dany19940 scrie:Stadiul 1 - 30Nm
Stadiul 2 - +90 de grade
Stadiul 3 - +90 de grade
Apreciez .. ,multam mare
gamer555 scrie:
lorinlxn scrie:
gamer555 scrie:se mai cumpara si seturi complete de garnituri (se schimba toate garniturile daca tot ai facut bucatele partea de sus a motorului), dar asta e optional.
eu la mine am facut si un flush la antigel si la ulei dupa ce am facut primele teste cu chiulasa noua. e imposibil sa nu se fi adunat reziduri / praf / etc in bloc sau prin chiulasa desfacuta...
dany19940 scrie:Cum sa ajunga in baie daca pistoanele sunt intregi? Poate le gasesti prin galerie mai degraba.
Christian07 scrie:Eroarea de care vorbeai tu, cu missfire, este de la o bobina de inductie, care probabil e pe duca
Am patit-o si eu si am inlocuit cu Beru.Am schimbat acum 1 an si pana in prezent nici o problema.
dany19940 scrie:Sunt culbutorii hidraulici. Cand se umplu cu ulei, acel joc este preluat. Cei care nu se misca, posibil sa fie blocati cu depuneri. Ii poti goli de ulei prin strangere la o menghina, intre bacuri de aluminiu, apoi ii speli foarte bine si cureti depunerile de pe ei. Ar trebui sa revina la pozitia cu lungime maxima, au un arculet in interior parca. Cureti bine si gaurica de umplere cu ulei, si canalul circular unde stau ei in chiulasa. Acolo ajunge ulei din rampa de ungere. Se gaseste pe net cum arata acesti culbutori hidraulici la interior si cum circula uleiul. La pornire vor fi putin zgomotosi, dar pe masura ce se umplu cu ulei, tacanitul va dispare. Asta daca i-ai curatat bine si circula liber cand ii strangi intre degete. Cat trebuie stransi la menghina - iti vei da seama singur. Oricum trebuie descarcati de ulei inainte de montaj si pornire.
