  • 2
  • 3
  • 4
  • 14
nastasedan
Re: Seat Ibiza 1.2 12v - 70 naravasi
23 Iun 2014, 08:21
Sa ne spui si noua ce scut ai ales si la ce pret. Ma intereseaza si pe mine unul de fier :cheers
iAmRuSu
23 Iun 2014, 12:24
Momentan stau extrem de prost cu finantele, o sa merg asa o perioada de timp. Probabil pe la jumatatea lui iulie o sa cumpar ceva.
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S Deep Pearl Bronze / Stock
Saab 900NG 2.0 Turbo / Negru / Stock(SOLD)
Seat Ibiza 6L 1.2 12v BXV / Argintie / Stock(SOLD)
sleepy_85
23 Iun 2014, 16:58
Eu l-am luat de unde si-a luat si nutzu, pe scut-motor.ro.
Are 2mm grosime tabla si costa 285RON, iti vine cu tot cu kit-ul de montaj, si baietii se misca repejor...mie mi l-au adus in 2 zile parca.
Ti-ai gasit cainele? :)
2007_Seat Ibiza_1.2l_12v
viewtopic.php?f=33&t=10133
iAmRuSu
23 Iun 2014, 20:39
Nu l-am gasit :( am pus afise si am intrebat in stanga si in dreapta, pe sosea intins nu e, cel mai sigur o cioara l-a luat in curte, mai ales ca unele afise efectiv au disparut, doar cel de pe poarta mea a mai ramas in picioare.
Sau poate niste copii retardati n-au avut ce face, o sa lipesc din nou oricum.
Tot acolo vazusem si eu, bine ca mi-ai spus ca sunt ok baietii :P .
Acum, alta buba, tocmai intorceam masina in fata portii cand dintr-o data, mi s-a aprins un martor in bord sub forma unui volan si nu mai am servo.
WTF ? Ce rahat sa-i fac ? Momentan i-am scos bornele. Pe sub ea nu curge nimic .
iAmRuSu
23 Iun 2014, 20:56
Ma oftic ca nu reusesc sa vad nici vasul vietii cu lichid :) daca aveti o poza, ar fi de ajutor .
andrei.ene
23 Iun 2014, 21:15
Faza cu eroarea si sa nu mearga servo am patit-o di eu. Am oprit motorul, l-am pornit si nu am mai avut nici o problema. De atunci nu mi-a mai facut nimic de genul asta sia trecut destul de mult timp
iAmRuSu
23 Iun 2014, 21:22
Pai asta am incercat si eu, dar nu vrea :) sa dispara si directia e mai tare decat la o masina fara servo.
Momentan masina e deconectata de la baterie, imi mai aparea martoul EPC in bord si nu aveam stop pe frana si si-a revenit.
Daca aveti alte idei si sfaturi, mi-ar fi de ajutor .
Insist, daca aveti o poza cu vasul pentru lichid sa-i pot vedea pozitia ar fi tare, m-am chiombat eu acum dar nu il vad.
iAmRuSu
23 Iun 2014, 22:24
Bag picioarele :D masina asta mica zici ca e posedata.
Dupa o ora sau cat o fi trecut de cand am scos bornele, si-a revenit intr-un mod miraculos.
Am dat o tura cu ea, vad ca nu face figuri, sper sa ramana asa.
andrei.ene
23 Iun 2014, 22:31
Cred ca esti atat de incantat de masinuta incat ai mers foarte mult cu ea si si-a cerut o pauza bine meritata pe care altfel nu o putea obtine :)))
iAmRuSu
23 Iun 2014, 22:35
Pai sa stii ca saptamana trecuta a fost cam alergata, m-am dus de 2 ori la Bran.
Am trecut de 120.000km , mecanic nu are nicio problema, mai are ea pitici de genul si imi da emotii cateodata.
Sper sa reusesc sa schimb scutul + tamburii pe spate, au inceput sa faca urat.
sleepy_85
23 Iun 2014, 23:43
Imi pare rau de faza cu cainele, cel mai sigur a fost furat, altfel cred ca venea singur acasa :?
Acuma revenind la masina:
- faza cu servodirectia ca ti-a crapat vine cel mai probabil de la un scurt undeva, adica ti se opreste motorul de servo si pompa, ti se aprinde martorul la bord si piuie. Pateam si eu asta, la mine, cred ca era bricheta in scurt ca am scos-o din socket si n-a mai facut faze. Ar putea fi si de la vreun bec daca nu-i original si e cu SMD posibil sa faca faze....deci e scurt-circuit. :roll:
- rezervorul de ulei de servo, daca te ajuta cu cv, e in stanga fata jos. in spatele farului,jos. Daca nu uit maine iti fac o poza ;). Ai un buson verde care odata ce l-ai desfacut are pe el la interior un indicator de nivel. Iti trebuie un lichid special de servo pt VAG.
- daca iti scot sunet tamburii(huruit gen) inseamna ca iti crapa rulmentii, tre sa-i schimbi, e o boala comuna la masinile cu tamburi...si-s scumpi :roll: eu i-am inlocuit acu vreun an si mi-am luat SKF(cei mai ok)
nastasedan
24 Iun 2014, 08:11
Uite aici rezervorul:
@sleepy_85: Scutul impreuna cu kit-ul de montaj, se potriveste perfect pe masina ? Fara alte improvizatii ?
Am vazut ca ai schimbat rulmentii pe spate. Ce parere ai despre FAG ? Am gasit relativ ok la pret ~ 200 lei bucata. SKF sunt undeva la ~ 350 :(
iAmRuSu
24 Iun 2014, 08:58
Say whaaaat ? Pai reusesc eu sa ajung acolo fara sa dau bara jos ? :shock:
Azi dimineata am plecat pana in oras, jumatate de ora-40 de minute totul a fost ok, cand sa intru pe Stefan cel Mare sa fac dreapta, hop, iar nu mai aveam servo :( .
Ce rahat sa mai verific/ fac ?
sleepy_85
24 Iun 2014, 08:59
L.E. O sa-ti tot crape servodirectia ca e in scurt-circuit cu ceva, deci pana nu gasesti buba nu scapi de problema. Incearca sa scoti bricheta din socket si las-o in scrumiera, si vezi daca-ti mai face faze, eu nici n-o mai pun in socket. Repet la mine e bricheta cu probleme, socket-ul merge f ok, imi incarc telefonu la el fara probleme.
Busonul de la lichidul de servo il desfaci de sus fara probleme, te chinui oleaca pt ca e vid facut, dar se desface. :wink:
Scutul se potriveste pe masina, singura chestie la care tre sa fiti atenti e la esapament, fiind foarte jos e posibil sa mai trebuiasca una-doua saibe in zona aia de prindere, ca sa nu loveasca esapamentul in scut. Eu i-am pus si nu-i problema. :thumbleft:
Din cate am auzit si FAG si SNR fac rulmenti foarte buni, ultimii sunt facuti la INA Schaeffler in BV.
Oricum astia ii schimbi dupa suta de mii de km, deci e achizitie pe termen lung ;)
nastasedan
24 Iun 2014, 09:19
Asa am auzit si eu, ca ar fi de o calitate foarte buna, foarte aproape de SKF dar mult mai accesibili la pret. :cheers O sa merg pe FAG atunci :D Am probleme cu huruitul de cand am schimbat sabotii de frana pe spate. Cand am scos tamburul mi s-a desfacut un rulment, a ramas partea de pe interior pe ax, se vedeau bilele :))) Am bagat multa vaselina, am pus la loc bucata care a iesit, dar acum huruie, nu foarte tare totusi.
@iAmRuSu: Busonul il poti desface fara sa dai bara jos, doar ridici capota :D Eu am dat bara jos pentru ca imi pica lichidul de spalare parbriz din rezervor :)))
Ultima oară modificat 24 Iun 2014, 09:25 de către nastasedan, modificat 1 dată în total.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 14
