08 Dec 2008, 15:00
In cazul lui Leon 1M:
- Toate modelele sub 1.8T au discuri de 288mm fata si acelasi etrier;
- Modelele 1.8T/1.9TDI-150 tractiune fata au disc de 312mm fata (cu alt tip de etrier si placuta decat 288) si 232mm spate;
- Modelele 1.8T/1.9TDI-150 4x4 au acelasi sistem pe fata, dar disc de 256mm pe spate;
- Cupra R are 323mm, etrier multipiston si placute Brembo speciale pe fata, 256mm pe spate;
- Sistemul de franare cu disc de 312mm e comun cu Audi TT MkI, Octavia I vRS, Golf IV GTI 1.8T, Audi A3 1.8T
- Sistemul de franare spate cu disc de 256mm e comun cu Octavia I vRS
- Toate masinile VAG au pe spate aceleasi etriere mono-piston si placute incepand din 1988 incoace, difera discul si suportul de etrier
Nu este justificata montarea unui sistem de franare multi-piston pe un 1.8T daca masina are modificari sub Stage III (>300 CP si alt turbo). Franele stock opresc foarte repede atunci cand sunt actionate cum trebuie, te pot baga cu nasul in bord. Problema de baza e fadingul, datorat calitatii proaste a placutelor OEM. (A se remarca faptul ca pana si Audi A8, masina de 2 tone si capabila de viteze ~250km/h, are frane mono-piston)
Fadingul poate fi produs de 2 cauze:
- rezistenta scazuta la temperatura a placutelor;
- rezistenta scazuta la temperatura a lichidului.
Discurile contribuie foarte putin, daca pui mana pe ele dupa cateva franari repetate de la peste 100 km/h nu par excesiv de fierbinti.
Pentru imbunatatirea fortei de franare si rezistenta sporita la fading am montat placute Mintex Racing M1144 fata si Mintex Red Box spate. Sunt semi-metalice (contin fibre de metal) si lasa pe disc un strat de pulbere gri pe care franeaza apoi. Coeficientul de frictiune e peste 0.4, in timp ce la placutele de serie e ~0.25
Discul a ramas cel stock. Un disc mai dur ar fi dus la o frictiune mai redusa, deci ar fi compensat coeficientul de frictiune sporit al placutelor si am fi ajuns din nou de unde am plecat.
~Nautilus
