Ianevil13
Localitate: Calarasi
Re: Probleme pornire: de 2 ori DA, o data BA
31 Mai 2014, 21:41
Am rezolvat o problema. Schimbarea releului. Ramane sa-l verific pe cel schimbat.
Totusi, bujiile tot la fel se aprind. Pun contactul, raman aprinse fix 10 secunde, se sting apoi pornesc fara probleme.
Tot nu inteleg de unde e buba, avand in vedere ca bujiile sunt ok.
In legatura cu apa, folosesc apa distilata presupun.
0726434279
31 Mai 2014, 22:00
Pai ai mai facut vreo diagnoza dupa schimbarea releului? Ai scris ca o sa schimbi si sonda de temperatura, cea dubla. Ai facut asta? timpul de mentinere a bujiilor nu depinde de starea bujiilor - ca sunt bune sau nu. Depinde doar de temperatura motorului. Am intalnit vreo 3 cazuri pana acum la care nu conta deloc temperatura motorului, indiferent ce faceai bujiile erau mentinute acelasi timp. Dar daca "masluiai" putin sonda de temperatura, se putea modifica timpul, dar nu era ok metoda asta. Au mai facut unii ceva cu un releu si o rezistenta ca sa pacaleasca ECU doar la pornire, dar din cate stiu, apare un fault la diagnoza, ceva cu contact imperfect sau asa ceva. Pune alta sonda de temperatura - nu e nevoie s-o bagi in locul celei de pe motor, ci doar in mufa. Apoi modifica-i temperatura (incalzita chiar cu bricheta si racita in apa sau gheata) ca sa vezi daca influenteaza cu ceva timpul de mentinere a bujiilor. Cu temperatura sus, ar trebui ca timpul sa fie scurt de tot, iar cu ea jos ar trebui sa se mareasca corespunzator. Nu e nevoie sa si pornesti motorul, doar contactul in mod repetat.
Ianevil13
01 Iun 2014, 21:46
marti fac diagnoza si revin cu toate problemele. Multumesc pt sfaturi Dani. Si anticipat. :)
0726434279
Ianevil13
08 Iun 2014, 14:37
Incarc si concluziile tester-ului.
0726434279
08 Iun 2014, 17:57
Si, cum ai facut mai departe? Erorile le vad, conteaza cum au aparut. Eu le sterg pe toate si mai fac un scan peste cateva zile. Sigur ce apare atunci e real, numai sa nu intervii in vreun fel la nimic intre timp.
Iar scanarea, cel mai simplu, nu e cu print screen, ci cu copy-paste in Notepad. Ai in stanga 4 casute, din care una e copiere.
