02 Mar 2014, 10:06
Verifica circuitul bujiilor cu incandescenta daca ai acel fault. Ai ceva pe acel circuit de nu iti da voie sa stergi eroarea. Pornirea mai usoara fara mufa senzorului de temperatura se foloseste de multi proprietari care au probleme cu pornirea. ECU are prevazut in soft posibilitatea asta, ca si cum senzorul ar fi defect, iar ECU procedeaza in consecinta, "gandind" ca motorul e rece, mutand avansul si dand mai multa motorina in cilindri. Chestia cu verificarea demarorului e reala si ea: daca turatia motorului nu depaseste 200 sau 220 rpm cand dai la cheie, ECU nu da drumul si la injectoare, deci motorul porneste mai greu. La resoftare se modifica una din harti, prin coborarea acestei pragului la care pornirea e permisa si prin marirea cantitatii de motorina injectata la pornire, restul parametrilor ramanand nemodificati. Parerea mea e sa elimini mai intai orice eroare pe care o ai la motor, apoi sa verifici cu VCDS-ul pe Tdi-graph unde se situeaza avansul motorului. Abia apoi zic eu ca poti decide daca e cazul sa faci resoftarea. De fapt orice tuner serios te va intreba mai intai daca toti parametri motorului sunt normali sau va verifica chiar el asta inainte de a se apuca de modificat softul.
