porki
Localitate: Piatra-Neamţ
Re: Problemă alternator, AC
04 Mai 2013, 09:55
Problemă rezolvată. Releul era de vină.
LEON 1M/ AUS/1,6 /16V /105CP RED
04 Mai 2013, 10:11
Eram ferm convins ca acolo este buba,bine ca ai rezolvat problema pana la urma. :hi
porki
07 Iun 2013, 13:08
Am o mică să spun aşa, maşina pleacă cam greu de pe loc. Dacă plec doar din ambreaj e ok, dar dacă vreau să o accelerez o duc până în 3000-4000 de rotaţie şi abia pleacă. S-o fi dus discul de ambreaj?
07 Iun 2013, 13:48
Trage frana de mana si vezi daca da sa moara motorul cand pleci cu a doua. Sau pune-o cu rotile din fata intr-o bordura cat de inalta permite bara si fa la fel. Daca da sa moara/moare chiar, nu cred ca-i ambreiajul. Daca nu moare...altul.
07 Iun 2013, 14:03
Ori o ridici pe cric si invarti de fiecare roata sa vezi daca se invart la fel de greu.
Poate ai rotile infranate din diverse motive.
Daca pui mana pe jante dupa ce mergi ceva cu masina, sunt la fel de calde toate? calde nu fierbinti sa sfaraie! :hi
porki
07 Iun 2013, 14:09
Tin sa cred ca este de la ambreaj, si in rampa pleaca cam greu si are jocul cam mare. Ridic usor ambreajul aproape pana sus si abia atunci pleaca exact ca pe motorina..
07 Iun 2013, 14:18
aaa, adica tii frana de mana trasa, turezi, eliberezi treptat ambreiajul si abia sus pleaca masina cu frana trasa? :shock:
Daca stii de unde este, mergi la un service, le spui ce banuieli ai, ei vor fi de acord cu tine, vei schimba ambreiajul si vezi daca face la fel ori ba. :hi
07 Iun 2013, 15:08
In mers nu ti se tureaza motorul daca apesi brusc acceleratia? Oricum, din ce zici, ca tine sus tare, e ambreiajul. Cati km are agregatul?
porki
09 Iun 2013, 10:08
Salut. Ştie cineva care e situaţia cu sistemul audoi din maşină? Mie îmi merg doar boxele din faţă, celelalte din spate nu se aud de loc.
09 Iun 2013, 10:17
Poate nu ai boxe pe spate. Asta vezi doar daca dai fetele de usi jos. Ai scula originala pe masina? Aura? Vezi daca ai faderul dat pe centru.
porki
09 Iun 2013, 10:36
Faderul e dat pe centru. Am incercat odata sa dau fata jos insa nu am reusit, nu stiu cum. Nu am casetofon original, am unul pioneer.
09 Iun 2013, 13:08
Daca nu se aud...n-ai boxe...scoate cd playerul si vezi daca ai mufe trase si pentru boxele spate in el
porki
10 Iul 2013, 15:22
Am verificat ieri portierele din spate daca au boxe, si au...dar nu se aud..si nu stiu de ce? Care ar fi problema? Aura nu e originala..
10 Iul 2013, 19:13
Adica ai Aura pe masina si nu este originala?
Daca ai aura pe masina , faci diagnoza Vag-com, iar acolo ai un test de Radio. Acolo afli daca antena si amplificatorul ei merg corect , implicit si toate difuzoarele.
Daca nu ai asa, Scoti mufa de difuzoare din radio, are 8 fire !
Iei 2 agrafe de birou drept indoite si faci metoda veche cu bateria de 9V. Trebuie sa auzi la fiecare preche un bazait si paraziti ! Poti face si cu una de 1.5 v . Liniste si asculta !
Perechile sunt usor de vazut din culorile comune pe fiecare pereche.
Asa afli daca difuzoarele macar functioneaza la impulsul electric.
porki
10 Iul 2013, 23:40
Aveam un kkt de Pionner, l-am scos si am vazut ca cateva fire erau taiate. Am facut proba cu un alt casetofon, si mergeau toate boxele. Trebuie sa imi schimb casetofonul :D !
