tymy11
Re: intrebare
22 Noi 2012, 14:03
si la testul asta de compresie dupa ce il voi face.ce raspuns voi primi.imi vor spune ca,compresia este slaba si este din cauza la injectoare,segmenti sau mai stiu eu ce?
p1nking
Re: intrebare
22 Noi 2012, 14:29
Normal la testul de compresie cred ca ar trebui sa iti spuna daca are compresie (ce compresie are) si care ar fi problema daca pierde compresia.
Leutzuu 1.9 SDI
Re: intrebare
22 Noi 2012, 15:05
La testul de compresie daca este benzinara se scot bujiile si in locul lor se monteaza manometru, daca este diesel se scot injectoarele.
Nu are cum sa-ti spuna cauza pierderii compresiei, pentru aia se demonteaza motorul si se masoare fiecare piesa in parte urmand a se stabili ce uzura au.
Sunt date trecute in manualele de service de obicei.
tymy11
Re: intrebare
22 Noi 2012, 16:03
pai intrebarea mea este urmatoarea.daca nu imi spune care este cauza la compresie adica piesa defecta.cu ce ma ajuta testul de compresie ce imi spune
catalinutzu
Re: intrebare
22 Noi 2012, 16:17
Stii de ce sa te apuci,desfaci motorul sau nu,dupa desfacerea motorului se va stabili ,uzura segmenti sau uzura cilindri sau supape neetansate,etc etc
In princiupiu cand desfaci un motor trebuie sa te pregatesti cu ceva banuiti ca nu poti sti ce se mai descopera in interiorul lui
tymy11
Re: intrebare
22 Noi 2012, 16:26
pai daca masina o ia la vale in viteza I e clar ca este de la compresie.mai exista alta problema.pt care o poate lua la vale.la ceea ce mi-ati spus acu stau si ma gandesc ce sa fac maine cand ma duc la servis,sa ii fac un test de compresie sau sa ma duc sa le cer sa imi faca o dializa sau ceva de genul nuj exact cum ii spune
Re: intrebare
22 Noi 2012, 22:21
Dute nene la servis si vezi ce iti spun mecanicii.... in loc sa faci prima oara testul de compresie care e maxim 50lei tu te apuci sa desfaci motorul inainte? nu are nimeni cum sa-ti spuna ce problema are masina ta virtual...dupa simptome problema ar fi la compresie, dar pt asta trebuie sa faci un test sa fi sigur...daca ti se pare scump 50lei sunt curios cum o sa ti se para cand o sa auzi ca te costa vreo 2000lei sa faci motorul...asta daca nu or sa fie si alte complicatii. asa ca bafta. mergi la servis si numai cauta leacuri pe forumuri
catalinutzu
Re: intrebare
23 Noi 2012, 10:01
Pai daca ne dam cu presupusul ca o fi de la x ca o fi de la y fara sa consultam un ''doctor'' normal ca ne doare capul in continuare
Dute la servis si zile' mai nene am impresia ca numai am compresie ,faceti o verificare si prescrieti-mi o ''reteta'' ca daca stam in fata pc-ului si asteptam sa pice din cer solutia nu facem nimic,noi ti-am spus in pare parte cam de la ce ar fi,mai departe tu decizi ce faci
Bine ar fi sa faci o diagnoza completa,compresie motor+testare parametri de functionare a masini ,ca sa stii o treaba
tymy11
Re: intrebare
23 Noi 2012, 14:53
eu nu caut leacuri pe forum ma.doar vam cerit parerea pt ca nu stiam si vreau sa ma interesez.intre timp am fost la servis,mi-am facut programare o sa imi faca o dializa si testul de compresie.puneam intrebari pt ca masina coboara la vale in 1 nu consuma benzina,ulei ,motorul trage.voiam sa ma informez poate este alta cauza.care a dorit sa imi rasp mia raspuns le multumesc,nu doreai sa raspunzi nu raspunde tata stai in banca ta si sanatate ignora problema
Re: intrebare
23 Noi 2012, 17:44
Nu ti-am zis cu suparare. Nu doresc nimanui sa aibe vreo problema. Dar majoritatea si-au dat cu parerea si concluzia era ca ar trebui sa faci un test de compresie. Apoi tu vi si intrebi "pai da ce rost are..." :hi
tymy11
Re: intrebare
02 Dec 2012, 12:14
Am fost si am vreificat compresia este foarte buna mi-au zis ca masina trebuie sa coboare un pic pana se inchid nuj ce supape.ajunsi la dansi am facut si un tester si am descoperit ca aveam probleme cu bobinele de inductie asa ca le-am schimbat pe toate :cheers
Re: intrebare
02 Dec 2012, 13:18
Cum adica masina trebuia sa coboare umpic?? Daca masina ta este in viteza si o ia la vale clar are o problema...sa inteleg ca nu ai rezolvat treaba asta?
Re: intrebare
02 Dec 2012, 14:04
Este normal sa se miste masina cand este cutia de viteze cuplata!.
Singura modalitate de a opri o masina este prin folosirea sistemelor de franare.
Cuplezi si cutia de viteze, adica te folsoesti de compresia motorului pentru a suplimenta frana, dar simpla cuplare a cutiei nu inlocuieste frana de siguranta, ori de mana.
Re: intrebare
02 Dec 2012, 19:14
Daca masina nu mananca ulei, atunci nu are rost sa te apuci de desfacut motorul. Poate ai un inceput de problema cu ambreiajul, dar asta tu poti spune, ca noi nu am condus masina ta. Daca pleaca un pic la vale...atunci foloseste cu incredere frana de mana, banuiesc ca fabricantul nu a prevazut asa ceva doar de design sau sa fie pusa pe drum orizontal!!! Bine ca te-ai lamurit ca ai compresia buna si ca nu ai probleme la masina in urma ..."dializei".
