Soso-CKX scrie:Salut!
Din pacate am si eu problema asta cu sunetul de pompa de scos apa din put(putz).
Prima oara am banuit alternatorul dupa ce m-am convins ca e ceva pe partea de accesorii dupa pornirea motorului cu, cureaua de accesorii data jos. Acesta avea un sunet mai ciudat la invartirea la mana.
M-am chinuit 3 ore sa-l schimb degeaba. La vreo saptamana, pentru ca daduse caldura, am pornit A/c-ul si am constatat ca sunetul a disparut. La mine dispare cand cupleaza compresorul de A/c. De aceea ma gandesc ca cel mai probabil e vorba de rulmentul ale carei dimensiuni le-a postat colegul mai sus.
Are careva o schema a compresorului de A/c de la Valeo?
Am gasit ceva pe vagcat, dar e cam greu de inteles ca se vede nasol rau imaginea aia.
Am si eu aceeasi problema cu sunetul.
Am schimbat toate rolele( la sfatul unor mecanici "priceputi" si sunetul a ramas la fel.
Mi-am dat seama ca este de la compresorul de AC, dar eu stiam ca la el nu prea se umbla .. adica nu poti decat sa il schimbi cu totul.
Din ce au postat colegii, vad ca se pot schimba rulmentii.Asa e?
Si daca da..unde gasesc si eu rulmenti ?
