  • 2
  • 3
  • 4
  • 30
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
18 Iul 2012, 16:48
@Leon-MIZ: nu ma pricep in domeniul asta o sa asteptam un raspuns de la cei care se pricep si care ne pot ajuta :-? sau o sa caut mai tarziu pe internet si pe forum sa vedem ce gasesc
@gamer555: Este Leon 1.9 SDI tip motor in cartea de identitate scrie AQM (si pe eticheta din portbagaj). Multumesc pentru primirea calduroasa :hi sa speram ca iau si eu permisul cat mai repede posibil sa ne vedem la intalniri :D :hi :drive
Leutzuu 1.9 SDI
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
20 Iul 2012, 22:53
Astazi am curatat tapiteria cat de cat sa fie si ea umpic mai frumoasa si la interior chiar daca pana termin cu RAR si inscrierea nu ii aduc niciun update ;)).
Sper ca maine dupa ce se usuca bine sa fie mai frumoase si sa le pun bancheta din spate la loc :D.
Mai multe poze cu interiorul cat de cat asa ca era intuneric o sa fac mai multe si mai detaliat la toata masina pe zi(lumina) sa iasa mai clare:
Cam asa arata motorul fara acel capac:
Stiu ca este cam murdar dar nu am idee cu ce sa il curat de ulei/ce mai are pe el .. Probabil o fi vreo solutie speciala pentru curatat compartimentul motorului si toate de pe langa el :D o sa ma interesez sau recomandati-mi ceva cu care sa il curat sa fie si el frumos :X
Si cateva poze cu problemele pe care le-am spus si in primul post(o parte din ele- deocamdata maruntisuri):
1) Butonul de la geam(care nu merge decat sa deschid geamul - de inchis parca e blocat butonul nu prea vrea sa mearga):
2) Casetofon auto nu prea am idee ce mai trebuie sau nu dar stiu ca nu prea sta fix acolo :-?.
3) Suportul de pahar blocat in interior(care am inteles de la Roger ca nu pot sa il deblochez decat desfacand toata consola centrala):
4) Rama oglinda dreapta(sparta) asa am luat masina:
5) Problema cu intratu mai greu in treapta I si III si cu marsarier(daca e motoru pornit haraie asa si nu intra- in schimb daca opresc motoru intra fara nici-o problema)
Este posibil sa fie din aceasta piesa ??(ce-a incercuita cu rosu in poze).Daca da cum se numeste acea piesa si cam cat costa una ??
6) Cu ce pot scoate si eu de pe bord o pata ?? Mai precis uitati o poza sa vedeti despre ce este vorba . Doar cu o carpa umeda stiu sigur ca nu iese.
7) Cum se desface capacul de la motorina ??(cum e prins si cum se poate ajunge la el ca sa il desfac daca este nevoie pentru cei care au mai facut asta).
Leutzuu 1.9 SDI
CristianACS
Localitate: Alba-Iulia
Re: Leon 1.9 SDI
20 Iul 2012, 23:09
Nu-mi dau seama la ca capac te referi? busonul de motorina? capacul de deschidere exterior? (nu ai fost la pompa pana acum? :D ) daca vb de sonda de motorina din rezervor se roteste de el (capac), normal, este pe filet, iar la tur si retur ai rija ca au siguranta (apesi pe o bucata de metal chiar la cotul furtunelor). sper sa te ajute informatia.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 00:37
Este vorba despre capacul de la motorina care normal cica trebuie sa sara la apasarea pe buton ceea ce la mine nu se intampla si cred ca o sa trebuiasca sa il desfac din suruburile lui si nu stiu cum ajung la el sa vad care e problema .. Momentan cu 250lei am facut cam 1300km aproape din ce zice si bordul.. si mai am un sfert de rezervor ...
Leutzuu 1.9 SDI
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 02:52
la casetofon nu ai ce face decat sa desfaci si sa vezi cum e prins...
in compartimentul motor poti face curat stergand plasticele cu o carpa umeda. unde ai ulei poti folosi spray "engine cleaner" (gasesti in supermarket in jur de 10-15 lei) dar vezi sa dai cat mai localizat, nu prin mufe sa nu dauneze
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 08:57
Tocmai asta e problema la casetofon .. nu este prins :)) se misca acolo de mama focului .
Leutzuu 1.9 SDI
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 11:06
La casetofon iti trebuie rama (sau cusca) de fixare in bord. Probabil ca cine l-a pus nu a avut si rama aceea.
Suportul de pahar e greu de scos prin gaura casetofonului, dar nu imposibil(adica scotand casetofonul si bagand mana in spate - daca esti ginecolog...sau pianist...contorsionist...)
Capacul oglinzii din dreapta...nu mai stiu exact, poate am unul acasa. O sa verific cand ajung - dupa 1 August.
In rest...spor la treaba.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 12:29
Multumesc o sa incerc sa scot capacul suportului de pahar prin spatiul destinat casetofonului ca sa nu stau sa desfac toata consola ... daca o sa fie nevoie o desfac ..
Cu capacul de la oglinda nu e problema momentan astept sa te uiti nu e mare graba ;).
Numai bine. :hi
Astept sa intre roger sa ma lamureasca si pe mine cu piesa aceea de langa motor ce e cu ea si daca ea este posibil sa fie vinovata ca intra mai greu in vitezele I III si mansarier(cateodata cu motorul pornit il scuipa daca pot sa zic asa din mansarier- caraie si nu intra decat cu motorul oprit).
Leutzuu 1.9 SDI
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 12:41
Am intrat, am intrat, insa la capitolul mecanica nu ma pricep. Totusi, daca vrei parerea mea, cred ca placa de presiune e pe duca.
Asta ar explica de ce intra cu motorul oprit si de ce caraie cand e pornit.
Piesa din poza nu cred ca are vreo contributie la treaba asta.
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 13:17
Inca ceva: vezi ca acel capac de la rezervorul de combustibil nu sare cand apesi butonul...decat daca e motorul oprit. Nu stiu daca ai incercat asa. Fa o proba.
Butonul pentru geamul pasager care zici ca nu merge, ori in desfaci bucati si vezi ce-l blocheaza (daca te pricepi fara sa-l faci zob), ori il schimbi din prima, cu unul SH. Sunt baietii care dezmembreaza masini pe forum la care poti gasi.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 13:45
@Roger: Am intrebat si de piesa din poza fiindca imi par bucsile alea sau cum se numesc de cuciuc sunt cam crapate si de aceea m-am gandit :-?? nici eu nu ma pricep de aceea astept pareri de la cei care se pricep mai bine ca mine :hi
@dany19940: Problema e la mine ca nu sare nici cand e motorul oprit .. doar se aude un zumzait acolo dar nu se misca deloc .. :-? cred ca e vreo clema ori blocata pe acolo ori rupta :-? de aceea am intrebat cum ajung sa il dau jos de tot sa stiu daca e sa il schimb cum ajung la suruburile unde e prins el .. :hi
Leutzuu 1.9 SDI
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 14:57
E un motoras care trage o tija doar. Poti desface laterala dreapta din portbagaj(pe interior) si pipaind acolo, sa tragi cu mana de acea tija. Mecanismul se poate scoate usor afara pentru o eventuala deblocare.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 17:19
O sa incerc sa vad ce se poate face si care este problema .. multumesc pentru ajutor :hi
Ca idee baietii care se ocupa cu dezmembrari de seat leon 1M pe aici pe forum cam cat costa capacu de la motorina daca e sa fie ceva rupt sa imi fac o idee :-?
Despre capacul de deasupra roata spate este vorba :-? cam cat ar costa unu si eventual daca e sa fie probleme si la el cum ajung sa il desfac ?
Leutzuu 1.9 SDI
lucky2004alex
Localitate: Cluj
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 22:01
frumoasa masina...bine ai venit in CS
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
21 Iul 2012, 22:09
@lucky2004alex: Multumesc :D
Leutzuu 1.9 SDI
  • 2
  • 3
  • 4
  • 30
