Re: Aeroterma ''moarta''
14 Noi 2012, 13:00
nu stiu ce numar are releul acela, la audi este 140 parca si tot la ei p[e forum am gasit des problema cu lipiturile reci in acel releu ce controleaza motorul aerotermei.
Si eu am patit de cateva ori sa plece cu intarziere dar nu am avut timp sa desfac si sa gasesc lipitura rece, iar cand ajung acasa seara uit mereu sa ma uit in scheme sa vad exact ce numar are mizeria de releu.
Fa o scanare si vezi ce eroare apare in log. :hi
bAm__
Localitate: Asti, Italy
14 Noi 2012, 13:42
panoul de relee de sub volan, unde anume sub volan se afla ? am gasit in manualul masinii 3 sigurante care apartin de aeroterma situate acolo, dar sincer nu stiu unde sa ma uit.
Seat Ibiza 1.9 TDI
14 Noi 2012, 14:02
uite aici schema :))
Ar trebui sa fie inclus in ventilator, sa poata fi racit.
Probabil nu am citit cu atentie pe forumul audi. :hi De ramasesem cu ideea ca ar fi sub bord in stanga volanului.
Aeroterma este v2.
catalinutzu
15 Dec 2012, 00:43
Sa-mi explice si mie cineva urmatoarele la aeroterma
A tacut ...desfacut iar torpedoul,scos mufa care alimenteaza aeroterma,verificat tensiune...tensiune este normala ,pana aici este bine,luat un plus si un minus si alimentat aeroterma,ciudat pe direct functioneaza,bagat mufa ei la loc functioneaza normal,a doua zi la fel pornit masina aeroterma moarta iar o pun pe direct iar o ia din loc,mentionez ca nu scartaie nu bate nu troncane ,merg toate vitezele,oare ce o fi?
sau cum ajung la ea pe la motor sa o ung cu un spray?
15 Dec 2012, 07:36
Ceva are, probabil motorul consuma mai mult din diverse cauze si firele ce o alimenteaza nu ii pot asigura necesarul de curent asa ca nu porneste.
Dupa ce o misti cu fire pe direct atunci pare sa functioneze normal.
Nu stiu daca ai clima ori climatronic, daca ai clima normala atunci verifica saraciile de rezistente ce limiteaza turatia, sa nu fie slabit un papuc ceva.
Daca toate sunt ok la comutator si rezistente este posibil sa fie chiar problema de motor, colectorul incarcat cu praf de carbune ori foarte uzat, s-au periile de carbune tocite.
Daca toate sunt in ordine este clar! :yah :yah :yah :yah
Bamse
15 Dec 2012, 16:12
credeti ca daca dau cu niste unsoare pe la aeroterma asta buculucasa....nu o sa mai scartaie? acuma de cand a venit frigul a inceput sa scartaie tare dupa ce iau denivelari sau la unele vibratii de la motor....Panica?? sau doar unsoare!?
15 Dec 2012, 16:44
Poti sa dai cu ce vrei tu, nu prea ai cum sa ajungi sa ungi lagarele, chiar daca le ungi va fi ca o frectie galenica la piciorul de scaun din lemn.
Va trebui sa o desfaci si sa o inlocuiesti. :yh :hi
catalinutzu
16 Dec 2012, 16:16
Este clima nu manual
Se pare ca aerotermele astea sunt pozitionate in asa fel ca sa nu ajungi asa repede la ele sa le ungi,vad ca de 2 zile nu a mai facut figuri,vedem ce o mai vi zilele ce urmeaza
Bamse
17 Dec 2012, 18:02
oi schimba=o cand nu mai merge!!! :)
catalinutzu
17 Dec 2012, 18:20
Pai ma Bmse ,hai fie vara fie primavara da ce ne facem daca moare acum iarna?:))))
Bine eu din punctul meu de vedere cred ca se repara,schimbat carbunii curatat pe colo colo,dar problema cea mare este demontatul dupa masina
Bamse
17 Dec 2012, 18:34
doamne fereste....am vb cu doi amici....si ziceau ca si la golf-urile lor scartaie...de vreo doi ani, si numa iarna! :)
catalinutzu
17 Dec 2012, 19:03
Sa dea draci in ele,mie nu imi scartaie nu nimic ,doar ca numai porneste,si trebuie sa o pornesc pe direct apoi merge perfect,vad ca de 3 zile a mers bine
jenica63
22 Noi 2013, 12:01
-incerc sa depistez la un SEAT CORDOBA 2003 pozia celor 3 rezistente+siguranata aferenta.
-nu functioneaza pe trepte inferioare, doar pe ultima, adica pe direct
-nu arata la inspectie ca ar intra in ventilator decat 2 fire
-sa dau jos bordul acum la vremea asta :oops:
-nu stiu nici cum arata acest grup de rezistente
multam
jenica63
23 Noi 2013, 15:59
Am rezolvat problema, greu a fost pana am depistat zona cu rezistente.
-dupa ce se scot elementele de masca de la torpedou, se despride/scoate izolatia din fibra de sticla.
-se observa, undeva la mediana bordului spre bord, un capac cu o fisa cu 4 fire (rosu,verde negru albastru) opus capacului,spre podea este accesul la filtrul aer
-se scoate capacul cu o lama si cu o manevra usoara piesa este accesibila (la montare capac, cu o cheie fixa 29-31 am presat ansamblul iute)
Am pozat:
- piesa cu siguranta noua pusa (atentie la calitatea lipiturii-temperatura sigurantei ajunge si la 60grd chiar daca este spalata de aer)
-montarea ansablului rezistente+siguranta inainte de introducere in lacas
-izolatia pusa
sa auzim de bine :hi
doomduke
02 Dec 2013, 15:47
Am aceeasi problema: aeroterma nu functioneaza pe trepte inferioare, doar pe ultima, adica pe direct (treapta 4)
Daca cineva ma poate ajuta chiar si contra cost. PM sau bogdan.dumitrescu3d@yahoo.co.uk
Multumesc.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
