raaazvanell
Localitate: cluj napoca
Re: problema rabatare oglinzi
05 Iun 2012, 07:47
merci florin, orice experienta e binevenita, cu cat mai multe posibilitati cu atat mai multe sanse...
Seat leon 1.9tdi ARL
05 Iun 2012, 11:21
E posibil si asta, daca nu-ti vede usa deschisa sa nu-ti activeze rabatarea oglinzilor. Asta daca ai switch-ul din broasca defect, ala de aprinde plafoniera. De fapt modulul de inchidere trebuie sa vada o succesiune de operatii: descuiere sistem din telecomanda sau broasca, deschidere usa, punere contact sau pornire motor, poate si inchidere usa. Adica ai intrat in masina si vrei sa pleci pe scurt. Daca o operatie nu-i confirmata - nu activeaza rabatarea. De aia am zis de diagnoza, poate apare ceva.
raaazvanell
05 Iun 2012, 12:08
da, o sa vad cand merg la service... numai ca m-am uitat si e si deplasata, cum ai zis tu "sarita de la punct" , are si asta o legatura probabil. eu am problemele la usile din spate, nu se aprinde plafoniera cand deschid, sau daca descui si deschid usa spate, se incuie, adica e ca si cum nu am deschis'o.... pt chestia aia ce pot sa fac ?
ffflorin2004
Localitate: Cluj-Napoca
05 Iun 2012, 13:15
raaazvanell scrie:
Probabil ai aceiasi problema ca si mine cu usa stanga fata. Adica ceva lipitura rece in modulul de inchidere din usa. Cica se rezolva relativ ieftin 50 - 100 ron , la oameni priceputi. Eu inca nu am curajul sa ma bag in modul, dar probabil cu un diy facut bine, nu ar fi o treaba atat de dificila..
Era cineva pe aici pe forum care se ocupa cu asa ceva, dar parca nu era de aici din cluj..
agoox
05 Iun 2012, 17:28
de cateva zile am si eu probleme cu oglinda dreapta, nu mai reactioneaza corect la comenzile de reglare, pentru orice directie mi se regleaza interior sus, acu vreo jumate de an mi-a intors-o cineva invers dar a funcionat in parametru normali pana acuma, oglinda din stanga functioneaza perfect.
am incercat sa le desfac pe amblele (aia din stanga nu incalzeste, am si eroare pentru asta) dar fara succes, alea 2 suruburi micute de jos sunt ruginite si nu se misca de nici o culoare, stie cineva cum as putea sa le desfac(exista spray pentru rugina)? la mine problema cel mai probabil este de la oglinda(sau cel putin asa sper).
Leon 1M, 1.6 16v, AUS
09 Iun 2012, 18:10
In sfarsit am gasit pozele cu acele saibe cu nas de care va spuneam ca se rup foarte usor. Din cauza lor se dau peste cap oglinzile. Deci incercati sa nu mai trageti de ele manual cand nu vor electric. Si cand sunt date peste cap de la vreo atingere cu alta masina, dati doar de butonul de rabatare.
Piesele sunt in oglinda una fata de cealalta, cea rupta e de la oglinda dreapta, iar cea intreaga de la cea stanga. Ca sa ajunga in pozitia care trebuie, aceasta saiba trebuie sa faca o tura complata, deci poate va trosni de vreo 2 -3 ori la darea comenzii de deschidere/inchidere, pana ajunge in pozitia care trebuie.
raaazvanell
11 Iun 2012, 20:25
Am revenit cu vesti, treaba foarte simpla a fost pana la urma si am scapat destul de ieftin dar nu prea :)), problema a fost o mufa care nu facea contact in portiera de la sofer, demontat fata portiera, capac oglinda stanga si constatare 120 de ron :D ... ma rog, bine ca s-a rezolvat, cu toata ca mi s-a parut ca am platit aiurea.. Adica, hai sa constatam : Nu merg oglinzile !! :))))
in concluzie sunt multumit, si ma bucur ca s-a rezolvat....
Am luat si capacele pt oglinzi din alea tip scoica, ce mi-au fost rupte la vopsitorie piciorusele alea, si surprinzator 50 ron bucata, originale made in spain... pe net erau vreo 70 :d la seat 49 sau ceva de genu :d
11 Iun 2012, 21:16
Bine ca s-a terminat ! :cheers :hi
FlorentinPavel
25 Iun 2012, 11:43
raaazvanell scrie:
aici aveti oglinda la pretul respectiv daca are cineva nevoie ...
http://www.autoeco.ro/piese-auto/SEAT/L ... t-2750859/
Nu reiese ca oglinda respectiva e si pliabila electric, poate e doar reglabila electric.
Sau poate nu am citit eu bine ?
KenjiLeon
27 Aug 2016, 04:22
Salut si eu am o problema similara mi sau dat peste cap oglizile si nu mai porneau acum cea din stanga functioneaza normal dar cea din dreapta cea mica se duce pana langa aripa cand se depliaza de pliat merge normal dar cand se deschide si duce cu mult in fata se poate rezolva de la ce ar putea fii??
Seat Leon 1M, TDI, 110 CP,
27 Aug 2016, 07:09
Posibil sa fie rupt limitatorul mecanic. Trebuie desfacuta bucati si vazut ce se poate face.
KenjiLeon
27 Aug 2016, 15:05
Mda exact de asta imi era frica... ma gandesc sa il cumpar dar probabil nu se gaseste separat ... oricum nici nu stiu cum arata, e acea saiba cu doua capete la 180 grade din aluminiu?
27 Aug 2016, 16:09
Ala e un fel de ambreiaj, nu limiteaza mecanic cursa. Incearca sa desfaci totusi oglinda si sa vezi ce poti face.
KenjiLeon
27 Aug 2016, 16:36
Ok sa văd cand o sa am putin timp oricum habar nu am cum se desface si ce e pe acolo dar presupun ca voi descoperi eventual o sa revin cu poze ms de raspunsuri :-)
KenjiLeon
22 Sep 2016, 23:17
Deci pana la urma am rezolvat am luat alte oglinzi urmeaza sa le montez si vopsesc noricul meu ca sunt si heliomate ale mele nu erau si sunt si egale
Am si eu o intrebare mi-am luat oglinzi si vad ca au 2 picioruse de fixare pe langa surubul acela si alea ar trebuii sa aiba ceva cleme de plastic pe ele dar nu le au de unde le pot lua?
Trimis de pe al meu GT-I9301I folosind Tapatalk
Ultima oară modificat 23 Sep 2016, 16:10 de către Roger, modificat 1 dată în total.
Motiv: mutat un post din aria 1P
