  • 2
  • 3
  • 4
ionutz737
Localitate: constanta
Re: zgomot dupa pornire motor 1,4 tsi altea xl
05 Mai 2012, 21:07
Ai sesizat si alte modificari de functionare ? Cumva vreun zgomot ciudat in functionare? la reprize? Modificari ale consumului de combustibil? Pierderi de putere? Eu am facut astazi un drum Constanta-Ploiesti-Constanta si a iesit consum mai mare ca de obicei,daca pina acum iesea undeva in jur de 7,acum a trecut bine de 8 in aceleasi conditii,viteza,greutate si tot autostrada! Sa fie oare turbosuflanta? nu stiu ce sa mai cred!
Sa auzim numai de bine :drive
altea xl 1,4 tsi blak magico
RoKo
05 Mai 2012, 21:22
nu am observat nici o schimbare in afara de acel zgomot; totul functioneaza normal.
Am facut si eu luna trecuta un drum Bucuresti - Atena dus-intors si consumul a fost normal 7 la dus (mers mai incet) si 9 la intors (mers destul de repede, 160km/h cca 600 km in Grecia si nici nu stiu cat in bulgaria, dar incet si aglomerat... :angryfire: )
Numai bine !
Altea XL Style facelift - 1.4 TSI 125 CP CANDY WHITE
ionutz737
06 Mai 2012, 09:39
Salut RoKo,
Bine ar fi sa mergi la service sa vezi ei ce zic.Nu se stie ce o fi acolo si sa se complice treburile! Mai e cineva din Bucuresti care are aceeasi probema! A fost la service; ca si la mine nu s-a auzit zgomotul.Dupa aia a fost iarasi! Au auzit zgomotul si au oprit masina acolo pentru investigatii! Acelasi upgrade de soft motor a facut si el cum am facut si noi,si tot pe la nr asta de Km a aparut zgomotul! Cam mare coincidenta, nu crezi? Ar pute fi ceva costructiv! Si sa-r putea sa mai fie si alte cazuri dar nu stim noi!
Sa auzim numai de bine! :hi
RoKo
24 Mai 2012, 09:00
Salut Ionutz,
Am fost ieri in service PBV2, dupa 15 minute s-a auzit f purin zgomotul, sti ca se au de cel mai tare si mai lung dupa ce motorul este rece.
Am lasat masina acolo la ora 11:00 si a ramas sa o mai porneasca ei mai tarziu. Au pornit-o la 13:00 nu s-a mai auzit, le-am zis sa mai incerce si la sfarsitul programului 16:30; m-au sunat si mi-au spus ca nu s-a auzit nici atunci.
Am stabilit sa le las masina peste noapte si sa o porneasca dimineata, dar nu inaite de a ajunge si eu la ei. Am fost azi dimineata si am pornit-o impreuna, s-a auzit exact cum se auzea in fiecare dimineata sunetul. tare si cam 3-4 secunde. un prim diagnostic: s-ar auzi de la pompa de benzina. M-au rugat sa le las si azi masina sa demonteze sa vada daca descopera ceva.
Am lasat-o, si ne auzim dupa masa la telefon sa vedem ce descopera.
Sunt destul de contrariat avand in vedere faptul ca masina a iesit din garantie luna trecuta si la 40.000 km sa "pice" pompa de benzina sau orice altceva din ansamblul motor.
Pe langa asta, mai aveam un sunet ciudat im mers pe dreapta fata si s-a descoperit a fii rulmentul dreapta fata; la 40.000km sa "pice" rulmetul??? cost imlocuire rulment 1250 ron (950 rulmentul + 300 manopera :shock: ).
Consilierul de service cu care am vorbit mi-a spus ca poate fac si ei ceva sa facem "juma-juma" pentru ce se descopera cu sunetul la pornire, avand in vedere ca este iesita din garantie de doar o luna...dar cine stie cat or fii costurile la motor... :x .
Astept "cu nerabdare" sa vorbesc cu ei dupa masa.
va comunic ce vesti primesc.
Numai bine!
prapadila
Localitate: Cluj-Napoca
24 Mai 2012, 10:46
Salut tuturor!...
Se aude si la mine un zgomot, eu nu stiu daca vorbim de aceeasi chestie dar dimineata, de obicei la prima pornire, cand practic motorul este rece si il pornesc turatiile sunt undela la 1.200 rpm timp de vre-o 5 secunte si masina vibreaza mai tare iar apoi scad la 700-800rpm.
Eu am inteles ca este momentul in care uleiul incepe sa isi faca treaba. Repet: doar la prima pornire din zi face asa.
Nepricepandu-ma la de-astea am lasat asa treaba dar as vrea sa imi spuneti voi daca este normal. Nu de alta dar masina mea are aproape 26.000km si este inca in garantie. Daca e ceva le-o duc sa o vada. :cheers
Merci mult.
Seat Leon Facelift 1.4 TSI Stylance -magico black CJ 13 PZY
RoKo
25 Mai 2012, 10:02
Revin cu noutati:
-au demontat pompa de benzina, raspuns: nu era de acolo.
-au demontat electromotorul, raspuns: de aici era; bendix-ul :?: l-au curatat, gresat si ramane sa o porneasca la 17:30 aseara.
-m-au sunat la 17:50, raspuns nu era de la electromotor, au pornit-o si face la fel.
M-au rugat sa le mai las masina si peste noapte sa o porneasca in dimineata zilei de 25.05.2012 si sa faca un filmulet pe care sa-l trimita la importator.
Mi-au spus ca parerile sunt impartite in service vis-a-vis de " diagnostic: unii zic ca e de la distributie, lant, patina...etc, altii ca ar fii de la "variator axa cu came" :?: :?: :?: , etc, nu prea am inteles nimic, ideea este ca nu au o solutie pentru care sa cada de acord cu totii si nu vo sa se apuce sa schimbe distributia sau ce mai cred ei si sa descopere la final ca nu aia era solutia..
Pana la aceasta ora nu am primit nici un telefon de la ei, o sa-i sun tot eu in 5-10 minute sa vad care mai e treaba pe acolo.
Ciudat eveniment la 40.000km la numai o luna de la iesirea din garantie, nu stiu ce sa mai cred.
Numai bine!
ionutz737
25 Mai 2012, 22:25
Salut Roko,
Si eu care eram convins ca este electromotorul,mai exact ramine bendixul agatat pe coroana! Si totusi zgomotul vine din zona aia.Dupa urechea mea . Nu prea cred ca este lantul de la distributie pentru ca:zgomotul nu vine de acolo,si daca af fi lantul, nu ar trebui sa se auda regulat? Am auzit si alta varianta care cred eu ar fi credibila:vreun tachet care intr-o anumita pozitie pierde presiunea de ulei, iar la pornire,pina se incarca rampa de ulei si creste presiunea sa bata culbutorul ca si cum nu ar avea jocul reglat.Nu stiu ca sa zic.Zile si varianta asta baietilor din service.Eu nu sunt in tara nu am mai fost in service dar zgomotul este acolo,mai circula sotia si fata si imi spun ca se aude ceva.Ciudata simptoma,si totusi ramin la parerea cu bendixul. O intrebare: toate presupunerile si verificarile facute: ppa bezina,bendix,etc,etcpe banii tai nu? Asa de curiozitate!
Sa auzim numai de bine :hi
ionutz737
26 Mai 2012, 22:51
Sa traiesti Roko.
Uite ce zice un flacau din Bucuresti:are sau mai bine zis a avut aceeasi problema cu zgomotul de dupa pornire.A fost la service,nu s-a auzit nimic, a ajuns acasa iar a aparut, a lasat masina vreo saptamina in service,si au constatat ca este defect nu stiu ce regulator de pe arborele cu came. Au schimbat acel regulator si au rezolvat problema! Facind legatura cu ce zici tu ca au presupus baietii de la service unde ai fost tu .cu nus ce variator axa cu came se cam leaga problema.El zice ca a fost la Metrotehnica.Daca service-urile ar coopera poate sa rezolvi si tu problema.Un telefon si pot confirma sau nu de fectul. Cind o sa ajung acasa o sa incerc si eu sa rezolv problema.Pina atunci sa auzim numai de bine. :hi
tytelu1
Localitate: Marghita - Bihor
27 Mai 2012, 10:33
Din pacate aceasta problema am citit-o si la alte persoane pe un alt forum, este vorba de Skoda Octavia 2 FL, fix cu aceasta motorizare 1.4 TSI 122 CP si 38.000 km.Ei sustin cu tarie ca acel zgomot vine de la lant.
Pun si o adresa din Germania unde se vb. despre aceeasi problema si sunt si ceva filmari parca,incercati sa traduceti in engleza decat in RO pt. ca o face mai bine google translat-ul.
http://www.motor-talk.de/forum/steuerke ... st32793001
Seat Exeo 1.8 TSI 120 HP
RoKo
28 Mai 2012, 09:16
Revin cu noutati. Am ridicat masina vineri fara sa platesc nimic momentan. Nu au reusit sa faca un filmulet decat unul in care sunetul se aude foarte putin, insa am facut eu unul in care se aude destul de bine si i l-am trimis.
l-am postat si aici:
http://www.trilulilu.ro/video-auto-moto/ve120525002
Am auzit ca este o informare la Skoda pentru acelasi motor anumite serii in care se spune ca trebuie inlocuit variatoul axei cu came, mi-a spus tipul de la garantii, dar nu stie de ce nu este si la seat aceiasi informare. asteptam raspunsul de la importator in legatura cu aceasta problema.
Numai bine!
ionutz737
28 Mai 2012, 22:16
Sa traiesti Roko
Am ascultat si eu inregistrarea facuta de tine.Asa se aude si la mine.Si cam la fel ca si durata. Sa auzim numai de bine. :hi
tib33
11 Iun 2012, 10:39
Am si eu aceiasi problema cu un Seat Leon 1.4 TSi, 41000 km.Va rog sa imi spune-ti daca este grav (ce urmari ar putea avea acel zgomot) si exact de unde este problema pana la urma.Eu tind sa cred ca este de la bendix (ramane agatat)
Multumesc
Seat Leon Stylance - 1.4 TSI 125 CP
luci&dana
VIP
12 Iun 2012, 05:45
daca exista aceasta informare la dealer, normal nu ar fi ca ei sa invite in service masinile cu probleme? nu sa se duca fiecare om care a cumparat o masina noua si sa-i bata la cap cu aceasta problema.
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
RoKo
12 Iun 2012, 07:57
INformarea exista la Skoda tot pe 1.4 TSI. Pentru seat 1.4 TSI nu exista acesta informare.
tib33
12 Iun 2012, 09:54
RoKo pana la urma cum ai rezolvat problema?
  • 2
  • 3
  • 4
