spider
Re: Portbagajul nu se mai inchide / deschide
27 Iun 2013, 11:15
am primit si preturile de la Porsche Bucuresti:
Broasca de capota - 328 lei cu tva
Manerul - 490 lei cu tva
Manopera montare broasca: 100 RON
many15
24 Iun 2014, 22:13
La un Seat Ibiza 6j am pus broasca de haion de la un VW Golf 5.
E identica, doar cauciucul exterior difera, dar se poate lua de la broasca defecta.
Cel mai probabil la Leon e aceeasi broasca.
Pretul a fost mai mic cu cel putin 100lei(205lei).
andr33ty
11 Ian 2023, 10:36
Va salut,
o problema am si eu cu al meu Seat leon 1p, 2007 cod BMM 2.0 Tdi! De cand am luat masina(3 luni) a venit cu o problema la care nu ii gasesc un raspuns:
- de fiecare data cand deschid masina(fie cheie, fie buton central) imi deschide portbagajul (sare din a 2 treapta in prima si ramane blocat acolo),
- deci deschiderea propriu zisa a hayonului, nu o pot face decat din maneta de pe broasca
- hayonul in sine nu vrea sa se deschida din sigla Seat, verificat broasca pe alta masina - merge perfect, verificat sigla cu multimetru - apare functionala!
mai jos un log facut in care mie cel putin, nu mi se pare sa fie vreo problema cu hayonul! mentionez ca am verificat cablajele care merg la hayon si sunt intregi!
ce ma sfatuiti, sa fie programata masina sa deshida hayonul odata cu deschiderea usilor....? de ce nu se deschide masina din sigla...?
Wednesday,02,November,2022,20:37:12:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ1PZ7R032426 License Plate:
Mileage: 244160km-151713mi Repair Order:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: VSSZZZ1PZ7R032426 Mileage: 244160km-151713miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 1010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 JE HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0057
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3605094
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06403 785 00200
VCID: 6BD4FF304A85F1192C-803E
3 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 244106 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:34:53
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 244106 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:34:53
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 244106 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:34:53
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 73E4E75012B529D9E4-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 010 0502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D885384079E3095E-803C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004353973
Coding: E1880F2F00041000001D00000000000000017F075C
Shop #: WSC 88194 120 71706
VCID: 2B543F308A0531196C-807E
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 88194
Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559 Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 88194
10 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 15
Mileage: 244106 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 15
Mileage: 244106 km
Time Indication: 0
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 244119 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 244119 km
Time Indication: 0
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 244119 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 244119 km
Time Indication: 0
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 244106 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 244106 km
Time Indication: 0
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Component: R3 AIRBAG VW8 028 2522
Revision: 10028000 Serial number: 003B0PH8QJP5
Coding: 0021043
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME12223872
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME12233E1C
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6K5Q2N7Q2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6VAR65MR2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 0108BD9858090B49E6-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Part No: 1P0 920 823 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002101
Shop #: WSC 80093 222 69422
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 3100106817865A
Coding: 3D3F0B4007000202
VCID: 2C563C2C8F0B362165-8078
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 15
Mileage: 244119 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:01:57
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 15
Mileage: 244119 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:01:57
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 31008001 Serial number: 00000042388411
Coding: 0000176
Shop #: WSC 48194 120 96134
VCID: 3B740F707A65A199FC-806E
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 16
Mileage: 244119 km
Time Indication: 0
01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 16
Mileage: 244119 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 098000EF7EC2C0700006050560084F01207C80
VCID: 0304B79042151959F4-8056
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 31008001 Serial number: 00000144788217
Coding: 0000176
VCID: 3C760C6C7F6BA6A1F5-8068
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 13
Reset counter: 234
Mileage: 244106 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0040424
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1107
Revision: 11005001 Serial number: 00000000427179
Coding: 0000144
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 234
Mileage: 244106 km
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1107
Revision: 11005001 Serial number: 00000000395743
Coding: 0000144
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 234
Mileage: 244106 km
Time Indication: 0
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D503128B4113F2972-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:21)--------------------------
