iulian
gasalb
Localitate: spania+constanta
Re: lumini in portile din fata
04 Aug 2009, 22:17
leon_c scrie:
Salutare.
Super interesant!!
Schema de legaturi pentru fire este valabila atat pentru masini cu inchidere centralizata pe cheie, din fabrica?
Tu ai pe masina inchidere centralizata (si geamuri electrice)?
Multam de raspuns
Este o intrebare pentru Iulian (sau pentru oricine altcineva care si-a montata asa ceva)
leon c,da am inchidere centralizata pe cheie si geamuri electrice,la tine la leon dupa intrebare nu ai aceste lumini asai?
da jos fata de usa si vezi daca ai aceeasi mufa ca la noi pe ibiza/cordoba.poti proba cu un "polimetru"(in spaniola ca in romaneste nici nu mai imi amintesc cum ii zice)aparatul de masurat curentul.
SEAT CORDOBA
leon_c
05 Aug 2009, 15:59
Salut Iulian si multam frumos de raspuns.
Vreau doar sa precizez ca nu am Leon ci Cordoba (6l) din 2003.
Cred ca user name-ul meu e de vina dar chiar Leon ma cheama (desi numele asta nu prea il folosesc)
Te-am intrebat, pentru ca vazand cu ceva in urma acest topic am vrut sa fac si eu acelasi lucru.
Cred ca poti sa-ti inchipui surpriza mea cand desfacand fata de usa la sofer, am gasit firul gros de + (rosu+negru) dar nu am gasit firul subtire(alb+verde) care vine de la switch.
M-am uitat pe urma pe schema electrica de la masina si nu este specificat firul alb+verde pe switch-ul de la usa.(cel care vine de la yala)
Cand am masurat firul care vine de la switch(am reusit sa-l gasesc), pe usa deschisa(contact inchis) are 12V si ceva dar, surpriza, pe usa inchisa(contact deschis) are 7V si ceva. Montand doua led-uri cu o rezistenta, cand deschid usa normal se aprind led-urile la intensitate maxima, dar cand inchid usa, si normal led-urile ar trebui sa stea stinse, ele lumineaza slab. Ziua nu prea se observa, dar noaptea se vede foarte bina ca led-urile sunt aprinse, desi ar trebui sa fie stinse, ceea ce ste cam suparator.
Din schema electrica am observat ca difera (normal) legaturile in functie de dotare(inchidere, geamuri electrice, oglinzi electrice incalzitr) si asta este motivul pentru care am intrebat.
Ramane sa mai sap si sa vad cum as putea face. Poate sa pun un releu comandat de switch-ul din yala, si releul sa comande aprinderea led-ului.
E de lucru.
iulian
gasalb
08 Aug 2009, 16:30
leon_c scrie:
E de lucru.
vrei un sfat-nu folosi leduri,pt ca raman aprinse cum ai observat si tu,cand usa se inchide la mine da aproape 6v iar cand se deschide da 12v.eu am folosit un bec care vine la lampile de pe spate de 5w si nu se aprinde decat cand deschid usa.
NU FOLOSITI LEDURI-pentru ca raman aprinse
SEAT CORDOBA
08 Aug 2009, 17:52
Se poate monta o rezistenta paralel pe ansamblul led-rezistenta de limitare. Probabil 1k este suficient, trebuie facuta o proba. La mine plafoniera lumineaza foarte difuz cand este inchisa usa, dar nu este suparator. :D Ca un cadran fluorescent de ceas... :)
PatrickArts
11 Iun 2011, 10:37
BALTAZAR2003 scrie:
Salutare !
Invatati-ma si pe mine s aimi pun lumini in usi si leduri la plafoniera :( vreau si eu :( eventual cine ma ajuta il platesc...
Seat Cordoba 2004 (6L) - 1.4/75Cp
STORM
Localitate: crangasi city
10 Iul 2011, 20:21
a mai facut careva ceva cu luminile din usi ?????
swerve
Localitate: Baia Mare
16 Feb 2015, 20:59
STORM scrie:
Salutare de curand mi-am procurat ceva lampi pentru usi, partea de jos...dar dupa cum a mobservat imaginile de pe imageshack...au fost sterse...daca poate cineva sa faca ceva poze cu montajul, mentionez ca am un seat cordoba '08 geamuri electrice fata-spate, iar acum intr-o zi am dat josd fata de usa de pe stanga spate...dar nu prea se vede nimic decat o alta fata de usa metalica prinsa cu surube. Daca are cineva poze as aprecia gestul. Mersi mult
16 Feb 2015, 21:52
nastasedan
17 Feb 2015, 07:32
Urmeaza tutorialul de aici: http://v w/topic/57019-diy-lumin ... -deschisa/ Acelasi lucru l-am facut si eu :hi
swerve
19 Feb 2015, 15:11
nastasedan scrie:
salut din nou, am rezolvat cu montajul lampilor in usi si va multumesc pt ajutor, dar am o problema la usa dreapta spate...nu mi se aprinde lampa cand deschid usa respectiva, in schimb daca deschid orice usa inafara de cea dela sofer se aprindeiar cand inchid usa de pe stanga de exemplu se stinge lampa din usa dreapta spate....vreo solutie ? eu ma gandesc sa fei ceva intrerupator de vina din usa respectiva...sau altceva ?
nastasedan
20 Feb 2015, 07:49
Din cate vad nu ai respectat instructiunile din tutorial pentru usile spate si ai taiat toate firele sa le incerci ?! :shock:
Incearca asa:
"La usile din spate firul + nu este tras in usa, se oprete in mufa neagra din stalp, de acolo fiind necesara tragerea lui, Fig 3 si Fig 3A
Si aici este necesar desfacerea panoului de usa, am incercat fara dar nu se poate din cauza placii de aluminiu.
Se poate incerca aducerea firului pana la locul destinat lampii cu ajutorul unui fir de sarma gros si rezistent.
Se pleaca de la burduful din stalp si trebuie sa se ajunga exact in locul prin care ies si celelalte fire din placa de aluminiu, de aici se repeta operatiunea de montare a panoului de usa si a lampii exact ca si la usile din fata.
Daca totul a decurs conform planului exista lumina la toate cele 4 usi".
swerve
20 Feb 2015, 18:56
nastasedan scrie:
Incearca asa:
la mine in mufa aia neagra am 2 fire unul rosu ci celalat maro, iar in cea albastra sint mai multe fire parca..de aceea am cautat un - in firele subtiri, plusul l-am luat de pe firul rosu din mufa neagra, aceeasi metoda am folosit-o la celelalte usi si merge, pe careva fire dintre ale subtiri mi se aprindea lampa dar nu se mai stingea, oricum tot la firul galben cu maro am legat minusul, pe restul le-am izolat inapoi..acuma intreb, sa mai trag un fir in mufa neagra in pinul 3 ? eu totusi ma gandesc sa desfac fata de usa aia metalica si sa arunc o privire in iala la comutator..poate de acolo e problema...
nastasedan
23 Feb 2015, 08:23
In tutorial zice "La usa dreapta fata se procedeaza la fel firele fiind + rosu/verde (fir gros), - alb/verde (fir subtire) Fig 2". Poate conteaza :D
nastasedan
24 Mar 2015, 21:48
Astazi am observat si eu o chestie ciudata cu luminile astea in usi. Eu am montat decat pe fata deocamdata si am observat ca atunci cand deschid usa din dreapta spate mi se aprinde lampa din dreapta fata chiar daca usa e inchisa :shock: Stie cineva de ce se intampla asta ?
doomduke
26 Mar 2015, 12:47
In mod normal cand deschizi usile din spate se aprinde lampa plafonierei chiar daca usile din fata sunt inchise.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
