szintyjanos
Localitate: com. Giroc
Re: Trepidatii / fum negru Seat ibiza 1.4 / 86cp / 2008
04 Oct 2013, 08:53
salut
as avea si eu o problema. De 2 zile imi "trepideaza" motorul cand pornesc de pe loc si dupa ce schimb vitezele 2 si 3. Motorul trage bine dupa ce se termina cu trepidatiile. Fenomenul e ca si cum ar fi infundat ceva sau nu da scanteie bujia. La ce altceva m-as putea astepta?! Sa fie injectoarele?! dar atunci cim de trage motorul?!
as dori niste imagini unde se gasesc bujiile sa le pot verifica (nu au fost schimbate de cand am luat masina, de atunci am mers mai mult de 70000)
multumesc mult
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
04 Oct 2013, 10:07
Dupa simptome (le-am avut si eu) posibil sa fie vorba de o bobina de inductie dusa, dar asta afli cu o simpla diagnoza, si in plus vezi exact pe care cilindru e problema.
Acces la bujii ai conform foto, scoti capacul de la motor, scoti conectorul [1] si tragi udor de bobina in sus pana iese, dupa care ai acces la bujii.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
SeatLW
04 Oct 2013, 10:22
Eu am avut pe cilindru 4 ("Misfire Cylinder 4"), am schimbat doar acea bobina, desi mecanicul mi-a zis ca urmeaza si celelalte, insa a trecut un an si merg fara probleme. La 70k km ar fi recomadat sa inlocuiesti si bujiile, insa sa fie conform specificatiilor pentru motorul tau, care e BXW cred, deci: NGK ZFR6T-11G, Bosch F7HER02.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
szintyjanos
04 Oct 2013, 10:41
baieti, multumesc mult de informatii, voi face azi o diagnoza si vom vedea ce mesaj primim.
Ca si informatii, cat ar costa acea bobina?!
SeatLW
04 Oct 2013, 11:05
100 lei, 100 si un pic, functie de producator. Eu am pus Beru, originale erau Bosch pe masina mea.
Daca e o problema cu una dintre bobine, o poti inlocui singur, nu ca ar trebui sa fie prea mult manopera la un service, doar se scoate cea veche si se pune cea noua (mai simplu si decat inlocuitul bujiilor, operatiune care implica intai scoaterea bobinelor).
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
SeatLW
04 Oct 2013, 11:17
Ele sunt 4, cate una in capul fiecarei bujii! :)) Se pot defecta si individual, si in perechi, si toate combinatiile posibile.:)
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
szintyjanos
04 Oct 2013, 11:32
ok, vad dupamasa ce-mi da diagnoza
multumesc inca odata
dragalin
04 Oct 2013, 11:40
aceeasi problema am avut si eu la un seat tolledo 1.6 16 valve 2001 ,mie imi consuma foarte mult ulei adica tot intr-o luna si numai tragea masina,asa ca am segmentat motorul am schimbat si bujiile toate bune a mers brici 2 sapt,iar apoi iar a inceput sa numai prinda viteza sa se gatuie la urcari viteza a 2 sau a 3 , si asa ca este bobina de inductie ....cred ca aceeasi problema o ai si tu
szintyjanos
07 Oct 2013, 08:34
salut baieti,
Revin cu informatii: am schimbat doar bujiile si simtomele au disparut komplet.
Am procedat in felul urmator (daca eventual cineva va mai avea nevoie de sfaturi):
- la mine este putin diferit fata de fotografia postata mai sus de catre SeatLW, dupa ce am demontat masca de plastic ce contine si filtrul de aer se vad bobinele cu fisele de la fiecare;
- cablajul de la fisele bobinelor este frumos aranjat, intr-o carcasa de plastic, care are si niste urechiuse de prindere a cablajului;
- am desfacut urechiusele pentru ca, cablajul sa stea lejer si cu un cleste am ridicat usor de bobina;
- a iesit foarte usor, dupa care am scos si bujiile
sper ca am explicat suficient de clar, daca cineva va mai avea nevoie de informatii sa le gaseasca
Multumesc inca odata pentru safaturi, va doresc o zi buna in continuare
SeatLW
07 Oct 2013, 15:54
Ai scapat ieftin, ma bucur ca ai rezolvat.
Intre timp mi-am adus aminte de inca un indiciu ca e dusa o bobina.
Porneam motorul, tineam mana pe volan si simteam periodic cum se ineaca motorul si vibreza volanul. Ciclic. :drive
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
szintyjanos
10 Oct 2013, 13:52
salut
da, intr-adevar a aparut si la mine fenomenul cu tremuratul volanului.
Intre timp am schimbat 1 bobina pe cilindrul 4, merge ok, insa mi s-a ars becul de la faza scurta, ambele in acelasi moment.
Ati intalnit asa ceva?!
