catalinutzu
Re: Probleme pornirea VARA
21 Iul 2011, 16:14
atentie mare la acesti "mecanici" sa nu va zica sa schimbati ceva care nu are nici o treaba cu problema in sine
argados
28 Iul 2011, 10:53
Dupa un test au aparut 3 posibile cauze pt. pornire greoaie la temperaturi mari:
softul computer-lui de bord, senzor carbon catalizator sau injectoare
ca si costuri banuiti care este clasamentul.
Incercati un service specializat SEAT care poate diagnostica problemele specifice marcii.(parerea mea)
B75XUX
31 Iul 2011, 11:36
Buna,
Am rezolvat problema pentru moment.
Am curatat clapeta de acceleratie si problemele au disparut.
dupa schimbat filtre, ulei,bujii,curatat clapeta masina se comporta foarte bine.
se poate inchide. multumesc pt ajutor!
Motor 1.2 12V
An fabricatie > 05.2006-
Capacitate-1198
KW / CP 51 / 70
Tip motor BXV
cristi_mky
Inginer
31 Iul 2011, 12:09
Faci in felul urmator:
dimineata inainte sa pornesti masina verifici cu vagcom toti parametrii,doar asa poti sa gasesti problema daca nu are erori,sa o prinzi exact cand face,daca o cauti cand nu face nu ai cum sa gasesti.
Am avut o problema la Passat,isi lua limp si nu avea erori,senzorul de boost citea eronat,nu era defect si nu avea eroare.
Daca vi in TM si ai timp sa stai 2-3 zile nu cred ca nu iti gasesc defectul.
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
catalinutzu
13 Aug 2011, 16:08
faza e ca dimineata imi porneste f usor,dar pe la jumatea zile cand deja bate soarele in ea cateva ore la a 3 a cheie o ia,eu am dus o la seat si mi au zis ca nu are nici o probleme,daca nici eu nu stiu cauzele,numai zic nimik
argados
16 Aug 2011, 09:57
catalinutzu scrie:
Eu am incercat prin slabirea busonului de la rezervor si o perioada a pornit la prima cheie dar am probleme in continuare si de la SEAT am primit oferta sa schimb senzorul de carbon de la catalizator, poate o sa incerc dar vine toamna si poate se reface.
Problemele pe care le am eu se manifesta la extreme, temperaturi mari peste 30 grade si -10 grade dar amatorii din Romanica nu stiu sa gaseasca cauza defectului si bajbie pe banii mei asa ca astept sa scrie cineva aici care este cauza defectului.
Frost
30 Aug 2017, 05:32
Salutare. Nu mai zice nimeni nimic de aceasta problema? Eu am schimbat bujiile, bateria, am curatat clapeta si tot la a 3-a cheie pleaca....Pe tester imi zice ca e OK.
Ibiza 1.2 12V / 2007 6L
Galben B-65-ZGA
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
30 Aug 2017, 09:16
Trebuie sa schimbi senzorul temperatura lichid racire.
maremestera
30 Aug 2017, 09:20
Aceeasi problema pe cordoba mea. Si am am revizii full proaspete, bujii si corp termostat cu tot cu senzor G62 noi. Clapeta si egr curatate si adaptate. Pompa de benzina zic eu, dar mai dureaza pana ajung cu ea la doctor. Si pe diagnoza nici o eroare...
Cordoba 1.4 16V 55kW/75CP - BKY -2005
Dingo
30 Aug 2017, 16:53
Si eu am aceeasi problema cu pornirea motorului rece(daca sta oprit mai mult de 6-7 ore) cand e cald afara.
De la Pasti incoace am masurat, verificat, schimbat cam tot ce se putea incepand cu contactul, bobine, bujii, supapa recirculare gaze clapeta, senzor temp, injectoare, presiune in rampa, catalizator, sonde lambda, compresie, senzor temp, electromotor, distributie, inclusiv evacuarea verificata cu camera video.
Dupa cateva luni si vreo 2000 ron dati pe piese si verificari am depus armele si incerc sa ma obisnuiesc cu ideea ca asa trebuie sa faca Ibiza :-D
maremestera
30 Aug 2017, 20:17
Vremea calda aduce in plus la mine rateurile, iar in zile toride porneste si se opreste imediat in miezul zilei, abia de la a treia cheie ramane pornita. De asta zic pompa ca o fi si ea batrana. Plus gpl...
zdogi
04 Sep 2017, 19:50
Sal.probleme la pornire dimineata am si eu.am duso la seat a stat 1 saptamana au schimbat senzor temperatura;capsula gaze; bujii ,clapeta ,filtru benzina si masina face la fel.are fluctuatii la prima pornire , e ca si cum nu ar avea benzina suficienta dupa care problema dispare si reapare la 10 ore daca nu e pornita.
zdogi
04 Sep 2017, 19:53
Daca cineva cunoaste problema la pornire il rog sa ma contacteze la tel 0724901617 .nu mai stiu ce sa fac
maremestera
05 Sep 2017, 09:05
Pe alimentare chiar nu a incercat nimeni? Incepand cu pompa de benzina
05 Sep 2017, 09:17
Eu am scris in alt topic despre chestia cu pompa de benzina, dar cum nimeni nu citeste alte topicuri...Verificati presiunea facuta de pompa inainte de prima pornire din zi. Trebuie sa fie mai mare decat cea din timpul functionarii normale a motorului. Daca presiunile sunt egale, clar pompa e de vina. Nu pot sa va dau valori absolute, difera deseori functie de tipul motorului. Tipic, inainte de pornire 3 bari, dupa pornire 2,5 bari. Astea sunt valorile la AUB, dar des intalnite si la celelalte.
