lazar ioan
Localitate: Medias
Re: probleme radio
05 Aug 2012, 10:56
la mine mergea radioul nu trecea de pe radio pe casetofon pornea singur dupa ce opream masina si scoteam cheia din contact lucru care nu trebuie sa se intimple daca si la tine se intimpla este din contact daca trece de pe radio pe casetofon in timpul functionari atunci este o problema la contactul pe care il realizeaza caseta cind este introdusa in casetofon
nicurof
Re: probleme radio
05 Aug 2012, 11:20
..masina am luat-o de vreo 2 luni si avea deja problema asta cu radio tape...am demontat dispalyul,am scos unitatea audio si am desfacut-o.In mecanismul de la casetofon exista 3 microcontacte 1start motor pe tape ,1 start deruare inainte si 1 start derulare inapoi...cred pt ca nu am schema de la el.Am scos conectorul de pe placa de baza a unitatii audio si si l-am lasat in aer,am montat echipamentul la loc si o perioada a functionat....pana de vreo doua saptamani cand din nou a aparut fenomenul doar ca de data asta nu mai trecea din radio in tape ci ramanea pe tape....bineninteles ca a aparut si fenomenul dubios cu pornirea fara cheie in contact in timp ce masina era in parcare....
Am pus din nou acel conector dar de atunci se comporta la fel...singurul lucru care l-am putut face ca sa evit pornirea fara comanda si fara cheie in contact a fost sa pun un comutator pe firul de + permanent si sa ii iau "piuitul " peste noapte.
Cu caseta in el nu face figuri si singura modalitate sa ascult muzica la volan a fost cu o caseta"falsa" a carei mufa jack am introdus-o intr-un modulator FM(este nevoie de un adaptor intermediar de la jack mic la jack normal:1,5 RON pe la magazine de profil).
Mentionez ca acuratetea semnalului audio din boxe este execrabila dar hasta este...
Mai analizam..poate o sa aplic metoda altor meseriasi de pe forum care au decupat consola centrala si au pus un CD-player clasic..insa nu stiu ce se intampla cu displayul,cu clima ,cu pornirea fara cheie in contact a consolei audio clima pt ca nu am scheme.....
oricum ,multumesc pentru suport si astept sugestii in continuare.
lazar ioan
Localitate: Medias
Re: probleme radio
05 Aug 2012, 11:34
partea cu pornirea dupa ce opresti masina si scoti cheia din contact o poti rezolva sigur din contactul electri de la cheie la mine dupa ce sa defectat contactul nu se mai aprindea plafoniera dupa scoaterea chei din contact si nu stiam ca are avertizare sonora la poziti uitate aprinse dupa ce am schimbat contactul se aprinde si plafoniera se opreste radio si nu mai porneste si suna unn buzer daca las pozitiile aprinse si deschid portiera
