pompi
Re: Probleme la pornire cand masina sta la peste 30 grade
10 Mai 2012, 16:52
Am un SEAT cordoba 1,4,benzina, 2008, cumparat de nou de la PBA si am urmatoarea problema - inca de vara trecuta la temperaturi de peste 30 grade si daca nu este pornita un timp indelungat 7-8 ore dupa ce a stat in soare, nu porneste la prima cheie. Recent am pus-o pe tester si nu imi da niciun fel de eroare la partea electrica. Am 26000 km cu ea si am facut anual REVIZII- schimbul de ulei si toate filtrele la PBV 2. Precizez ca iarna trecuta la - 20 grade pornea fara probleme , la cald e problema. Bateria si bujiile sunt bune. Va rog sa ma ajutati daca ati mai intalnit aceasta problema.
aceiasi problema si eu cu aceiasi masina
catalinutzu
10 Mai 2012, 19:18
pompi scrie:
se pare ca mai multi avem problema asta,insa nu stim de la ce este sigur
observ ca multe ibize aceeasi motorizare si acelasi an de fabricatie au problema asta
dracu_gol
Localitate: iasi
30 Iul 2012, 21:10
ceva ceva am scris si eu pe aicea.....viewtopic.php?f=72&t=13166&start=15 se pare ca se cam ineaca cand supapa aia nu inchide..... asta pentru ca aspira vapori de benzina odata cu aerul..... erori si nu porneste...chestia cu pedala la fund nu merge ... acceleratie electronica presupun
daca nu zic bine nu folositi parul
rezolvare se schimba supapa ....costuri cam mari... dar nu e nevoie sa mergi in service.... poti sa o schimbi singur.
stiu ca povestea a plecat de la altceva...dar la doctor (mecanic) asa mi-a spus... problema cu incarcarea se mentine dupa prima repriza peste 2500 ture incepe sa incarce ....restul e ok nu m-a lasat bateria asa cum a prevazut tipul respectiv
roxyunicul
Localitate: Zalau (in curand - Treznea)
06 Aug 2012, 22:49
si a mea facea la fel
cand e cald, porneste la 4-5-6 cheie
cand e mai rece, 20-22 grade, porneste la a 3-a
am schimbat filtrul de benzina, se comporta la fel
pompa de benzina nu am avut "putere" sa o schimb
cine stie de la ce o fi
Viata e roz doar cand e imbracata in haine de pitipoanca. In rest, e verde!
BECK'S FOREVER!
Seat 6L/STBXWX01/CORDOBA, 63 KW, 86 CP, an 2008
nr. identificare: VSSZZZ6LZ8R039879
catalinutzu
06 Aug 2012, 23:39
roxyunicul scrie:
la mine a fost de la supapa de suprepresiune combustibil aflata in spatele carcasei filtru de benzina
dar subliniez ca poate fi si de la senzorul de la lichidul de racire ,eu va sfatuiesc ca faceti o scanare
scanare in momentul cand dai la cheie si nu porneste
doryn
01 Sep 2012, 23:17
Si eu am avut o problema cu pornirea in urma cu un an (uneori nu-mi pornea de la prima cheie desii poate doar oprisem cu cateva minute mai devreme) dar s-a rezolvat destul de ieftin;am schimbat senzorul lichidului de racire ce se gaseste in partea dreapta a blocului motor si este prins in locasul lui cu o siguranta ce se trage in sus si elibereaza acea sonda (senzor) lichid racire;se schimba foarte usor si m-a costat 40 lei.Acel senzor nu apare in bord in caz de nefunctionare si are rolul de a nu permite pornirea motorului atunci cand lipseste lichidul de racire in instalatie (cand se strica minte computerul ca nu ai lichid de racire si nu porneste masina)
Luciu Mario
26 Noi 2012, 22:25
mariusmarant scrie:
salut! ma numesc Mario, si as putea sa-ti raspund partial la aceasta problema a ta si astfel:eu am un model din 2002 la care am patit aceeasi problema cum o lasam la soare nu mai porneasau fff greu. am dus-o la un service la skoda si mi-a bagat-o omu pe calculator si mi-a zis k e ok la electric si k s-ar putea sa fie de la o bujie incandescenta, mi-a schimbat-o dar a doua zi aceeasi problema, merg la seat la o revizie de nu mai stiu cati km si-mi zice un meserias k am un contact stricat (un buton) se afla dedesupt la contact si i-am zis sa-l schimbe, m-a costat 10 e dar de atunci n-am mai avut niciodata probleme. bafta!
catalinutzu
26 Noi 2012, 23:48
1 la mana ,problema aici este doar la motoarele de 1,4 pe benzina,iar aceste motoare nu au bujii incandescente,doar motoarele diesel au bujii incandescente
si 2 la mana nu este relevanta explicatia cu contactul de pornire,nu vad legatura de a sta in soare si acel contact de care zici tu
