  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
Re: Mylux Black Leon
05 Dec 2017, 20:58
Mai schimbam si noi una alta,ca vorba aia,daca-i musai apoi ii musai :D :
gabi1988
Localitate: Snagov
05 Dec 2017, 21:13
Bunatati ti-a adus mosul :d ,in cutia de la powerflex ce bucse sunt?
Sunt curios daca este cea de la dogbone daca iti da ceva vibratii mai pronuntate?
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
05 Dec 2017, 21:31
Gabi sunt bucsele de la dogbone dupa cum bine ai intuit,dar inca nu le-am montat,urmeaza si pe urma revin cu o impresie.
Din cate stiu si tu le-ai inlocuit cu powerflex, simti ceva vibratii mai pronuntate fata de cele de guma...,deranjeaza?
gabi1988
Localitate: Snagov
05 Dec 2017, 21:43
Se cam simt vibratii la rece fata de bucsa normala, eu am schimbat acum 1 an si suportul cel de deasupra cutiei, original este cel de langa motor de pe dreapta.
Sunt curios cum se va simti la tine, la mine sunt si mai pronuntate cand porneste compresorul de la aer!
Ai luat si bucsa mica de la suport sau doar cea mare?
05 Dec 2017, 22:33
Eu am schimbat si suportul motor de pe partea stanga iar acum il schimb si pe cel de pe partea dreapta,am vazut ca este rupt cand am schimbat distributia.
Da,am cumparat setul complet,adica ambele care vin montate in suportul dogbone,vedem cum se simte dupa ce le inlocuiesc.
gabi1988
Localitate: Snagov
06 Dec 2017, 11:53
Astept pareri poate cumpar si eu cealalta bucsa cea mica, sunt curios aia cum se schimba ca trebuie scoasa mai fortat de acolo.
06 Dec 2017, 17:13
Revin cu un raspuns dupa inlocuirea lor.
16 Dec 2017, 12:42
Gabi,am inlocuit azi bucsele vechi de guma de la dogbone cu cele de poliuretan de la powerflex,schimbul acestora se realizeaza foarte simplu si fara batai de cap atat pentru prima bucsa cat si pentru a doua,cele de guma iesind foarte usor de la locul loc.
16 Dec 2017, 15:05
Atat, fara impresii? Nici poze? Secretosule! Iti dau o bila neagra...
16 Dec 2017, 16:52
Se accepta bila... :blackeye: ,scuze big boss,dar din pacate nu am avut timp si de poze m,eram in graba,dar mare scofala nu este sa le inlocuiesti daca ai un elevator sau o groapa in garaj sa poti lucra cum trebuie,se desfac cele doua suruburi cu care este prin suportul sub masina dupa care se desface si surubul din mijloc care trece prin suport se scot bucsile vechi dupa care se monteaza totul inapoi,repet,nu am intampinat nicio problema in scoaterea bucselor vechi de guma.
Ca si prima impresie confirm cele spuse de Gabi,se simte o mica vibratie venita dupa inlocuire,voi vedea pe viitor daca va persista vibratia si daca ma voi obisnui cu ea .
gabi1988
Localitate: Snagov
16 Dec 2017, 20:05
Nu am zis ca se schimba greu, nu stiam de cea mica daca iese usor, privitor la vibratii incearca dai drumul la compresor la aer daca iti permite temperatura sunt curios daca se amplifica vibratia.
La mine se simte mai rau daca porneste compresorul!
16 Dec 2017, 21:23
Gabi voi verifica si acest lucru sa vad daca se amplifica vibratia iar pe urma voi decide daca le pastrez sau le inlocuiesc din nou cu cele din guma.
Dupa ce am condus azi ceva mai multi km,am ajuns la concluzia ca nu imi place deloc cu ele.
16 Dec 2017, 21:53
La mine se simte doar ca e mai stransa masina, fara vibratii,cu sau fara compresor. Eu am bucse mov. Am schimbat doar cele 2 bucse mari.
gabi1988
Localitate: Snagov
16 Dec 2017, 22:03
Noi le avem pe cele galbene(si eu tot cele 2 mari schinbate) , se simt vibratiile din pacate si dupa cateva mii de km la mine.
Cred ca la primavara trec la cele normale din nou, cand porneam compresorul/clima in toamna vibra si mai bine la relanti, in mers este ok nu se simte nimic.
16 Dec 2017, 22:09
Dany acestea pe care le-am montat eu si Gabi sunt cele galbene,probabil ca cele mov sa fie putin mai moi si sa nu fie asa de rigide ca si cele galbene,la fel le-am schimbat si eu acum doar pe cele doua,doar ca nu sunt incantat de vibratiile pe care le transmit acestea cu motorul pornit,se simt putin inclusiv in volan in timp ce masina ruleaza.
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
