  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 22
ALYon
Localitate: IF.Magurele
Re: IF 90 TSI
27 Feb 2011, 19:04
Roby,nu cred k merge pe motorul meu.Si nu are rost se aude frumos si asa :wink:
castellon
Re: IF 90 TSI
28 Feb 2011, 03:17
Eu am pe jante pe 18 trebuie sa fii foarte atent o o groapa si le-ai facut patrate valabil si pt 17 unica diferenta este balonajul 40mm / 18 si 45mm /17.Cauciucurile mele sant pirelli 225/40/18 si costa in opinia mea mult foarte mult136 de euro buc luate la reducere, in Romania am auzit ca sant in jur de 150 euro buc .La cele pe 17 ar fi putin mai ieftin. Recomand pe cele de firma, merg pana le sar sarmele si neaparat modelul cu intarire pe exterior pentru protectia jantelor.
Roby
Re: IF 90 TSI
01 Mar 2011, 19:40
ALYon scrie:
nuj pe cupra merge cu mici modificari poate merge si pe TSi-urile noastre:D :yah
ALYon
Re: IF 90 TSI
01 Mar 2011, 21:09
Nu are rost sa ne complicam,cand putem monta un adaptor Forge.Si se aude chiar bine
ALYon
Re: IF 90 TSI
04 Mar 2011, 23:52
A facut cineva modificari la un motor de 1.4tsi.Si care ar fii alea.
DiNO
Re: IF 90 TSI
04 Mar 2011, 23:54
mie la revizie mi-au schimbat bushonul de la ulei.
acum scrie Castrol pe el.
SEAT LEON SPORT 1.4 TSi 125 CP 2010 Roşu Emocion Cupra2010looks
BEFORE & AFTER
ALYon
Re: IF 90 TSI
04 Mar 2011, 23:59
bine frate...bafta in continuare
Ciosmi
Re: IF 90 TSI
05 Mar 2011, 02:27
Daca le permiti,asa-ti trebuie :hi
Ca sfat,rascoleste SCN.Ai acolo tot felul de sfaturi,mai nou si despre noile aparitii "1.4tsi".
Modificari:admisia->cea mai simpla.Dupa care un soft stage 1 ar fi suficient pentru putina distractie,dar nu pentru mult timp :glasses
lau_03
Re: IF 90 TSI
05 Mar 2011, 08:14
scuze de off-topic, dar de ce zici "stage 1 nu pentru mult timp"???
http://www.advperformance.ro
volvol
Re: IF 90 TSI
05 Mar 2011, 14:42
Pentru ca dupa un timp te obisnuiesti cu puterea suplimentara pe care ti-o ofera Stage 1 si ai sa vrei mai mult. Deci putina distractie, dar nu pentru mult timp ... o sa ti se para asa fun. :)
ex Leon FR 2.0 TSI DSG
lau_03
Re: IF 90 TSI
05 Mar 2011, 17:48
cooreeect... bine zici! asa e daca citesti dimineata, intelegi ce vrei!! ma gandeam ca te referi la faptul ca poate dauneaza la ceva! :-j
volvol
Re: IF 90 TSI
05 Mar 2011, 19:25
Doar ca sa completez ideea si sa te linistesc. :) In mod sigur o harta de tuner nu poate fi la fel de fiabila ca si harta din fabrica, deoarece harta de fabrica lasa o marja importanta de protectie a componentelor motorului si a celor auxiliare + ca a fost testata mult mai bine (milioane de km si conditii dintre cele mai diferite - un exemplu mic, un motor nou se ia si se tine in 6.500 ture pentru 300 de ore si apoi se ia si se mai tine alte 20 ore in 7.000 ture continuu + zeci de alte teste pentru motor si pentru masina). Si la masini se poate spune ca este ca si la oameni. Unii fumeaza toata viata si traiesc 80-90 ani, iar altii nu au fumat niciodata in viata lor si mor de cancer la plamani la 40-50 ani.
La o masina ingrijita (revizii la timp cu consumabile de calitate, combustibili buni etc) si care este condusa corect (nu este abuzata non-stop), nu are de ce sa se strice ceva de la un simplu Stage 1 - poate fi la fel de fiabila ca si una cu harta stock (si motorul si piesele auxiliare sau transmisia). Singura problema la Stage 1 este sa gasesti tunerul care este capabil sa faca o harta aproape perfecta. De exemplu, daca gasesti pe forumuri 1-2-3-4-etc posesori de masini cu Stage 1 (dintre mii care si-au facut Stage 1 la acelasi tuner si la care masina merge OK) si care au raportat misfire-uri iar in urma investigatiei masina nu are probleme mecanice (bobinele + bujiile + injectoarele sunt in regula - sau se schimba acestea si masina tot logheaza erori de misfire pentru unul sau mai multi cilindri) ... atunci ala este un tuner de care trebuie sa te feresti. Una este sa ti se strice un ambreiaj, o turbina sau un diverter valve (componente care ar trebui sa pice si ele la un moment dat si pe o masina stock) ... si alta este sa ti se blocheze cilindrii. La cat costa un motor complet, poti sa vinzi direct masina la dezmembrari. Chiar daca zici ca ai gasit doar 4-5 cazuri din mii de persoane care au fost la acelasi tuner, tot nu este OK. La o masina stock astfel de probleme apar la 4-5 persoane din sute de mii (nu din mii).
Si eu urmaresc un Stage 1 sau poate mai mult ... am o lista cu toti tunerii consacrati din lume si daca gasesc macar un caz pe forumuri in care s-a dovedit ca soft-ul nu a fost OK si nu a fost o problema mecanica ... tunerul respectiv il tai definitiv de pe lista chiar daca in acelasi thread sunt alte zeci care spun ca la ei merge OK masina dupa remapare. Cand te lauzi ca esti in primii 10 tuneri din lume nu are voie sa se intample asa ceva. Ce ar fi ca luand cele mai renumite marci de bere din lume (top 10) din cand in cand sa mai fie cate un om care moare de la 1-2-3 beri consumate ... e clar ca nu e OK. :lol: Bine, e foarte greu de dovedit ca a fost o problema de soft care s-a manifestat ciudat pe o anumita masina si nu a fost o problema mecanica ... insa au mai fost cazuri dovedite (putine ce-i drept).
ALYon
Re: IF 90 TSI
10 Mar 2011, 19:30
salut.Urmeaza sa-mi pun folii pe luneta si laterale spate,si nu stiu cum sa fac gemuletele mici din spate.Folie am inteles kca nu merge,voi cum le-ati facut?
Ultima oară modificat 10 Mar 2011, 20:23 de către BALTAZAR2003, modificat 1 dată în total.
Motiv: mirk
BOGY26
Re: IF 90 TSI
10 Mar 2011, 21:06
merge si folie..eu unul le am cu autocolant negru mat...dar o sa-l dau jos si o sa pun folie..
mihalache george adrian
Localitate: Ilfov
Re: IF 90 TSI
10 Mar 2011, 21:54
colante-azale cu folie lucioasa:X
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 22
