  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
ToniM
Localitate: Cluj Napoca
Re: MKM Autotechnik - Service Auto multibrand
29 Mar 2017, 09:33
Pacat, asa tind si eu sa cred, insa nu gasesc nicaieri o schema/poza a produsului, cele de pe net nici una cu evacuare stanga&dreapta nu regasesc cadru urcat pe elevator.
Ma gandesc si la custom, deoarece OEM are oricum costuri aferente.... (575072000A, evacuare = 3.013,03 ron....mai adaugam bara spate...575071617C, element décor evacuare dubla bara = 2.221,41 ron....575071365A X2U, masca aerodinamica = 596,36 ron....tot caut sa le comand din alta parte...insa pe moment doar UK le-am gasit si doar cu livrare in UK :( preturile de mai sus sunt PoRo....)
Mersi oricum de raspuns Cosmin, apreciez!
Praștia șefei : Seat Ibiza FR 06/2016 1.0 TSI DSG 110ps
Jucăria personală : Seat Ateca Xcellence 01/2017 2.0 TDI DSG 4drive 190ps
KenjiLeon
09 Iul 2017, 20:33
Salut Cosmin, am citit ca va bagati si in turbine, intrebare este daca imi poti face si mie un log in mers si sa imi spui si mie ce e in neregula cu tractorul meu ca nu mai prea vrea sa traga( are calutii pe moarte ) , eu banuiesc turbina si tare imi frica de ea :-(
Seat Leon 1M, TDI, 110 CP,
adi600rr
18 Apr 2018, 13:33
Salut. O curatare de EGR ma scapa de eroarea asta? sau trebuie schimbat tot (egr, teava, racitor)
Mi s-a intamplat de vreo 4 ori in ultima luna; clipeste martorul de bujii si intra in "safe mode" si bineinteles puterea se transforma din 170 in 17 cai
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\03L-906-022-CBA.clb
Numar piesa modul comanda: 03L 906 022 GN HW: 03L 906 022 GP
Component si/sau versiune: R4 2,0L EDC G000SG 5764
Codare soft: 0050072
Numar atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 77FCD34006CD45FEBB-8022
1 cod a gasit:
001027 - Supapa recirculare gaze evacuare -N18- defect funcžionare
P0403 - 000 - - intermitent
īmprejurari cod:
Stare defect: 00100000
Prioritate defect: 2
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 255
rulaj: 186152 km
Indicator de timp: 0
Data: 2026.14.23
timp: 17:16:51
īmprejurari cod:
RPM: 0 /min
viteza: 0.0 km/h
sarcina: 0.0 %
sarcina: 100.0 %
lambda: 1.6 %
masa aer/cursa: 0.0 mg/cursa
temperatura: 88.2*C
Leon 1P TDI FR 2010
18 Apr 2018, 15:40
Nu. La modelul tau (care vad ca e CR) nu, din pacate.
Doar inclocuire. Iti recomand doar OEM (nu pune Sidat si alte mizerii). Scorul o sa fie cam mare, in jur de 2.500 de lei e doar EGRul (vine cu tot cu racitor)
ionutzmi
Localitate: Giurgiu
29 Mai 2018, 11:39
salut domnul cosmin (MKM Autotechnik)
am si eu o problema cu a mea ... altea xl / 2008
2,0 tdi BKD si anume
da fum albastru pe esapament la rece la prima pornire ,,, dupa ce se incalzeste motoru (ridica apa la 90) nu mai e vizibil , ami scade si nivelu de ulei pe joja
masina o am de vreo 3luni ...nu stiu prea multe despre ea ... ma puteti ajuta cu o parere ? care ar fi cauza ?
Acu vazui ca sunteti din sibiu ...eu din giurgiu ...cam mare distanta intre noi .
Seat Altea XL
MoldovanRadu
05 Sep 2018, 18:57
Salut, am vazut ca ai facut o instalare RVC pe Leon 5F ST 2.0 . M-ar interesa si pe mine asa ceva. Piesele le puteti procura voi?
Eu am un Seat Leon X-Perience din 2015.
Multumesc.
06 Sep 2018, 11:49
Da, le putem procura. Insa nu toate unitatile suporta RVC. Va trebui verificat. Lasa-mi seria de sasiu sa verific.
Mai mult decat atat, nemailucrand cu clienti persoane fizice, suntem fully booked pana la sfarsitul lunii noimebrie
keijuu
01 Iul 2020, 06:00
Salut, am un Seat leon 1.6 tdi din 2014, are cea mai simplă navigație și a-și vrea sa îi fac upgrade la modelul de 6,5 inch, am găsit pe olx cu tot cu modulul din torpedou. Este posibilă instalarea ei în mașina mea? Poți activa și full link? Mă interesează partea de android auto/Waze.
01 Iul 2020, 09:21
E posibil, insa trebuie inlaturat component protection. Pentru full link mai trebuie si alte modificari (alt slot USB).
Eu din pacate nu te pot ajuta.
26 Iul 2020, 19:50
Ai mai pus odata intreabarea asta in 01 iulie si ti-am raspuns in aceeasi zi.
Fix in postul de mai sus. Imi verifici vigilenta crezand ca dupa o luna de zile am alt raspuns?
Nu mai comentez nimic de faptul ca ti-ai facut alt cont...
Silviu2021
27 Mai 2021, 07:39
Pentru retrofit ul cu pedale aluminiu ... pentru suportul de picior se fac gauri in mocheta unde vin acele picioruse de prindere ? Sau exista si alta varianta fara a gauri mocheta ? As vrea sa imi montez si eu dar nu stiu daca sa iau doar cele trei pedale sau sa iau si suportul pentru picior.
Multumesc.
27 Mai 2021, 12:21
Trebuie decupata mocheta, nu se poate prinde footrestul prin alte metode. Clemele intra pe tabla caroseriei.
Silviu2021
27 Mai 2021, 12:35
Se decupeaza doar unde sunt clemele sau trebuie taiata bucata mare cat toata dimensiunea protectiei ?
27 Mai 2021, 14:13
Doar unde sunt clemele, nu are sens sa decupezi tot
Se fac 3 santuri in mocheta si izlolatia de sub ea. Caroseria are deja decupajele facute.
Cipilonius
31 Aug 2021, 21:55
Știe cineva ce înseamnă chestia asta...ms
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
