  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 150
18 Aug 2011, 09:10
Adaugarea senzorului de ploaie / lumina
Piese necesare:
- (1) suport senzor de ploaie / lumina. Pana la MY 2007, suportul se putea comanda ca reper separat. Din 2007 incoace, vine montat direct pe parbrizul prevazut cu marcaj pt. senzor.
- (3) senzorul in sine
- gel foil - o folie adeziva de gel ce se aplica intre parbriz si senzor (lipseste din imagine)
- (2) retainig spring - e o chestie metalica ce tine senzorul presat pe parbriz
- (4) capac ornament
Mai e nevoie de un conector cu 3 pini (care intra in senzor), iar legaturile electrice se fac in functie de anul de fabricatie al masinii.
volvol
19 Aug 2011, 11:18
Cosmin scrie:
Exista in lista de accesorii o evacuare finala fara pretentii, cu doua iesiri duble, cu brand Seat Sport. O am eu (insa nu cu tipsuri duble), insa sunetul e mai pronuntat doar de pe la 3500 rpm in sus. Evident, depinde si de motorizare..
Asa arata..
Evacuarea de G6 GTI e pe la acelasi pret (390 eur plus TVA - pret care NU e valabil in Romania), la care se adauga si tipsurile.
Salut Cosmin,
Cum facem sa aflam codurile pentru evacuarea dubla si pentru tipsurile duble?
Ma intereseaza sa se potriveasca pe Leon FR FL 2.0 TSI DSG, cod motor CCZB. Trebuie schimbata fusta barii spate sau merge si cu cea stock daca este decupata?
Multzam.
PS: Pretul exact o sa-l intreb la dealer, insa vreau sa ma duc cu codurile la ei.
ex Leon FR 2.0 TSI DSG
19 Aug 2011, 12:13
Evacuarea (cu tot cu tipsuri) are codul de acolo..5P9 071 002. Insa acolo nu se mentioneaza si de CCZB.
Daca intrebi la dealer, spune-i sa verifice pretul pe partea de accesorii, nu in ETKA.
O sa mai caut si eu sa vedem pt. CCZB daca exista alt cod.
Referitor la evacuare...
E cel mai probabil facuta de Remus Gmbh Austria, sub brand Seat Sport (am eu una identica, mai putin tipsurile). NU accentueza sunetul motorului (cel putin la rasnita mea). Cu alte cuvinte, nu e o evacuare performance (cum e Milltek, Blueflame etc). E doar pt. look.
EDIT: N-am gasit nimic pt. CCZB. De fapt, pt. Leon FL in aplicatia pe care o am eu sunt disponibile doar evacuari duble (stanga dreapta), insa fara tipsuri duble (adica 2 pe stanga, 2 pe dreapta).
Imaginea de mai sus e pt. evacuarea de Altea FL. Sunt 99% convins ca se potriveste pe Leon, insa s-ar putea sa fie nevoie de ceva adaptari. Cel mai bine e sa intrebi la dealer, sau, mai bine, direct la importator.
Scrie-mi un mail / mesaj sa iti dau o adresa de mail.
ibiza6l
Localitate: Suceava Romania/ Roma Italia
22 Aug 2011, 18:03
Buna Cosmin,
Astazi un prieten mi-a facut rost de manetele de la un polo 9n(faruri, semnalizari,stergatoare) tempomat si computer de bord! Ibiza mea din 2002 are computer de bord dar nu are tempomat si as vrea sa ii pun! Au aceeasi forma, practic sunt identice si codul e acelasi ca la modelul de cordoba(ce am vazut eu pe net) doar ca dupa codul ala 6qx xxx xxx are doua litere diferite! Imi poti da vreo indicatie daca se poate monta? Am vcds ul original ma poti ajuta intr-unPm cu informatii despre codare si cablaj? (mentionez ca nici cablajul nu il am).
As vrea ca pana vineri sa reusesc sa il si montez ca sa il probez la vreun drum de vreo 2000 km numai autostrada!
Leon 1M 1.9 TDI 150cp + TURBO CUSTOM + Soft Custom, Momentan ??? Ponei
26 Aug 2011, 08:32
Cruise control Ibiza / Cordoba (pt. cine mai e interesat - cu colegul de mai sus am vb. saptamana trecuta la telefon)
Piese necesare:
- bloc manete cu comenzi pt. cruise control
- conector 6 pini (T6w)
- cablaj
- VCDS pt. activare
Se demonteaza airbagul volanul, se scoate slipring-ul etc..
In blocul de manete e un conector cu 41 de pini. Legaturile electrice se fac acolo (de la pinul 26 la 31), apoi la centrala electrica (T6w) in conectorul XS3. Un fir merge la ECU, prin conectorul T11a (de la baza stergatoarelor).
Se face activarea pe adresa 01.
ibiza6l
26 Aug 2011, 12:36
Multam frumos,
Am reusit! Pe Ibiza/Cordoba merge tempomatul de pe polo 9n! Am facut activarea, merge totul ok, doar ca nu se aprinde becul in bord! Urmatorul lucru e sa reusesc sa fac sa se aprinda martorul in bord. Pt orice lamurire nu ezitati sa cereti informatii!
Tin sa ii multumesc si lui Cosmin foarte mult!
P.S. Cosmine dioda poate fi si un 1N4007 asta am avut si am pus.
cosminidis
27 Aug 2011, 00:50
Salut Cosmin,
1. Ai idee te rog ce p/n au stopurile OEM cu LED care apar pe Leon FR / Cupra cu MY 2012? Stii si de unde se pot comanda? (prefer sa nu fie dealer, ca au preturi prea mari)
2. Ai idee daca la DSG-ul meu merge sa schimb nuca si husa de piele cu asa ceva?:
http://oemplus.com/index.php?main_page= ... cts_id=412 +
http://oemplus.com/index.php?main_page= ... cts_id=388
Ma intereseaza mai mult nuca, daca este plug and play, husa este si asta a mea destul de ok...
A, si 3) vreau neaparat cusatori rosii pe volan si pe pielea de la schimbator, C_kst inteleg ca nu e in tara momentan, ai idee daca se mai ocupa cineva de asa ceva?
Multumesc,
edu972
Localitate: malaga
27 Aug 2011, 10:43
slutare din nou Cosmin
te mai stresez un pic cu fixurile mele(sunt constructive zic eu)
cum te-am intrebat ultima data as putea sa-i pun leon-ului meu maxi-dot este din dec. 2005 si alta intrebare am facut rost de o centrala confortr de 19 pini de pe un fr si ma bate gandul sa o schimb pe a mea (e de 14 )
se merita sau nu osteneala?cam ce ar avea in plus?
p.s. trebuiesc copiate codurile de pe cea veche sau nu ?
multumesc inca o data pentru ajutor :cheers
TIBI
27 Aug 2011, 16:31
Din curiozitate intre,cu ce te ajuta cea de fr?
huse piele schimbator
27 Aug 2011, 20:34
ibiza6l, felicitari. Ma bucur ca te-am putut ajuta, desi sunt convins ca te descurcai si singur dupa ce am vorbit.
Chestia cu ledul e mai complicata..Nu sunt facute legaturile pe placa de baza (sunt placi diferite pt. modelele highline - alea care afiseaza)
E bine de stiut chestia cu dioda, pt. cine e interesat.
Cosmin, din pacate nu stiu codul, insa incerc sa il aflu..Vad ca colegul din Brasov care si-a cumparat stopurile FL e cam secretos. Mai mult ca sigur pe factura scrie si codul produsului. Nu stiu de ce nu vrea sa-l spuna pe forum. In fine..
Referitor la maciulia aia - cred ca se potriveste, insa nu sunt 100% sigur. Daca stii pe cineva cu A3 dispus sa te lase sa-i demontezi maciulia, putem afla :)
Referitor la cusaturi..Pot sa vb. cu prietenul meu care face si volane, insa e destul de complicat. E din Austria si costa mai mult transportul decat ata aia..
edu972, centrala pe 19 bytes nu te ajuta cu nimic, cel putin daca nu ai maxidot.
In plus, depinde ce an de fabricatie avea masina de pe care ai luat-o. Dupa AF 2007, sistemul convenience a fost reconfigurat, in sensul ca usile spate (incuietorile) nu mai comunica direct cu CCCM. De asta CCCM cu AF dupa 2007 are doar 4 conectori, spre deosebire de cele mai vechi, care au 5 conectori.
Codingul e diferit la cea cu 19, nu poti sa il copiezi. Trebuie recodata. Verifica mai intai compatibilitatea (sau daca nu stii cum, da-mi codurile ambelor produse sau fa-le o poza si te ajut eu).
MYG00
28 Aug 2011, 02:29
Va salut! felicitari cosmin pentru ceea ce faci :)
mi a captivat atentia postul tau si am reusit sa l citesc in ultimele doua zile
sunt posesorul unui leon 1m 1.6 16V 2003 BCB si as vrea sa stiu cam ce pot sa fac la el.....am observat k majoritatea modificarilor sunt pentru 1p
as fii interesat pentru:
- up\down geamuri din telecomanda (merg cu cheia)
- BC (daca se poate pune pe ceasurile actuale)
- Cruise control
- Incuierea usilor in mers
- Avarii la franare de urgenta
- Coming Home / Leaving Home
- Magazie CD digitala pe USB pe playerul meu AURA
daca se mai poate ceva sa mi zici :D
ti am lasat un PM cu datele masinii
multumesc
edu972
Localitate: malaga
28 Aug 2011, 11:44
salutare cosmin
aici iti las codurile celor doua centrale:a mea 1KO-959-433-AK si cea de fr 1KO-959-433-BT
de pe acelasi fr am si maxidot-ul si centrala electrica daca ai putea sa-mi spui daca se pot adapta la masina mea
iti las un scan
multumesc mult
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ6R037826 Mileage: 89310km/55494miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AK HW: 028 101 188 4
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7621
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3248179
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06441 785 00200
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 011 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003531446
Coding: 00880F2F00041000001D00000000000000017B075C
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 E HW: 3C0 909 605 E
Component: R2 AIRBAG VW8 027 2421
Revision: 08027000 Serial number: 0039TSLZP5TC
Coding: 0021042
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0002022
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Part No: 1P0 920 804 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002101
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105A0784F0
Coding: 3D3F0340070202
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2451
Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C800C02D000F0F4C4F090004CC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 152
Component: Radio BNO 0035
Coding: 0040400
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 G
Component: Tuer-SG 021 2420
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 G
Coding: 0000144
s un scan
TIBI
28 Aug 2011, 15:44
Salut Cosmin,
Ai desfacut husele la scaune? As vrea sa le curat si nu stiu cum se scot rotitele pt reglat spatarul si suportul lombar
cosminidis
28 Aug 2011, 19:18
Cosmin scrie:
Salut Cosmin,
Nu prea vreau sa desfac volanul, ata aia nu se poate pune si cu volanul montat? Il astept pe colegul C_kst sa se intoarca in tara, ca tare imi place cum arata volanul de FR :), dar parca nu l-as trimite pana in Austria :).
Cu stopurile am stat vreo 2 ore pe net sa tot caut, dar pe google nu gasesc decat stopuri Dectane sau alte marci, care nu ma intereseaza... O sa trimit un mail si la dealer pana la urma, dar din experienta piesele comandate de pe net cu tot cu transport sunt mai ieftine decat la dealer cu cel putin 10-20%.
Legat de maciuca, am gasit un DIY facut de un nene care si-a montat maciuca asta pe o Jetta: http://volkswagenownersclub.com/vw/showthread.php/5092-Diy-A3-DSG-knob-and-boot-Retrofit. Deci cum ai zis, probabil ca merge. Mai strang banuti si pe la Craciun poate ii fac un cadou frumos :).
29 Aug 2011, 11:25
MYG00, la 1M din pacate nu fac nimic (eventual pot sa iti montez CC si CDChanger - pt. restul va trebui sa mergi la service sau sa vb. cu altcineva). Mersi de intelegere.
edu972, BT NU se potriveste pe masina ta.
AK are 5 conectori, BT are doar 4. Adaptarea e posibila,insa trebuie refacut cablajul din usile spate si tot traseul pana la modul.
O sa iti pun poze mai tarziu, sa vezi despre ce e vorba.
IC si centrala electrica merg adaptate.
Tibi, nu te sfatuiesc sa dai husele jos personal. Sunt niste tije ce tensioneaza materialul, e mai greu sa le pui la loc. O sa iti pun niste poze mai tarziu sa vezi despre ce e vorba.
Cosmin, daca gasesti codul pt. stopuri, pot sa iti fac o oferta mai avantajoasa ca la dealer pt. acelasi produs.OEM, nou, in ambalaj original.
Referitor la volan - cum crezi. Eu l-as schimba cu totul, sunt mari sanse sa nu iasa bine (fara sa jignesc pe nimeni, eu sunt reticent la chestia cu cusaturile).
Referitor la schimnbator - cauta si pe vwvortex, parca era si acolo un DIY.
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 150
