"Am o mica dilema. Acum ceva vreme am mai conversat noi pe PM in legatura cu semnalizarile de pe aripi. Am umblat cu Vagu' si nu-mi mai merg nici batute.
Am incercat sa pun codingul de pe un Leon identic cu al meu, aceleasi dotari si nimic, posibil sa fi ars vreun modul de pe computer care da comenzile catre semnalizari (zic eu)!
Asa ca vreau sa le leg pe direct cu semnalizarea de pe fata, dar nu stiu care-s firele, n-am niciun desen/schita si nici nu am gasit nimic pe net! Ma poti ajuta tu, te rog?"Lau, problema (in ghilimele fie spus) e faptul ca pe masina ta exista ceea ce se numeste BCM. Altfel spus, vechile module J519 (central electrics control module) si J393 (central convenience control unit) sunt reunite in adresa 09 - BCM (Body Control Module).
Modulul asta nu mai e asa de simplu de recodat, fata de generatia pre-FL. VW AG incearca astfel sa restranga modificarile / recodarile facute de asa zisele "persoane neautorizate", cum ar fi utilizatorul final al autoturismului
. Multe din setarile / recodarile diferitelor module de pe versiunea FL (valabil si pt. G6 etc) pot fi facute doar la dealer, online, via SVM. Partea proasta in chestia asta e ca multi nu se pricep, desi VAS-ul le spune mura-n gura ce sa faca..Ma rog, asta e o alta discutie..
So..Cum spuneam, eventualele modificari pe adresa 09 (su altele) facute cu diverse softuril AM (mai ales clone) pot duce la diverse nefunctionalitati. Acestea (in cea mai mare parte) sunt
ireversibile, mai ales in situatia in care nu ai notat codingul original al modulului respectiv.
Atentie! La FL, metoda copy / paste al codingului de pe alta masina
NU functioneaza.. Incearca sa iei fiecare bit in parte din LC si sa recodezi inca odata modulul (ai grija ca TOATE usile sa fie descuiate, altfel VCDS nu comunica cu masina).
Eu banuiesc ca prblema ta e recodarea gresita (si accidentala, presupun) a byte-ului 18.Ce coding are? 04, cumva?
Fa un print screen si pune-l aici.. Daca asta e problema, exista o rezolvare care (sper) sa functioneze fara sa mai mergi la dealer (desi se pune problema cat de "bun" e VCDS-ul pe care il ai, daca intelegi ce vreau sa spun)..
Tine-ma la curent!
PS: Legatul firelor "pe direct", pe langa faptul ca e foarte greu de realizat (cablajele sunt izolate, sunt in tuburi ignifuge, trebuie sa identifici exact firul etc) nu iti va rezolva problema...
Si cu ocazia asta fac (din nou) un apel..
Mare grija ce si cum modificati modulele electronice de pe masina !!! VCDS-ul NU e o jucarie, mai ales clonele realizate prost.. Masina nu inglobeaza foarte multa tehnologie, insa e suficienta o mica scapare sau o neatentie ca sa stricati ceva..
Primul lucru obligatoriu de facut cand se intetioneaza recodarea unor module (mai ales daca nu stiti exact ce trebuie facut) e un scan complet . Astfel, codingul de pe modulele electronice ale masinii e salvat si, in unele cazuri, poate fi refacut la nevoie.
