Moderator: Moderatori CUPRA
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Sergiu Tot
Localitate: Cluj
Re: Clubul psihologilor...si nu numai!
02 Feb 2011, 16:23
tibetan_afurisit scrie:
Deci,v-ar place sau nu ca moartea sa fie o stare de somn (cu tot ce se petrece in timpul somnului din punct de vedere psihologic) sau nu?
Ca sa raspund tot cu o intrebare, ce te face sa crezi ca viata de acum nu e tot un somn, dar putin diferit? :)
Sunt religii care spun ca viata este de fapt un vis, sau o iluzie. Pare un aspect ciudat pentru o minte profana, dar de fapt ce e somnul? Raportat la viata de zi cu zi, somnul il putem defini ca o stare in care nu suntem constienti. Dar, pe de alta parte, cati oameni sunt cu adevarat constienti?
Ca sa intru putin mai mult in detalii, cred ca nu iti este straina diferenta de constientizare a propriei persoane in diferite stadii/frecvente ale creierului. O persoana care practica o anumita forma a introspectiei (ex. meditatie zen) poate ajunge sa se cunoasca mult mai bine, sa se stapaneasca mai bine, sa aiba o alta intelegere asupra lucrurilor mai profunda si asta pentru ca ajunge sa isi observe diferite functii fiziologice sau psihologice ramanand constienta in timp ce in creier predomina unde mai joase. Nu am putea oare sa vedem o persoana care ramane constienta in stadiu alfa ca fiind mai "treaza" decat una care ramane constienta doar in stadiu beta? Dar daca ramane constienta in stadiu delta? Sau, ca sa luam problema de la coada la cap, pentru o persoana care e constienta in stari mai profunde, nu ar fi constiinta clasica (beta-gama) una asociata starii de somn in care doar o parte din functionalitati sunt disponibile?
Long storry short, NU. Nu imi place ideea ca moartea sa fie o stare de somn. Chiar daca e normal sa privim moartea ca o pierdere a vietii, nu imi place deloc sa o privesc ca o pierdere a constiintei - constiinta fiind, de fapt, cea care face dragostea sa fie mai frumoasa, ura sa fie mai puternica, sau tristetea mai dureroasa.
Do not drive like you own the road; drive like you own the car.
Nosce Te Ipsum ;)
Leutul meu :D
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
02 Feb 2011, 18:15
Sergiu,as fi vrut sa incep cu un raspuns, dar, nu pot,incep asadar tot cu o intrebare,unde ai stat ascuns pina acum si n-ai participat la discutii? :D alaturi de clasicii acestui topic,Cristina,Cosmin,Nicky, vad ca si tu esti un partener interesat de discutie.
Sergiu Tot scrie:
nimic,si eu mi-am pus aceasta intrebare de multe ori
Ai intrat un pic in detalii si ar trebui sa facem o scurta prezentare a undelor cerebrale produse in permanenta de creier,astfel incit sa inteleaga si ceilalti despre ce vorbim.
Creierul uman produce in permanenta impulsuri electrice, numite unde cerebrale, care se pot masura dupa amplitudine si frecventa.
Undele beta – constientul
Undele beta sint produse de creier in starile normale de veghe, dar un exces de asemenea unde cerebrale conduce la stari psihologice de panica. In conditii optime undele beta sint asociate gindirii logice, rezolvarii problemelor concrete si atentiei active indreptate asupra lumii inconjuratoare. In cazul surplusului de unde beta se instaleaza starea de panica, cu simptomele ei caracteristice: puls neregulat, respiratie rapida, imposibilitatea de a se concentra si de a lua o decizie.
Undele alfa – starea de vis
Undele cerebrale alfa sint prezente in timpul starilor onirice, dar si in timp ce omul isi foloseste imaginatia si capacitatea de a vizualiza. Ele sint, de asemenea, asociate unei stari de spirit detasate si receptive, in care se creeaza o punte intre constient si inconstient. In momentul in care se manifesta undele alfa, omul are probabil ochii inchisi, iar in minte ii vin involuntar flash-uri, imagini scurte nesolicitate, care i se par foarte reale. Atentia se muta de la un scenariu la altul, deplasindu-se aparent fara motiv de la un lucru la altul. Nici imaginile, nici celelalte date senzoriale nu par sa aiba o logica, lumea exterioara dispare si omul este absorbit de vis datorita activitatii undelor alfa. In anumite cazuri, creierul produce prea multe unde alfa, care se pot concretiza in stari frecvente de reverie si o tendinta de a evada din realitatea obisnuita. De obicei insa, problema este exact inversa, undele alfa nefiind suficiente in conjunctie cu celelalte unde cerebrale.
Undele teta – subconstientul
Se intimpla oricui sa simta ca ceva nu este in regula sau sa resimta impulsul inexplicabil de a face ceva anume. Aceste stari sint provocate de undele teta. Undele teta pot fi considerate ca fiind subconstientul, acea parte a spiritului care face tranzitia de la constient la inconstient. In spatele undelor teta se afla ingropate amintiri, senzatii, emotii. Desi acestea pot fi inaccesibile omului in stare de veghe, ele afecteaza totusi si chiar guverneaza atitudinile, sperantele, credintele si comportamentele sale. De exemplu, adultul care nu isi mai aminteste de abuzurile suferite in copilarie cauta totusi persoane abuzive, pentru ca undele teta il imping sa se elibereze de acest secret ascuns. Ele sint active in timpul visului si meditatiei profunde, fiind extrem de accentuate in timpul experientelor-limita, a revelatiilor si a starilor de functionare exceptionala a creierului. Pentru a le simti insa la adevaratul lor potential, undele teta au nevoie de o combinatie de alte unde cerebrale.
Undele delta – inconstientul
Se intimpla sa stim ca va suna telefonul cu citeva clipe inainte ca aceasta sa se petreaca sau sa intelegem perfect ce simte altcineva. Ne gindim foarte intens la cineva si se intimpla ca acel cineva sa ne contacteze. Aceasta este actiunea undelor delta. Undele delta sint un fel de radar personal, trimitind si primind mesaje la nivel inconstient. De fapt, undele delta compun chiar inconstientul individului. Prezente in timpul somnului profund, ele ramin active atunci cind toate celelalte unde cerebrale inceteaza sa-si faca simtita prezenta. Ele pot fi prezente si in timpul starilor de veghe, in combinatie cu alte tipuri de unde. Undele delta de amplitudine mare creeaza adesea o puternica capacitate de empatie, fiind prezente in cantitate mare la psihoterapeuti, vindecatori, consilieri etc. Exista persoane care sint coplesite de activitatea undelor delta, neputind sa discearna intre propriile sentimente si cele ale altora.
Sergiu Tot scrie:
În realitate, puţini oameni reuşesc să îşi inducă la voinţă unde teta. Călugărilor zen le-au luat 20 de ani de antrenament.
Elmer şi Alice Green precum şi alţi cercetători au remarcat că multe descoperiri creatoare au rezultat din fluxul de imagini hipnagogice experimentat într-o stare teta.Dintotdeauna am fost convins ca marile descoperiri nu au fost intimplatoare,ne sunt oferite la un moment dat,la timpul potrivit,atit cit trebuie sa cunoastem,chimistul Friedrich Kekule, de exemplu, a descris foarte viu starea sa de „reverie”, în care a văzut dintr-odată o imagine mentală a atomilor formând un lanţ şi o imagine a şerpilor care-şi muşcă cozile; descoperirea pe care a făcut-o după aceea a fost că toate componentele organice apar în inele închise, idee care a fost considerată „cea mai strălucitoare predicţie făcută vreodată în domeniul chimiei organice”.
Sunt nenumărate povestiri despre astfel de momente de inspiraţie şi creativitate care apar atunci când oamenii aproape că adorm, sau când se uită la cer, sau când hoinăresc singuri. De fapt, toţi vorbesc de moleşeală, relaxare fizică, o imagistică vie apărută pe neaşteptate, semne ce atestă instalarea stării teta.
Seat Cordoba 1,4/100CP
Psihologu' de serviciu.
Sergiu Tot
Localitate: Cluj
02 Feb 2011, 18:46
In noua Ibiza :mrgreen:
Sunt de putin timp pe forum si nu voiam sa deschid subiecte care s-au discutat deja, dar urmaresc topicul ;)
Nu vreau sa intru in offtopic pentru ca subiectul discutat e chiar interesant, dar referitor la asta am speranta ca lucrurile se vor schimba datorita biofeedbackului. Nu am avut ocazia sa testez, dar din ce am citit pe internet aparatele care functioneaza pe acest principiu dau rezultate bune - ceea ce nu e de mirare pentru ca orice stare trebuie doar constientizata si memorata pentru ca mai apoi sa poata fi indusa fara o sursa externa. Sper ca in cativa ani, asa cum sunt simulatoare de zbor, sa apara si aparate care sa ne ajute sa ne cunoastem mai bine.
Nosce Te Ipsum ;)
Leutul meu :D
Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
02 Feb 2011, 22:14
http://www.theosophy-nw.org/theosnw/death/de-gdp5.htm
Am gasit si un joc, se numeste sleep is death.
Somnul si moartea cica ar fi frati. Super tare chestia din josul paginii, Death Menu :lol:
Am gasit si conceptul biblic legat de somn - http://www.christiancourier.com/article ... t-of-sleep
Ma depasesc notiunile prezentate de voi anterior si nici nu am prea mare lucru in comun cu psihologia, poate doar in limita in care intuitia (cea feminina) ma ajuta. Partea cu autoanaliza imi place, e interesant sa incerci constant sa te autodepasesti. Sa nu uitam sa semnalizam intentia de depasire :P
Bubulutza
03 Feb 2011, 09:46
Nicky scrie:
subscriu...si pe mine m-ati pierdut pe undeva... :drunken:
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
25 Feb 2011, 14:30
Iluzii perceptive
Punctele de la intersectiile liniilor par a fi cand negre, cand albe.
De fapt toate sunt albe.
Liniile nu sunt strambe ci perfect paralele.
Cercul din mijloc are aceleasi dimensiuni in ambele cazuri.
Cercurile din jurul lui creeaza aceasta iluzie.
Cate culori vedeti?
Sunt doar trei.
:shock: :idea: :?:
Daca reusiti sa gasiti solutia la aceasta problema, va rog trimiteti mail la tibetan afurisit@yahoo.com
27 Feb 2011, 11:32
Florin, nu se mai vad imaginile..cel putin eu nu le vad.. :(
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Feb 2011, 12:19
Cosmin nici eu nu stiu de ce nu se mai vad,incerc sa le pun din nou,daca se poate,te rog, sterge postul in care nu se mai vad imaginile.
Iluzii perceptive
Cate culori vedeti?
Sunt doar trei.
:shock: :idea: :?:
Daca reusiti sa gasiti solutia .
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Feb 2011, 18:43
pe topicul de psihologie se intimpla lucruri legate de...parapsihologie,imaginile din primul post legate de iluzii perceptive cind apar...cind dispar,insusi postul a devenit o iluzie perceptiva :shock:
Sergiu Tot
Localitate: Cluj
16 Mai 2011, 09:27
Daca tot e liniste, hai sa schimbam putin subiectul dar sa ramanem la acelasi domeniu.
Ce parere aveti despre MENSA? A fost careva la testare? Daca da, cum vi s-a parut?
In 21 (Sambata) va fi o sesiune de testare in Cluj. M-am inscris, chiar daca va fi o zi plina. Sper sa ajung :D
Nosce Te Ipsum ;)
Leutul meu :D
TIBI
16 Mai 2011, 09:39
Legat de prima poza..iluzia apare doar in momentul clipirii.
Daca se priveste fix(ca si cum am fi in reverie), nu mai este nicio iluzie.
huse piele schimbator
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
17 Mai 2011, 10:26
Sergiu Tot scrie:
succes si tine-ma si pe mine la curent cu rezultatul testarii (daca te duci ) eu oricum sunt departe de a fi un geniu :D , nu ma incadrez in aia 2%
Sergiu Tot
Localitate: Cluj
17 Mai 2011, 10:49
Merci! :D
Asa am zis si eu... dar de ceva vreme nu mai sunt asa sigur :P
In general oamenii tind sa se vada mai putin capabili pentru ca sunt multi altii mai buni in anumite domenii, dar se ignora faptul ca acei oameni sunt buni intr-un domeniu anume ceea ce ii face experti dar nu genii. Eu imi incerc norocul. Sa vedem ce iese. Daca am motive sa ma laud, postez aici dupa ce aflu rezultatul :mrgreen:
LE: Membru MENSA e si Asia Carrera, chiar daca la o actrita porno inteligenta e ultimul lucru pe care il apreciem :)
Nosce Te Ipsum ;)
Leutul meu :D
Sergiu Tot
Localitate: Cluj
23 Mai 2011, 11:20
Nu am mai ajuns la testare :(
Nosce Te Ipsum ;)
Leutul meu :D
10 Iun 2011, 08:31
Discutam zilele trecute cu un prieten despre pedeapsa cu moartea, pedeapsa aplicata in multe state (mai ales in USA).
Ce parere aveti? E etic sa iei viata unui om, chiar daca si el la randul lui a luat alta viata?
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
