  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 28
blling
Localitate: Buzau
Re: SEAT LEON TOP SPORT
16 Mar 2013, 17:06
Imi cam pare rau ca aveau un pret bun dar asta este,o sa mai caut sa vad pe unde gasesc.
blling
Localitate: Buzau
25 Mar 2013, 21:28
Am si eu nevoie de ceva ajutor din partea colegilor care au patit sau stiu despre ce este vorba,in seara asta seat ul nu a mai vrut sa mai porneasca ii pun contactul se aprinde bordul si cand ii dau la automat nimic nu invarte nu face absolut nimic nimic,am pus o pe tester si mi a dat urmatoarea eroare:
01314-Engine control module
49-10-No communications-intermittent
CristianACS
Localitate: Alba-Iulia
25 Mar 2013, 21:58
blling
Localitate: Buzau
26 Mar 2013, 15:49
am citit cristian,am inlocuit si releul 109,dar degeaba nu stiu ce poate sa aibe foarte ciudat.
26 Mar 2013, 18:38
Pai ce treaba are 109 cu demarorul? Ala alimenteaza doar ECU si atat. Vezi ce are demarorul, da-i comanda pe direct si vezi daca invarte.
blling
Localitate: Buzau
26 Mar 2013, 19:39
m am gandit ca din cauza releului mi a dat eroarea pe vag com,cum pot sa ii dau direct dany?tare imi este teama sa nu fie din ecu.
Ultima oară modificat 26 Mar 2013, 19:42 de către blling, modificat 1 dată în total.
CristianACS
26 Mar 2013, 19:40
dany19940 scrie:
Dany eu am gasit site-ul dupa codurile scrise de blling, nu dupa spusele lui.
Ai reusit sa o resuscitezi ?
@ cu 2fire de la baterie
blling
Localitate: Buzau
26 Mar 2013, 19:47
cristian masina are curent imi merg farurile,clima,geamurile absolut tot,dar cand ii pun contactul si dau la automat nu se intampla nimic.o sa incerc maine sa vad daca ii vine curent pe pini de la ecu si cei de la releu.
26 Mar 2013, 20:00
Sa nu ai cum am patit eu la celalalt leon 1.6 16v: era firul de masa retezat in urechea care se prindea de caroserie si doar atingea un pic cat sa am lumini si sa nu dea nicio eroare.
blling
Localitate: Buzau
26 Mar 2013, 20:09
Roger imi poti spune unde este situat acest cablu(fir) mai exact, mi a mai spus cineva ca a patit exact la fel si ca era din acel cablu,dar nu a stiut sa imi spuna unde este ca a dus masina in service si nu a vazut nimic pt ca nu a stat langa masina.
26 Mar 2013, 20:11
Repet, ce treaba are ECU cu demarorul? Atata timp cat dai la cheie, nu se aude nimic suplimentar, luminile nu se sting in bord...nu poti suspecta decat contactul electric sau demarorul. Vezi ce are demarorul...carbunii, etc.
26 Mar 2013, 20:20
Pai e un cablu gros, care pleaca de la baterie, iar celalalt capat e prins de motor pe undeva.
Dany, la mine a durat 3 zile ca sa-si dea seamna de asta.
A demontat si demarorul si cele doua contacte....Na poate la el nu e asta, dar macar sa se uite.
26 Mar 2013, 20:31
Roger, daca ai firul "subtiat", ti se stinge bordul cand dai la cheie. Ori el zice ca nu se intampla nik de genul asta...
CristianACS
26 Mar 2013, 20:37
Verifica cablurile de pe baterie, cele din tablul de siguranta.
blling
Localitate: Buzau
26 Mar 2013, 20:47
Deci cand dau la cheie nu se intampla nimic,masina nu invarte nu scoate nici un zgomot,precizez ca masina ma lasat dintr-o data,am ajuns cu ea la cineva acasa si cand sa plec nu a mai mers,inainte nu a facut nicio figura,am verificat si sigurantele de pe baterie si cele din tablou,nu am verificat cablul de care se pune roger.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 28
