Daca tie ti-a crescut brusc temperatura in mers, aveai cateva sanse: termostat, radiator infundat, pompa de apa cu turbina cazuta sau largita si garnitura de chiulasa. Termostatul l-ai eliminat din schema asta. Radiator infundat nu cred, pentru ca ti-ar fi crescut progresiv temperatura in mers, ori la tine s-a manifestat brusc. Inclin spre ultimele 2 variante, pentru ca procesul respectiva a fost din seria "avalansa" - manifestare brusca a efectului. Sper ca ma exprim bine, in engleza suna altfel conceptul. Radiatorul ...vezi daca-i plin de muste, desi nu cred ca asta-i cauza, ca de infundat cu ce sa se fi infundat, ca doar n-ai bagat aditiv contra fisurilor? Antigelul era curat...deci nu vad cauza aici. Turbina la pompa de apa e plauzibil, am mai scos chiar si eu asa ceva din cateva motoare. Chiar si cele metalice se pot roti pe ax daca nu sunt pocnite. Garnitura de chiulasa...hmm, ar fi ultimul dorit pe lista de oricine, dar parca am mai citit pe undeva de garnituri la BKD-uri. In prima faza, desfa pompa de apa, ca si asa n-ai schimbat distributia inca. Vezi atunci sau dupa daca a fost pompa. Prima data, cand veneai de la Iasi ziceai ca furtunele radiatorului erau fierbinti. Dupa schimbarea termostatului, intrarea fierbinte, iesirea rece, ceea ce-i aproape normal. Dar daca pompa de apa nu impinge lichidul sa se miste? Cotoioasa treaba toata oricum!!!
PS: Corpul in care vine montat termostatul nu era uzat? Ar fi trebuit sa se vada cand l-ai schimbat. Dar daca furtunul care merge spre radiator era fierbinte, inseamna c-a deschis si nu are treaba.
Pompa noua are turbina metalica sau tot plastic?
Initial vroiam sa dau 50 ron la un service sa o curete, dar cu siguranta nu-si dadeau interesul sa o bibileasca cum am facut eu. Asa ca am mai scutit niste banuti pentru pusculita. Berea cand vii acasa
