  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: instalatie GPL pe leon-discutii generale
19 Mar 2016, 16:18
Felicitari pentru investitie nu o sa iti para rau, iar privitor la leduri o sa te obisnuiesti tu cu ele cum functioneaza , mie de exemplu imi merge cam 100 de km cu ledurile verzi iar cu ultimul 200 cam asa cel rosu nu mi s-a aprins niciodata.
Spor la km acum.
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
Leonte
Localitate: Galati
19 Mar 2016, 16:59
Ms!!! Si ție la fel. Sa văd cat fac cu 48 de litri de gaz:)! La mine e 2.6 lei gazu:)
gabi1988
Localitate: Snagov
19 Mar 2016, 17:37
Depinde cat de mult mergi in oras, cat extern, eu pe mers peste 90% extern fac cam 500 km cu un plin de 42-43 l de gaz.
In zona Bucurestiului se invarte pe la 2.2 si mai jos gazul, am card la lukoil si mai am si de acolo reducere deci este ok.
20 Mar 2016, 09:27
buna alegere cu GPL.
și eu am tot landi, pus la vernesti, și aproape 90000 fără probleme. doar filtre și un set de bujii schimbate ( am vrut bujii de fitze, beru ultra x platinum, 48 de lei bucata și în 9000 le-a făcut praf. am pus ngk de 15 lei și merge ceas)
nu tine cont de leduri, o sa te obișnuiești cu ele, cel mai bine resetează bordul. te vei obișnui sa îti faci calculele la km și litri de GPL.
drumuri bune și multi km fără probleme
Trimis de pe al meu LG-D855 folosind Tapatalk
gabi1988
Localitate: Snagov
24 Mar 2016, 12:22
Ieri am facut a 5 revizie la gpl tot la vernesti la laur, am atasat si poza cu filtrul de gpl dupa aproape 16000km cu gaz aproape exclusiv de la Lukoil, bine doar 2 statii de pe dn1 de unde alimenteaza si foarte multi taximetristi. Am trecut pe lukoil deoarece am cea mai mare autonomie, masina merge ok si plus de asta am si card unde am reducere din pretul gpl-ului.
Am inteles ca la urmatoarea revizie ar fi indicat sa facem o curatire la injectoare avand aproximativ 100k pe gpl.
Leonte
Localitate: Galati
24 Mar 2016, 17:20
Bv, ai facut oleaca de kilometri pe gaz:),vad k pretu la benzina incepe sa se ridice iar
25 Mar 2016, 02:33
și la mine va urma în curând revizia de 100000.
pana atunci rulăm cu GPL intre 1.95 și 2.60. oricum e ieftin fata de benzina care i-ar începe să urce.
gabi1988
Localitate: Snagov
25 Mar 2016, 16:02
Eu de unde alimentez mai ieftine de 2.05 nu am bagat asta cu tot cu card de reducere ca altfel este 2.19 pe DN1 in zona Bucurestiului.
Oricum pret bun tinand cont ca benzina se apropie iar de 5 ron litrul.
Unde faci revizia de 100k te duci la Laur? Poate ne spui daca faci ceva extra sau doar filtrele.
Salutare.
25 Mar 2016, 17:13
da, o sa merg la Buzău,sa vedem ce mai trebuie făcut pe lângă filtre.
are totuși o vârstă, și aș vrea o verificare amănunțită la instalatiei
Leonte
Localitate: Galati
28 Mar 2016, 19:55
Cand am fost la buzau sa imi pun gaz era un om cu logan care avea 100k km pe gaz si zicea k trebuie sa ii schimbe rampa de injectoare pe langa filtre:)
gabi1988
Localitate: Snagov
29 Mar 2016, 11:48
Si chiar daca ar fi sa schimbi rampa de injectoare la 100k nu ar fi asa mare problema, la landi renzo este 400 de lei rampa integral, aste depinde si cum a facut reviziile daca a schimbat filtre, calitatatea gazului.
29 Mar 2016, 12:01
auzisem si eu ca la 100k se schimba rampa. insa nu e regula, daca se face curatarea injectoarelor si sunt ok, nu trebuiesc schimbate. asta tine de calitatea gazului.
gabi1988
Localitate: Snagov
29 Mar 2016, 15:34
Asa se procedeaza se face o curatare, se verifica valorile pe testerul de gaz si daca totul este in parametrii nu ai de ce sa schimbi.
marianos
Localitate: Arges
30 Apr 2016, 11:47
Salutare.încă un Toledo 2003, 1,6 16v bcb 162km la cumpărare în mai 2016 actualmente 178km ,instalație AG SGI 600.001.la început probleme cu membrana vaporizatorului(plămân), am găsit pe net un magazin (gazmagazin)am cumpărat kit reparație reductor AG (Memtex) 120 lei cu montaj, filtru stare lichidă 60 lei și stare gazoasă 25lei.Rezervor gpl toroidal 62l, real intră 48 l, așa a venit mașina din Olanda.Cu un plin circul peste 600km în condiții de familist,fara cox.ulei castrol 10_40.bujii Ngk.Si o întrebare.Ce termen de valabilitate are un rezervor gpl ?Mulțumesc
floryn_99
30 Apr 2016, 13:28
Valabilitate rezervor gpl 10 ani, de la instalare. Parca asa tin minte... Pisibil sa se mai fi schimbat, si mai mult ca sigur tine si de producator.
Sent from my HUAWEI P7-L10 using Tapatalk
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
