  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 99
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: Seat Toledo 1M . 2004
27 Mar 2013, 16:59
Asa ca sa stiu maine ce dau comanda. Deci doar bucsa se schimba,nu toata piesa. :hi
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
27 Mar 2013, 18:18
Doar bucsa. Ai in acel clip exact punguta cu bucsa respectiva, desi cred ca sunt 2 bucati daca imi aduc bine aminte si nu fac confuzie. Exact la fel e si cea pusa de mine, de culoare mov.
27 Mar 2013, 18:23
Dany are dreptate.daca optezi pt bucsi de poliuretan,atunci schimbi doar cele doua bucsi.
Daca mergi pe varianta de schimb clasica,atunci piesa vine cu totul si cu bucsi de cauciuc.
Bucsi de poliuretan nu gasesti oriunde,sunt mai scumpe si nu aduce oricine.eu am gasit cu 100 de lei kitul pt suportul acela de motor.
ciprian83
Zorro
27 Mar 2013, 18:25
Ok,multumesc mult baieti,maine dau si eu comanda sa vad ce gasesc. :hi
27 Mar 2013, 18:46
Ciprian sa ma tii si pe mine la curent cu achizitia pentru ca si eu sunt interesat sa le schimb. :hi
ciprian83
Zorro
27 Mar 2013, 19:01
Sigur ca da Mylux,o sa te tin la curent cu toata operatiunea.
31 Mar 2013, 19:53
Ciprian ai rezolvat problema cu bucsile?
ciprian83
Zorro
31 Mar 2013, 20:31
Inca nu Mylux, maine sunt din nou la Tg Mures iar de luni o bag in revizie capitala.
O sa te tin la curent cu piesa si cu schimbul ei.
ciprian83
Zorro
04 Apr 2013, 21:04
As avea o intrebare pentru cunoscatori si pentru Dany daca e pe faza :
-cum pot vreifica un releu daca e ars ??? :shock:
Si acum sa zic de ce : tata are un peugeot diesel hdi. masina a stat nepornita vreo 4 zile,cand am vrut sa o pun in functiune,ce sa vrea sa mai porneasca...am pus-o pe tester si totul e OK. pana la urma mi-am dat seama ca pompa din rezervor nu se mai auzea. Bineintelez ca am zis ca e arsa si am cumparat una noua.....bag mufa in asta noua si la fel,nimic. Cand am verificat mufa daca vine curent bineinteles ca aici e problema. Nu vine curent . Am vorbit cu cineva si mi-a spus ca in compartimentul motor e o cutiuta cu relee si sigurante si anume 10 sigurante(care le-am verificat si sunt ok) si 4 relee. Acum problema e ca trebuie sa verific aceste relee si ca sigur unul este ars. :(
04 Apr 2013, 22:00
Nu prea cred ca e vreun releu ars. Am un prieten cu aceeasi problema. Nu vine un plus la cel releu de fapt, banuim ca din ECU. asa ca a fost tras un fir prin cheia de contact ca sa comande acel releu. Scoate releele si ori le masori bobinele cu un ohm-metru, ori le alimentezi direct cu 12 V la o baterie si vezi daca anclanseaza. Sau le desfaci si verifici contactele sa nu fie murdare. Sau toate astea impreuna...Unele relee mai au si cate o dioda pe sub bobina, pentru protectie. Deci...atentie la verificare ! :hi
ciprian83
Zorro
06 Apr 2013, 11:58
ok,Dany,multumesc frumos pentru raspuns!
ciprian83
Zorro
07 Apr 2013, 06:49
Dany,am vorbit cu cineva si mi-a spus ca unul din acel releu este respunzator pentru comanda la pompa de motorina din rezervor.
Acum eu o sa incerc cu o baterie de 12,V . Cati pini au ca nici macar nu i-am scos de acolo ? Si sada au mai multi pini la care le dau 12 V. ?
07 Apr 2013, 09:23
Cipriane, nu sunt la curent cu Citroenul. Se poate masura care pin are tensiune si, dupa configuratia releului, dai tensiune pe pinul unde ar iesi tensiune din acel releu. Sau dai direct pe pompa. A masurat acel electrician daca ajunge tensiune pe pompa macar? Sau releul nu e comandat deloc?
ciprian83
Zorro
07 Apr 2013, 13:45
Deci pe mufa care intra in pompa nu vine tensiune deloc .Astazi am scos cele 3 relee si le duc la cineva la verificat,poate am norocul sa fie vreunul ars si atunci am scapat usor . Nu am dus-o deocamdata niciunde,e blocata in garaj,imi trebuie o platforma sa o duc la electrician. Orcum ms mult pentru raspuns.
Luni trebuie sa bag si seatul la o mica revizie si sa schimb un suport de motor (din cate am inteles de la mecanic e foarte slabit ).
07 Apr 2013, 14:43
pana la urma e vorba de suportul antibalans?
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 99
