  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 150
17 Ian 2011, 14:31
AI farurile originale pe masina?
In mometul in care DRL a fost activat..se aprindeau si proiectoarele de ceata? Ce modificari s-au mai facut in coding?
Trebuie sa vad codingul de pe adresa 09 si codul CECM.
E ciudat.
Iti explic dupa ce imi raspunzi la intrebarile de mai sus
TIBI
17 Ian 2011, 20:55
-Am farurile originale
-Initial s-au aprins doar proiectoarele,insa la intensitate normala si cu eroare de bec ars.Dupa am avut faza scurta dimm impreuna cu proiectoarele.
Functii activate pana acum:pop-up, oprirea proiectoarelor cand se comuta pe faza lunga,usi blocate de la 15km/h,follow me home,dezactivare bip centura,ridicarea geamurilor din telecomanda daca tin 2sec apasata tasta,coborarea geamurilor cat tin apasata tasta aferenta,cam atat parca.
Ma gandesc ca ar fi de vina xenonul(oricum va zbura de pe masina curand). sa mai fie de vina si ''jocul de lumini''(a doua optiune mentionata in enumerarea de mai sus) ?
As vrea sa fie pe faza scurta sau pe proiectoare,in ambele variante cu intensitatea scazuta.
Chestia e ca in weekend ma poate ajuta(atunci poate) respectivul cu ce mi-ai cerut.
Stiu ca e ciudat pt ca la un golf5 i-a facut,tot din 2006 era
huse piele schimbator
17 Ian 2011, 21:11
Daca ai incercat sa reduci intensitatea fazei scurte pentru a le folosi drept DRL si ai montat convertoare cu becuri HID, este normal sa palpaie ca un stroboscop.
Reducerea intensitatii luminoase la becurile originale cu filament se face probabil prin reducerea tensiunii aplicate pe acestea tensiune la care convertoarele becurilor hid nu mai pot aprinde ferm becul.
Ai incercat sa faci proba si cu becurile normale?, sa vezi daca face la fel?.
18 Ian 2011, 13:52
DRL doar pe proiectoare NU merge la 1P pre-FL. Tie ti se aprind proeictoarele fie din cauza kitului xenon, fie pt. ca s-a umblat la coding pe adresa 09 si proiectoarele au fost selectate drept faza scurta.
Posibilitatile sunt urmatoarele:
- DRL pe faza scurta, cu posibilitatea selectarii intensitatii. Cel mai simplu si elegant. O intensitate de 50 % e suficienta. alege var. NA, care aprinde doar farurile (cand lasi frana de mana) , fara a aprinde si stopurile
- Sau, se poate seta optiunea ca proiectoarele de ceata sa functioneze ca faza scurta, insa nu stiu cum se vor aprinde cu DRL activat.
TIBI
18 Ian 2011, 21:04
Sa inteleg ca se poate sa fie drl-ul precum la golf6?
Ar fi misto
18 Ian 2011, 22:21
La golf 6 DRL e pe faza lunga la intensitate redusa.
La leon 1P pre-FL, DRL nu merge decat pe faza scurta. Mai mult, daca ai bixenon OEM, nu poti seta intensitatea. Adica DRL va fi doar la intensitate 100 %.
EyeOnU
Localitate: Galati
20 Ian 2011, 14:30
ceasurile de la FR TDI cu ecranul calculatorului mare se potriveste la leon 1.9 tdi ?
vreau sa le cumpar de pe ebay si cred ca ar merge fara probleme
20 Ian 2011, 19:24
Da, ceasurile in sine merg (functioneaza), insa problema e cu rescrierea imobilizatorului.
La leon 1p (si alte modele de pe platforma), imobilizatorul e in ceasurile de bord. Evident, daca o sa inlocuiesti ceasurile, masina nu o sa mai porneasca. In momentul in care exista diferente intre tipurile de imobilizator din ceasuri, schimbul NU va putea fi realizat.
Ideal ar fi ca ceasurile pe care vrei sa le cumperi sa aiba ca data de fabricatie cel mult 2007.
Rescrierea imobilizatorului se poate face prin urmatoarele metode:
- la dealer, prin adaptare online. Cel mai sigur si simplu. Se transfera in noile ceasuri nr. de km, se readapteaza cheile etc.
- cu VCDS, cu conditia sa stii PIN-ul imobilizatorului din ambele ceasuri, atat cele de pe masina, cat si cele de FR. Singura chestie e ca daca ceasurile maxi dot pe care le pui pe masina au mai mult de 100 de km stocati (si sunt convins ca au mai mult), nu vei putea readapta km originali al masinii cu VCDS.
Adica daca ceasurile de FR au fost de pe o masina care avea 200.000 km la bord, cand le pui pe masina ta care are 60.000 vor arata km originali (200.000).
- mai e o metoda sa rescrii imobilizatorul direct si sa readaptezi nr. de km, readaptezi cheile, insa nu o pot descrie aici din motive evidente. E o chestie ilegala si in plus, informatiile despre immo ajunse pe mana cui nu trebuie te pot lasa fara masina. Cat ai bate din palme.:)
In concluzie..Procedura se poate face (am facut-o personal pe Seat Altea, Golf 5 si Octavia 2), cu mentiunile de mai sus.
EyeOnU
Localitate: Galati
20 Ian 2011, 19:32
ghita ce date sa ii cer acestui tip despre acele ceasuri, el este din germania cam greu cu el cu engleza,
te poti ocupa tu ? sa ajung in bucuresti, totul contra cost
20 Ian 2011, 19:37
Cere-i poze cu etichetele de pe ceasuri: eticheta cu codul de produs (aia ce incepe cu 1Px xxx xxx X), eticheta cu data fabricatiei si eticheta cu nr. SEZ (sa vedem ce tip de immo are).
Eu sunt din Sibiu, nu din Bucuresti si pot sa te ajut cu adaptarea. Sau cel putin o sa incerc :)
DIn ce an e masina ta?
Trimte-mi pozele pe mail, la cosmin@clubseat.eu si povestim acolo. Si trimite-mi te rog si seria ta de sasiu si codul motor.
EyeOnU
Localitate: Galati
20 Ian 2011, 20:57
uite ce mi-a dat el,
1p0920841a turbo diesel 2.0-liter 31tkm bj06 2006 year
masina mea este din 2008, 1.9 tdi, e cam departe in sibiu, aveam drum la bucuresti
reprezentanta seat ma poate ajuta ?
20 Ian 2011, 21:10
Nu ti-a dat codul (seria imobilizatorului) care incepe cu SEZxxxxxxxxxxx. S-ar putea sa fie o mica problema, masina ta fiind 2008 si ceasurile 2006.
Mergi la dealer, pot face ei operatiunea (sau pot incerca).
EyeOnU
Localitate: Galati
21 Ian 2011, 13:32
NU STIE seria imobilizatorului, si nu stiu ce sa fac, de ce zici ca ar fi probleme cu anul de fabricatie ?
tu ce zici sa iau acele ceasuri sau nu, nici nu as vrea sa risc 200euro si sa stau cu ceasurile in dulap
21 Ian 2011, 14:16
Nu stiu ce sa te sfatuiesc. Chiar nu vreau sa ma pronunt. Asta ca sa nu zici dupa ca ai aruncat banii degeaba la sfatul meu.
Daca banii sunt o problema, clar, nu le lua. Daca principala problema e ca nu vor functiona pe masina ta, atunci ar trebui macar sa faci o incercare.
Exista sanse sa mearga, exista sanse sa nu mearga pe masina ta. Sunt multi factori la mijloc.
Din experienta mea, ceasuri 2007 merg pe masina 2005 - 2006. Varianta inversa, nu stiu. Adica ceasuri 2007 pe o masina din 2008. S-ar putea sa fie diferente in versiunile SW / HW.
Probabil daca mergi la dealer sigur o sa iti spuna ca nu merge (asa mi-au zis si mie niste minti luminate:) ). De fapt ei nu stiu cum sa faca adaptarea online si ce RC sa introduca in sistem.
Singura modalitate de a afla daca merg sau nu adaptate e sa faci proba. Insa asta e alegerea ta. Te pot ajuta daca vii la Sibiu, insa nu pot garanta ca operatiunea va reusi.
Tine-ma la curent!
Cosmin MD
25 Ian 2011, 03:36
Salut! cred ca s-a mai discutat subiectul asta mai demult vreau doar sa confirm dc pe 1p 2008 se poate sau nu treaba asta cu indicatoarele de bord ?
Scuze dc nu am picat bine .!
http://www.youtube.com/watch?v=JgVjjXS9jf0
2009 Cupra 240 CP
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 150
