Salut!
Ca sa fie complet ... am dus masina buna si am luat masina proasta ... intr-un cuvant, din service. Ceva nu e ok. Nu primeste aer destul motorul, tremura tot, are un sunet infundat si NU TRAGE DELOC. Ei spun ca mi-ar fi reglat mai bine swirl flapsurile de pe admisie, dar se pare ca nu e asa. Masina pur si simplu nu trage pana la 3000 rpm deloc,abia urca si ... de la 3000 la 4000 rpm merge sacadat in ture, se inneaca.
Si mi-au facut doar atat: dat jos admisie, curatat clapeta, egr, swirl flapsurile, schimbat toate garniturile, revizie cu ulei 5W30 Castrol Edge Profesional si filtre OEM, si schimbat tub vacuum de pe admisie. Dar tind sa cred ca ceva nu e in regula cu reglajele facute de ei. Nu neaparat sa schimb admisia, ca Iulian merge cu admisia asa desi si el are joc in acel ax - swirl flaps.
Idei, solutii ? Nimeni ?
