LIFEPHORM
Re: modificare climatronic seat leon 1p
03 Iul 2016, 15:23
E greu "screen", mergi la Sibiu ! ;)
bboctavian
23 Sep 2016, 18:55
Cosmin scrie:
Am uitat sa mentionez. Pe langa ce am tot scris mai sus, ai nevoie de gateway nou. Ce ai tu pe masina comunica printr-un alt protocol. NU va recunoaste niciodata panoul de climatronic de golf 6.
De ce can am nevoie ? ce cod ? Daca poti sa imi spui, mersi.
adidas72
16 Oct 2019, 15:09
Buna ziua tuturor!
Am un seat Leon 1.6 TDI, an 2010, Facelift si as vrea sa fac conversia de la AC la climatronic. Am studiat raspunsurile si am inteles ca poate fi facut acest lucru, avand nevoie de un panou de control - l-am gasit pe ebay la pretul de 30 lire, cod 5P0907044R, o masca, pe care nu am gasit-o inca si un senzor AQS. Problema e ca la o simpla cautare, nu pot identifica un cod de produs pentru acest senzor, si va rog astfel sa-mi spuneti daca stiti acest cod potrivit masinii mele. Dupa ce intru in posesia celor 3 repere, cam cat ar dura operatiunea realocarii pinilor si ce presupune aceasta operatiune? - intrebare pentru Cosmin. Multumesc!
17 Oct 2019, 08:24
PE langa chestiile astea mai e nevoie de piesa cea mai importanta : carcasa de distrubutie aer (airbox). Completa, cu servomotoare si cablaj
Adica asta..
In cazul conversiei nu e necesara nici o realocare de pini, discutia din topic era despre alta modificare.
adidas72
17 Oct 2019, 12:33
Ah, m-am grabit sa trag concluzia ca e mai simplu. Am recitit prima postare din pagina 1 si era vorba de climatronic de pe o masina pe alta, nu de AC. Scuze, nu cred ca merita efortul. Multumesc!
adrian_opc
26 Iun 2020, 17:41
Salut!
Am Leon din 2007, cu panou climatronic fără butoanele pentru incalzirea scaune si fara instalatie in scaune.Pe viitor vreau sa montez si restul... Am cumparat un panou cu aceste butoane la un preț destul de avantajos. Este plug and play sau trebuie facute ceva codari?
Multumesc anticipat!
Aham...
26 Iun 2020, 20:07
Nu trebuie sa codezi nimic, doar recalibrare pt clapete.
adrian_opc
26 Iun 2020, 20:20
După ce am montat panoul nou, am pornit clima, dar aeroterma funcționează, insa nu iese aer pe la aeratoare. Operația respectivă, se face manual sau cu VCDS?
Care sunt pașii pentru recalibrare?
Merci!
Aham...
adrian_opc
27 Iun 2020, 17:38
Deci, pana acum, am incercat varianta cu pus contact sau pornit motor, tinut apăsat pe butonul ECON si aeratoarele pentru zona mijloc/consola si nu funcționează balelerea, ci doar aeroterma insa curentul de aer Dumnezeu stie unde se duce, doar in habitaclu NU...
Aham...
28 Iun 2020, 18:32
Doar cu tester. Basic settings pe adresa 08.
adrian_opc
28 Iun 2020, 19:07
Inca ceva, am inlocuit acum 2 ani ceasurile stock, cu unele de FR. Oare sa nu fi fost facute toate setările?! Am incercat si cu panoul masinii original, însă nu a mers calibrarea!!!
Aham...
29 Iun 2020, 10:56
Nu au legatura ceasurile cu panoul de clima
Daca in urma calibrarii nu functioneza clapetele, problema e la actuatoarele care le comanda. La fel, se vad valorile pe diagnoza.
Esti sigur ca gurile de aerisire sunt deschise? Inainte sa schimbi panoul de clima functiona ok?
adrian_opc
29 Iun 2020, 12:01
Da sunt deschise sigur, iti explic si dece sunt sigur. Tot timpul folosesc clima, indiferent de temperatura de afară, reglez temperatura din habitaclu asa cum vreau, iar aeratoarele isi fac treaba.
Oricum am tot inlocuit panourile intre ele pentru a observa/simti diferenta valului de aer . Cu noul panou, aeroterma funcționează pe toate vitezele, insa se inchid clapetele, cu panoul vechi clapetele se deschid EXACT unde selectez eu. Am verificat de vreo 10 ori tot inlocuind intre ele cele 2 panouri. Momentat folosesc panoul original, cel care imi deschide clapetele.
O chestie ciudată este ca niciunul dintre cele 2 panouri nu imi ia comenzile pentru calibrare. ECON si clapetele de pe mijloc, am incercat sa apăs intai ECON apoi mijloc, sau mijloc apoi ECON sau ambele in acelasi timp, nu vrea cu niciun panou!!!
Zici ca e posedată masina asta...
Aham...
29 Iun 2020, 14:21
Nu la toate panourile merge calibrare din butoane si nu toate panourile afiseaza informatii suplimentare (presiune, temperaraturi etc)
Fa calibrare cu vcds sau alt soft diagnoza compatibil
adrian_opc
29 Iun 2020, 22:57
Salut, din nou!
Azi am trecut pe la Florin(de pe alt forum...), nu a mers. I.am arătat ce ai scris aici si mi.a spus ca exact asa a făcut...
Acum mi.a venit o idee. Dacă eu am incercat sa montez panoul, dar nu a mers calibrarea, insa a rămas eroarea in calculator, este posibil sa nu se poată face calibrarea nici din vcds, doar dupa ce se șterge eroarea si dupa aceea făcută calibrarea sau merge oricum atunci cand o faci din vcds?!
Aham...
