Problema ESP
Scris: 18 Noi 2015, 19:53
De fapt cred ca e o problema de TCS, cand accelerez de la treapta a II a in sus imi clipeste becul de ESP si uneleori face ca si cand intra controlul tractiunii adica taie din acceleratie pentru o secunda sau doua, nu mai mult. Nu am iesit din oras sa vad daca face si la viteze mai mari, iar daca dezactivez ESP ul apasand butonul dintre scaune e OK, nu mai apare problema, de fapt nu e OK ca nu functioneaza optiunea. Sa nu credeti ca rupe aderenta motorul de 1.6 benzina cu cei 102 cai ai sai din care sigur unii sau pierdut de herghelie
si din aceasta cauza se activeaza ESP ul sau TCS ul, mai ales ca nu vorba de o acceleratie fortata. Am cercetat pe forumuri si nu am gasit nimic concret doar ceva despre senzorul longitudinal. Ce credeti despre asta, a mai intalnit sau patit cineva problema?
de la service ul unde am schimbat discurile si placutele, nu au mai fixat acel fir si acesta sa ros de janta. Deruland inapoi imi dau seama ca era normal sa fie ros, deoarece nu aveam erori, am mai observat ca in mers cu ESP ul oprit, acul de la vitezometru mai topaia si stiu ca viteza este data de pe senzorul de ABS stanga fata, deci acesta trebuia sa fie cu problema. Daca nu dadea erori inseamna ca prin frecarea cu janta metalica se forma un curent electrostatic, curent care era interpretat de calculator ca fiind un semnal de la senzor.
. Acum astept zapada sa ma dau in parcare la K sa vad cum functioneaza ESP ul
