probleme tehnice altea
Scris: 23 Oct 2014, 20:24
Buna seara tuturor.... avand in vedere ca altea unei colege nu functiona tocmai in parametri.... am efectuat o diagnoza. Rezultatul e mai jos. Motorul e un 1,6 8V BGU.S-ar parea ca exista niste probleme la un injector si EGR. Se intampla ceva si cu ESP dar nu imi este foarte clar pentru ca pe bord se aprinde becul de la ESP dar la scanarea apar erori la modulul ABS... aici tre' sa ma mai documentez...sau poate ma ajutati voi un pic... cu ceva idei...
Acuma povestea e clara...trebuie curatate injectoarele ...(chestie la care m-as pricepe) problema este ca ar fi necesar un manual sau un tutorial ceva, pentru ca rampa de injectie e montata sub galeria de admisie...si nu prea stiu cum sa abordez manevra....daca sunt sfaturi potrivite pe tematica asta va rog...Multumesc..
5 Faults Found
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 27.3 %
Voltage: 2.160 V
RPM: 672 /min
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 28.1 %
Voltage: 2.200 V
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 27.3 %
Voltage: 2.160 V
RPM: 672 /min
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 28.1 %
Voltage: 2.200 V
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 006 - Higher than Expected. - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 960 /min
Temperature: 90.0°C
Bin. Bits: 00000100
Load: 3.9 %
RPM: 832 /min
Temperature: 94.5°C
Bin. Bits: 00000100
Load: 3.1 %
16784 - EGR System
P0400 - 008 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
Voltage: 13.97 V
Load: 22.0 %
Load: 0.0 %
RPM: 0 /min
Voltage: 12.04 V
Load: 21.6 %
Load: 0.0 %
16685 - Cylinder 1
P0301 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 23.0 %
RPM: 2048 /min
Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str
Bin. Bits: 00001000
Lambda: 7.4 %
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019185
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 3A71591D75BA34CE9A7-806F
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
5 Faults Found
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 27.3 %
Voltage: 2.160 V
RPM: 672 /min
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 28.1 %
Voltage: 2.200 V
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 27.3 %
Voltage: 2.160 V
RPM: 672 /min
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 28.1 %
Voltage: 2.200 V
Freeze Frame:
RPM: 960 /min
Temperature: 90.0°C
Bin. Bits: 00000100
Load: 3.9 %
RPM: 832 /min
Temperature: 94.5°C
Bin. Bits: 00000100
Load: 3.1 %
16784 - EGR System
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
Voltage: 13.97 V
Load: 22.0 %
Load: 0.0 %
RPM: 0 /min
Voltage: 12.04 V
Load: 21.6 %
Load: 0.0 %
16685 - Cylinder 1
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 23.0 %
RPM: 2048 /min
Bin. Bits: 00001000
Lambda: 7.4 %
Coding: 0019185
1 Fault Found
