adisoruc
Localitate: Baia Mare
Probleme altea
26 Mar 2008, 14:50
Buna,
Problema e ca dupa ce am luat masina, 6000 km reali la bord, a inceput o problema grava. nu mai putea inchide masina din butonul de la telecomanda, trebuia mai intai sa apas pe butonul de inchidere dupa ce iese toata lumea din masina si abia pe urma sa incui usa sofer din cheie. am crezut ca e unitatea inchidere centralizata usa sofer (broasca), am schimbat-o dar la fel face.
Mentionez ca, cheia functioneaza deoarece daca tin apasat pe butonul de inchidere imi ridica geamurile si imi pliaza oglinzile, deci nu e problema de cheie aveti vreo idee ce se poate face in acest caz? am fost la dealer seat si habar nu au acolo. pe tester le zice doar ca usa sofer apare deschisa, nimic altceva, si ca ar fi bine schimbat si calculatorul de inchidere...oare?
Multumesc,
"Columbia, please repeat, sounded like you said 'OOPS'..."
-Houston Control-
adisoruc
02 Iul 2008, 16:03
nu ma poate ajuta chiar nimeni???
-Houston Control-
iulian
gasalb
Localitate: spania+constanta
21 Iul 2008, 00:12
salut! masina este in garantie inca? daca da dute de unde ai cumparato sa o regleze.sper sa o repari rapid,ieftin si sa mearga bine
adisoruc
21 Iul 2008, 21:15
din pacate nu e. am incercat cam tot. ce e straniu e ca la caldura mare, peste 30 de grade functioneaza...:) dupa ce scade temperatura afara nuj mai merge...
-Houston Control-
mihai_fkz2007
Localitate: spania
Re: Probleme altea
12 Oct 2008, 23:35
adisoruc scrie:
Buna,
Multumesc,
salut. eu am avut aceeasi problema, dau ai solutionat-o cei de la seat din spania. chestia e ca ii trebuie schimbat un senzor de la usa soferului, cel care ii arata cand e inchisa sau deschisa usa. bafta
cristymorar
probleme altea
29 Oct 2008, 14:46
se aprinde continu o iconita in bord galbena sub forma de electromotor poate sa imi spuna cineva ce inseamna asta?
Bamse
29 Oct 2008, 15:00
ai manual de utilizare?
daca nu ai, fa o poza sa vedem exact ce bec se aprinde.
oricum orice bec in bord care se aprinde, are o gramada de eventuale erori.
poate sa fie de la mai multe.
dar incearca sa faci ce ti-am zis eu si se va rezolva intr-un fel sau altul.
Testosul
29 Oct 2008, 15:04
Topicul se muta la Altea/Probleme.
Pe viitor te rog sa ai fii atent unde postezi.
Multumesc
29 Oct 2008, 15:06
Poate sa fie o defectiune la una din sondele lambda ori la circuitul de recirculare a gazelor arse.
Trebuie sa ajungi la un service cu tester, pentru a citi codul de eroare.
cristymorar
30 Oct 2008, 08:25
am studiat manualul masini si acesta spune ca daca aceasta iconita sta continuu aprinsa sunt probleme cu sonda lambda am sa fac un test la reprezentanta daca se adevereste ce implica asta ?
va multumesc pt sprijin!
30 Oct 2008, 09:42
Acea iconita se stinge dupa ce functioneaza motorul aproximativ 15minute?
Daca se stinge inseamna ca este dusa doar partea de incalzire a sondei lambda si atunci poti merge in continuare cu ea fara probleme, daca nu ai timp sa o schimbi.
Daca nu se stinge si se constata ca este dusa intradevar una din sonde, incearca sa afli de ce, de obicei sondele se defecteaza in urma actiunii unor elemente precum, ulei ars, antigel ars, silicon ars.
La etansarea traseului de evacuare nu se foloseste silicon ori derivati ce contin silicon, doar garnituri de kingherit si de cupru.
Ori atat a fost durata de viata a sondei. :(
Daca este intrerupta trebuie schimbata, intrucat motorul nu functioneaza corect fara datele oferite de cele doua sonde.
30 Oct 2008, 12:25
Raspund tot aici pentru ca nu merita deschis inca un topic.
Sondele universale sunt undeva intre 200 si 400ron la reprezentanta nu stiu, dar poti da telefon.
alexandru33
Re: Probleme altea
24 Noi 2008, 12:47
Salut! eu am o altea 2006, 1.6 102 cai... Masina are 59000km. Pana aku am avut tot felu de proleme cu ea dar cea mai recenta e catalizatorul.Cei de la reprezentanta mi-au spus ca unu nou e undeva in jurul a 1500 de euro. Are cineva idee de unde pot achizitiona unul mai ieftin?
marian_iam
V.I.P.
Re: Probleme altea
24 Noi 2008, 12:49
http://www.dezmembrarimasini.ro/cautare-piese.html
incearca cu un telefon la baietii de aici!
poate reusesti ceva!
Opel Astra GSI
alexandru33
Re: Probleme altea
24 Noi 2008, 13:00
Pe site nu au ... am trimis mail catre ei sa vad cu ce ma ajuta...
Nu va recomand seat altea :D
