cezaraxani76
Probleme climatizare altea
14 Aug 2014, 12:46
Salut domnilor
La Alteiutza a aparut sau a existat inca o problema legata de climatizare.butonul rece-cald este model caddy are 18 22 si 30 sau 32 de grade.pe pozitia 18 nu baga aer rece ci caldut.identic si pe 20.defapt pe 18 ar trebui rece si pe 20 caldut.recircularea nu este blocata ca se aud voletii ca functioneaza.in schimb cand dau drfumul la aeroterma se aude in bord un ticait ca si cum ar cupla-decupla un releu.curios ca la diagnoza nu a iesit nimic.problema e ca fiind aerul caldut,la o ploaie sau un aer mai rece se abureste imediat masina trebuind sa dau drumul la ac.aer trage ventilatorul de la aeroterma ca am verificat.filtrul de polen l-am schimbat.ori reostatul din buton ori poate releul care il aud doar cand dau drumul la aeroterma pe rece sau cald.ac-ul functioneaza normal
poate imi da cineva un sfat.....cu multumiri
cezar axani
Seat Altea reference 1.6 benzina
cezaraxani76
Re: Probleme climatizare altea
17 Aug 2014, 09:44
revin cu detalii.ieri am fost la drum cu ea.pe pozitia 20 baga rece......si pe 18 la fel...nu pot sa imi dau seama ce nu e in regula.poate de la voleti totusi ca am impresia ca sunt electrici
cezaraxani76
17 Aug 2014, 10:07
revin din nou.cand dau cu spatele se inchid voletii pt recirculare ca se aud.aceeas problema o am la caddy-ul de firma.....banuiesc ca este un scurt circuit undeva dar cum spuneam la diagnoza nu a iesit nimic....
cezaraxani76
21 Aug 2014, 07:12
revin cu amanunte.se pare ca este un releu din pacate nu am gasit schema electrica nicaieri....
al bundy
21 Aug 2014, 10:04
Nu e nici-un releu, e vorba de motorasul care regleaza temperatura. urmareste starea lui in blocurile de masura de pe clima.
cezaraxani76
24 Aug 2014, 13:21
Ufff in sfarsit un sfat bun...problema e ca nu am climatronic.am doar ac simplu.problema apare la pornirea aerotermei fara ac....
25 Aug 2014, 08:29
Nu are importanta ce tip ce climatizare ai, la ambele sisteme sunt monitorizate valorile.
al bundy
26 Aug 2014, 21:10
cezaraxani76 scrie:
Si de ce o pornesti fara AC ?
