Erori VCDS
Scris: 03 Noi 2015, 18:29
Salutare,
Daca se poate, un pic de ajutor, mi-am luat un cablu VCDS am instalat programul si driverele si am facut o scanare, surpriza, erori cam multe.
Cea de la usa soferului stiam si am comandat http://www.aliexpress.com/item/2015-Brand-New-Left-Door-Lock-Micro-Switch-Fit-for-VW-Passt-B5-Bora-Polo-Golf/32450944821.html, am mai patit la Ibiza si stiu cum sa repar defectul. Prima cea cu senzorul de acceleratie nu o inteleg, la airbag mi-au spus unii ca in situatia fericita nu stau bine mufele de sub scaun daca nu e o plasa in sezutul scaunului, asta cu CAN Gateway nu am gasit nici pe instructiuni ce e, ce cu radio am schimbat antena inclusiv soclul, acel ce cuprinde si amplificatorul de semnal, am masurat curentul din radio si da 11.2 V pe antena si tot e o eroare vad. Cea cu haionul nu stiu iar twiterul din usa la sofer lipseste, scos de mine pentru ca nu am avut plasticul cu suport si gauri pentru el.
Tuesday,03,November,2015,17:39:12:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 DA
Component: SIMOS71 1.6l 2V 8422
Revision: --H04--- Serial number: SEZ7Z0E2866721
Coding: 0000071
Shop #: WSC 80620 120 183070
VCID: 61C3D420B852B56
1 Fault Found:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
P1639 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Absolute Pres.: 340.5 mbar
Load: 9.8 %
Load: 7.1 %
Readiness: 0010 1001
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Component: S3 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Serial number: 0033HD04E73L
Coding: 0021299
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 2C5D75148F1028E
2 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 270010510507CA
Coding: 3D3F0340078202
VCID: 29538C0080E23D6
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 24
Reset counter: 130
Mileage: 176159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:28
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 130
Mileage: 176159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:31
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
VCID: 356B50705C5A696
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 99C000BC090005054C4F090000
VCID: 7BFF86483AFE7F6
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
007 - Short to Ground - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0031
Coding: 0020400
VCID: E6C9473CD17C52E
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Load: 9.8 %
Load: 7.1 %
Coding: 0021299
2 Faults Found:
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 24
Reset counter: 130
Mileage: 176159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:28
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 130
Mileage: 176159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:31
Coding: 0000016
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Coding: 0020400
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
