jackdamian
Localitate: Ludus-MS
Pot monta becuri xenon fara instalatie?
22 Ian 2012, 14:03
Am un Seat Cordoba 6L din 2003
As fi interesat daca pot sa imi pun becuri xenon, pur si simplu inlocuind cele clasice?
care ar fi dezavantajele?
lucianluce
Re: Pot monta becuri xenon fara instalatie?
22 Ian 2012, 14:07
Nu poti, iti rebuiesc balast-uri, plus, faruri cu lupa daca iti pasa de cel care vine din fata ta.
Seat Toledo, 1.6 16V, 105CP AUS
Dacă eşti posedat de o idee, o vezi pretutindeni, chiar îi simţi mirosul
viewtopic.php?f=40&t=10697
jackdamian
22 Ian 2012, 14:52
faruri cu lupa inteleg de ce .. dar faza cu balasturi de ce?
Seat Cordoba 2003
1.4 - 16V - 75CP
lucianluce
22 Ian 2012, 14:58
Stiu doar ca trebuiesc sa fie acolo, ar trebuie un electrician sa-ti raspunda la intrebarea asta, sau google it.
22 Ian 2012, 15:39
Poti monta becuri cu Xenon in locul celor de pe masina.
Asta fara sa faci nici o modificare.
Xenonul intra in categoria gazelor halogene, si prin urmare este utilizat cu mult succes la becurile cu filament si balon de quart.
Daca vrei sa montezi becuri HID cu Xenon, atunci ai nevoie de asa numitele balasturi, adica dispozitive electronice ce asigura aprinderea lor.
Daca folosesti functia cautare ai sa gasesti descriera exacta a tipurilor de becuri si ce presupune montarea fiecaruia.
jackdamian
22 Ian 2012, 15:56
mersi...
deci pot s apun becuri xenon pana la urma?
cu cat este mai ridicat procentul de vizibilitate si cu cat deranjez pe cei care vin din fata...
posibils a am probleme cu politia... din cauza asta, daca pun xenoane simple fara instalatie si balast.. etc...?
Seat Cordoba 2003
1.4 - 16V - 75CP
22 Ian 2012, 16:03
Este posibil ca si becurile pe care le ai cum pe masina sa fie cu xenon, nu stiu ce becuri ai, dupa poza de la avatar ai faruri cu bec h4, adica ambele faze pe un bec.
Acel model de becuri sunt si cu si fara halogen in interior.
Daca vrei sa pui becuri cu descarcare, adica tehnologie HID atunci trebue sa folosesti si convertoarele de tensiune, adica balasturi.
Altfel nu se aprind.
Este similar cu a incerca sa sudezi folosind o baterie auto.
Nu vei reusi intrucat nu poti porni arcul care are nevoie de minim 50-60V si un curent considerabil.
Becurile HID se pot asemana cu un arc produs de un aparat de sudura electric.
Foloseste "cautare" si te vei lamuri singur daca merita, cat costa si alte aspecte legate de becurile HID.
jackdamian
22 Ian 2012, 16:19
intradevar sunt h4 dar nu stiu s aiti spun daca sunt sau nu cu halogen, faza scurta si faza lunga pe un singur bec... sunt multumit de ele, dar se intampla de prea multe ori sa plec dimineata cat inca e noapte si sa ma prinda noaptea pe drum asa ca as avea nevoie de o lumina mai buna, cel putin cat inca e acuma iarna
deci varianta cea mai buna ar fi sa imi pun instalatie completa
mersi de raspuns si promtitudine
Seat Cordoba 2003
1.4 - 16V - 75CP
Horjoaga Lucian
Localitate: Targoviste, Dambovita
08 Mar 2012, 21:39
Eu mi-am cumparat toata instalatia : 2 x becurile cu Xenon, 2 x Ballast, 1 x set conectori alimentare, 2 x suport ballast..toata au costat 255,00 ron..Se pun cam greu..pe mine m-a ajutat un prieten..dar se merita..ai alta vizibilitate..mai ales la faza lunga.. Se merita din plin :hi :yah
Volkswagen Passat -2006- Albastru 2.0 TDI 140 CP
Seat Cordoba -2006- Rosu Emocion 1.4 MPI 16V 86 cp
viewtopic.php?f=68&t=11475
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
08 Mar 2012, 21:53
si eu tot m`am interesat de instalatie xenon si gasesc set intre 160-180 ron ... doar ca eu am H7 ... da , jackdamian daca chiar nu gasesti pe altundeva contacteaza`ma pe privat si povestim :P
