Intrebare intrebatoar....
Scris: 19 Ian 2011, 16:35
de chaos21
Salutare,
Am o Cordoba din 2002 climatronic.Intrebarea mea este urmatoarea:cum pot sa schimb radio casetofonul masinii cu un mp3 in conditiile in care radiocasetofonul face parte din consola de climatronic si nu pare a fi detasabil?
Re: Intrebare intrebatoar....
Scris: 19 Ian 2011, 18:57
de DuraCristi
salut
eu am o ibiza din 2001 cred ce e la fel bordul... nu prea se poate schimba casetofonul singur sau se poate si e foarte greu deoarece tre sa schimbi toata fata cu ecran cu tot...
singura varianta ar fi o magazie de cd-uri legata la casetofonul actual ori alt casetofon pus separat si originalul anulat...
Scris: 19 Ian 2011, 20:27
de chaos21
Esti cel mai tare....la magazie de cd nu m-am gandit,dar se poate lega asa simpla adica fara un mp3 sau ceva?
Scris: 20 Ian 2011, 14:47
de DuraCristi
din cate stiu da... o cunostiinta are o magazie pe un cordoba da putin mai vechi. O are pusa sub scaun si e de 6 cd-uri parca(mp3) daca ai casetofonul original ar trebuii sa poti schimba cd-urile si piesele de la el daca e legata corect...
O sa il intreb cum a legat-o el si voi revenii cu un raspuns cat de curand
Scris: 20 Ian 2011, 15:16
de tibetan_afurisit
din cite vad ar trebui sa poti lega o magazie de cd-uri,ai buton pentru asta la player,l-am marcat cu o sageata
asta inseamna ca ai o mufa in spate la care poti lega magazia,trebuie sa fii atent ce magazie iei sa se potriveasca mufele.succes.
Scris: 20 Ian 2011, 15:22
de DuraCristi
da asta e si bordul meu.... stiu ca ar trebuii sa creez un topic nou insa voiam sa va intreb daca la acest tip de bord nu aveti probleme... la mine nu se mai vede aproape nimic pe el...oare de ce?
Scris: 20 Ian 2011, 15:40
de tibetan_afurisit
@chaos21,un sfat.....inainte de a te gindi la o magazie arunca un ochi si aici viewtopic.php?f=98&t=7775 e o solutie mai la indemina,scapi si de volumul magaziei si de maldarul de cd-uri aferente,implicit si de ars cd-uri,te plictisesti?pur si simplu le stergi si pui altele.o zi buna.
Scris: 20 Ian 2011, 20:50
de chaos21
multumesc tuturor pt interes si promptitudine,cred k o sa optez pt magazie de cd
Numai bine si drumuri fara evenimente
Scris: 20 Ian 2011, 20:54
de DuraCristi
anuntama si pe mine cum ai pus-o si cum merge... sunt tare curios... vreau sa imi pun si eu dar inca stau in doua
