Cordoba 24
DISTRIBUȚIA /ULEI,BATERIE
11 Apr 2019, 21:01
Am schimbat recent distribuția,,ulei filtre,radiator,bucșe etc etc / înainte de această revizie,cînd puneam contactul se aprindeau toți martorii,și se stingeau toți înainte de pornire cu excepția ulei și baterie,și apărea scris service,iar după pornire se stingea și martorul ulei și martorul baterie / la alternator aveam un fir rupt și mergeam pe baterie,dar problema sa rezolvat / vă întreb ,nu ar trebui să îmi anuleze cei de la service martorul ulei,baterie și scrisul service ( era Turzii și trebuie să revin zilele astea ) martorul baterie,ulei și scrisul service nu dispar de la sine nu ? Doar daca anulează ei ,sau greșesc ? Pt ulei îmi vor selecționa un anumit Nr de km
Spinu
Re: DISTRIBUȚIA /ULEI,BATERIE
11 Apr 2019, 21:04
Cordoba 24
11 Apr 2019, 21:29
Mersi mult ! Idea este că după un anumit Nr de km cu uleiul , distribuția,filtre etc apare din nou sau trebuie setat și altceva / scuze pt întrebare !
Spinu
11 Apr 2019, 21:35
Din câte știu eu are prestabilit din fabrica sa se aprindă la un anumit număr de km. La distribuție îți pune pe undeva pe capac sau furtun un fluturaș cu nr la care a fost schimbată și ți socoteala. La revizie are pus de producător Setare standard. Acum nu știu cum o ai tu de deșteaptă. Dacă este atât de inteligenta cu computer pe toate astea mergi la un tester sa rescrie astea. Dar cel mai probabil e clasic și dai resetare după care începe ea sa numeroteze pana la următoarea revizie
Cordoba 24
11 Apr 2019, 21:50
Mersi pt sfat ! Oricum zilele astea am drum la service și voi discuta problema asta ! În carte service mi-au trecut totul și am atașat și acele fluturase cu ulei distribuție etc
12 Apr 2019, 08:58
Martorul de baterie se aprinde cand ceva nu corespunde incarcarii optime a acumulatorului.
Martorul de ulei se aprinde cand presiunea de ulei este necorespunzatoare, pagina 71 din manual, ...nu are nici o legatura cu numarul de kilometri parcursi cu el.
Inscriptia revizie si semnul de inspectie apare la un numar prestabilit de Km ori dupa un anumit interval de timp, un an de obicei si se reseteaza cu o interfata dupa ce il schimbi.
Daca mecanicii unde ai fost au alta versiune sincer zic sa mergi la alt service...
