ERORI DIAGNOZA--AJUTOR!!
Scris: 01 Aug 2011, 15:07
de geapsy1980
Astazi impreuna cu un prieten am facut o scanare si am gasit 2 erori
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 16396
Shop #: WSC 06441
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
1 Fault Found
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Part No: 6Q0 909 601 F
Component: 02 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12338
Shop #: WSC 06441
VCID: 366824867E1D6BAC
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
Va rog sa ma ajutati si sa-mi spuneti si mie despre ce este vorba.
Re: ERORI DIAGNOZA--AJUTOR!!
Scris: 01 Aug 2011, 20:02
Tensiunea bateriei e prea mica de un anumit prag in momentul cand dai la cheie. Poate fi de la contact imperfect la bornele bateriei sau chiar bateria.
testare vag com cu codurile aferente
Scris: 16 Sep 2011, 15:10
de Aurash
azi am fost cu masina la tester si s-au descoperit urmatoarele erori:
Motor:
P0171-Sistem combustibil banc 1. Amestec prea sarac
P0402-Recirculare gaze de esapament.Debit prea mare
Abs:
012D-Motor pompa/releu martor defectuos
stie cineva sa-mi explice propriu zis ce am de facut?
mentionez ca martorul engine check il aveam aprins de ceva timp iar de curand mi s-a aprins si martorul abs.
erorile au fost resetate dar dupa aproximativ 20-30 km au reaparut.
cordoba 1,4 16V ,6L, an 2003, 74 kw, cod motor BBZ
astept parerile voastre
O zi buna.
Re: testare vag com cu codurile aferente
Scris: 16 Sep 2011, 15:31
Posteaza logul asa cum a fost salvat de vag com, nu doar codurile si traducerea erorilor.
Scris: 16 Sep 2011, 15:34
de Aurash
din pacate nu am primit logul, doar ce am scris.. toate astea pe o coala A4 :(
Scris: 16 Sep 2011, 16:44
Prima data verifica supapa EGR pentru erorile de la motor. Se poate sa fi ramas deschisa.
A doua eroare: verifica sigurantele de pe baterie, cele care sunt in cutia de plastic negru. Ar trebui sa fie una maricica, de vreo 50 A. E o siguranta care se prinde cu piulite, nu e clasica. Vezi ca te poate pacali daca verifici vizual doar. Cand se arde, fisura e extrem de fina si nu pre se vede.
