Adi18K
Caldura excesiva Cordoba 2003
27 Noi 2017, 11:45
Buna ziua! Am un Seat Cordoba din 2003, 1,4 benzina si nu se regleaza caldura de pe butonul fizic(rosu si albastru), am AC simplu.Oriunde as pozitiona butonul imi baga numai aer cald, chiar daca e la 0 butonul de la ventilator ea tot baga caldura in habitaclu, treptele 1,2,3,4 merg normal si cu cat merg mai cu viteza, imi baga mai mult aer cald in habitaclu, ce ar putea sa fie?
Re: Caldura excesiva Cordoba 2003
27 Noi 2017, 15:52
Sa nu fie sarita tresa cablului de comanda sau chiar cablul. Sau stricat mecanismul de comanda. Verifica la ambele capete ale cablului.
Adi18K
27 Noi 2017, 19:46
In stanga nu am vazut niciun cablu, doar la reglarea zonelor unde sa directionez aerul. Am sa ma uit si revin cu detalii, multumesc !
28 Noi 2017, 05:48
Esti sigur ca cu acel cablu se directioneaza aerul spre zonele dorite? Cred ca ai climatic, care seamana cu AC simplu, caz in care zonele se deschid si inchid cu motorase. Fa un scan si spune ce scrie.
SERGIU.POARA
27 Dec 2017, 15:43
Si eu am o problema asemanatoare doar ca mie imi merge ori pe rece ori pe cald. Intre nu merge deloc si in plus comutarea intre rece si cald se face foarte greoi. Problema la mine este la CLAPETELE DE AMESTEC AER. Probabil aceeasi problema este si la tine. Poate ne ajuta cineva cu o schema detaliata unde se afla aceste clapete.
Adi18K
07 Feb 2018, 14:12
Revin cu problema. Intr-adevar fluxul de aer cald si rece este reglat de un motoras care pare sa fie ars, conform tester-ului. Eroare V68 si V154 deci si cel de recirculare este ars.Am incercat sa fac adaptare cu VCDS, fara succes. Planul meu este sa desfaca electricianul si sa scoata motorasele si mai apoi sa le cumpar si sa le monteze la loc.Am vazut ca sunt asemanatoare cu Fabia 1, Polo 9n si Ibiza. Este normal sa nu se aprinda butonul de la AC in cazul acesta? Stiti cumva vreo schema cu pozitia motorasului?
07 Feb 2018, 14:56
Nu ai treaba cu pozitia lui, se va duce unde trebuie cand actionezi butonul de temperatura. Si nu cred ca e ars, cel mult blocat. Inca nu am vazut arse. Verifica si clapetele sa nu fie blocate cumva. Cel de recirculare plimba 2 clapete, o sa se chinuie ceva mecanicul sa le nimereasca in pozitia corecta.
radumihai012
07 Feb 2018, 19:30
Dar cum se face de baga aer de afara dacă ventilația este oprita ?
Trimis de pe al meu K4000_PRO folosind Tapatalk
Seat Cordoba 1.4 16v 75 cp bby 2004
08 Feb 2018, 08:14
Simplu: clapeta de intrare aer exterior e deschisa si aerul rece intra...ca doar nu va sta afara.
Ulyse
Localitate: Timisoara
14 Feb 2018, 21:08
La mine baga aer caldut doar treapta "high" daca cobor temperatura 28,27,26 de grade e abureala , apa urca normal la 90 si acolo ramane .... a mai patit cineva asa ceva ?
Seat Cordoba 2001
1.9 ASV
Ex :Seat Ibiza 2001
1.4 , 60 CP
Adi18K
26 Mar 2018, 08:25
Daca baga rece sau cald la capete inseamna ca potentiometrul de la motorasul de schimbare cald/rece functioneaza doar la capete.Curata-l...poate isi revine sau daca nu, alt motoras.
Adi18K
20 Apr 2018, 17:03
Am uitat sa revin cu solutia la problema.Panou comanda defect, motoras curatat. 50 lei la dezmembrari si totul merge perfect.
doryn
07 Mai 2018, 13:36
Am de cativa ani problema aceasta si stiu si care este cauza: la diagnoza apare scurtcircuit motoras flapsuri circulare aer (care este din Constanta îi fac diagnoza gratuit si se va putea vedea problema concret). Problema se rezolva cu schimbarea acelui angrenaj (motoras & flapsuri). La mine isi mai revine dupa ce opresc de cateva ori ventilarea si schimb de la cald la rece sau invers.
