Marian_dul
Probleme cordoba-merge în trei
06 Apr 2016, 18:22
Salut. Am o mare problema cu un seat cordoba bby din 2003. Am constatat ca merge în trei ...am schimbat bujii...apoi tester...luat o bobina noua...încercat pe rand nimic...Nici o schimbare. Eroare pe tester la pistonul 4....dat jos chiulasa dusa la reperat ...s-au schimbat 2 supape pe evacuare...pus la loc pornit totul ok. În momentele când am plecat cu ea nu trăgea și arata aceleași simptome dar nu de aceeași intensitate. S-a pus iar tester pe ea...nici o eroare. În momentele când este pornita și sta la relanti merge ok când se încălzește da aceste simptome de" mers în trei și e fără putere". S-au dat jos tobele...s-au curățat. ..s-a pus alta clapeta...s-a pus supapa igr.....nimic....aceleași simptome. Are cineva vreo idee sau îmi recomanda sa pe cineva ? Va mulțumesc!
sevak5quad
Re: Probleme cordoba-merge în trei
21 Apr 2016, 20:55
salut ! acum observ ,am deschis post cu aceeasi problema.. bujii schmbate si la fel facea. mi s'a recomandat schimbul clapetei de acceleratie sau ceva cu un furtun de aer..
