axelluke
Ploua
12 Iul 2009, 10:24
Salutare !
Tocmai am cumparat un Cordoba de 1.4 la 85 CP, de la reprezentanta.
Toate bune si frumoase, foarte multumit de masina, dar dupa 2 zile de la cumpararea masinii,
in timpul unei ploi torentiale, ma trezesc cu apa in masina, jos la scaunul pasagerului din fata.
Cred ca puteti intelege frustrarea mea, avand in vedere ca am cumparat masina cu 0km, si acum apare pb asta,
la abia 2 zile dupa achizitie.
Ce as putea face ? S-ar putea rezolva usor problema, sau tre sa merg la reprezentanta ?!
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
Re: Ploua
12 Iul 2009, 10:31
:( ...dute inapoi si ia baiatul care ti-o vandut-o intr-o cursa prin ploaie cu masina,
:twisted:
Re: Ploua
12 Iul 2009, 11:08
Nu are cel care a vandut masina nici o vina.
Pana sa fie vandute masinile stau in vama la curtici, in plo-e si alte intemperii.
Daca a stat cateva luni a fost suficient sa se infunde cu praf si frunze scurgerile pentru apa de ploaie din grila aflata sub stergatoare.
Te duci si le explici situatia iar ei vor remedia problema.
Bafta si sa o alergi fara probleme.
weederash
Localitate: Bucuresti/Colentina
Re: Ploua
12 Iul 2009, 18:09
problema asta o am si eu. cand ploua ma trezesc cu apa in partea dreapta jos pe covoras. tot aceeasi problema as avea-o si eu nu? m-as descurca sa desfund scurgerile alea singur? adica as putea sa dau jos masca aia de la stergatoare fara a demonta stergatoarele ca stiu ca se desfac cu presa si nu am asa ceva.
Leon 1M 1.8T 20V / 179 BHP
. B 39 WDR
axelluke
Re: Ploua
12 Iul 2009, 19:25
Asta ma gandeam sa si fac... tre' sa merg la ei. Apropo, mc de sfat. Dar e destul de aiurea... cumperi masina noua,
dai o gramada de bani...si e destul de normal sa te astepti sa nu existe astfel de probleme.
Dar nah'... Romania... si cu asta cred ca am spus destul.
Acum tre sa platesc benzina si sa fac un drum in + ==> s-a dus ziua.
In mod normal, ar tb sa platesca ei benzina, ar fi un gest frumos; totusi, eu nu am nici o vina
cu defectiunea care a aparut :|
Re: Ploua
12 Iul 2009, 21:18
weederash, Vezi sa nu ai scurgerile din partea de jos a usii infundate, apa poate intra si prelinsa pe langa fata de usa, daca se infunda scurgerile. Ori daca ai filtrul de polen in compartimentul motor, sa nu fi asezat aiurea capacul, ori filtrul si nu etanseaza garnitura bine.
axelluke, Poti desfunda si singur gaurile, demontezi stergatoarele si scoti grila, gaurile sunt in laterala...parca. :lol:
axelluke
Re: Ploua
12 Iul 2009, 22:04
aham... altceva ar mai putea fi :)) ?
bertzi43
B-82-AJS
Localitate: bucuresti
Re: Ploua
20 Iul 2009, 19:00
altceva nu ar mai putea fi,stergatoarele sunt prinse cu piulite peste care au un capac de plastic pt protectie,merge desfacute cu cheie inelara de 22 parca :)
eu am desfundat scurgerile cu o antena de solenza :lol: ,deh era prin apropiere cu cea mai lunga antena si altceva nu aveam la indemana
daca apa se scurge pe langa pragul masinii atunci trebuie izolata inca o data marginea tablei pe care este fixat difuzorul si macaraua,a mai scris pe undeva baltazar cum si cu ce se izoleaza,merge cu mastic sau silicon
geambi
Re: Ploua
29 Iul 2009, 19:30
O problema asemanatoare am avut si eu, doar ca era de la aerul conditionat. Cand aerul era pornit, pe asfalt nu curgea apa deloc, in schimb intra apa pe podea la sofer. Citind ce s-a scris pe forum (sa curat mizeria de sub grila de la parbriz), am incercat sa aplic doar ca nu prea mi-a iesit si am apelat la un service, nedorind sa rup grila.
Ajung la service, le spun care e problema, le spun si care ar fi cauza.... mi se spune ca trebuie facuta o verificare mai complexa care o sa dureze mai mult (cateva ore). Vazand ca ma prostesc, le spun ca mai mult de o ora nu pot lasa masina... se apuca un baiat de treaba, se uita pe sub masina, se uita prin masina... se face ca ar curata pe acolo ceva (mai putin mizeria de sub grila)... iau masina- cu aerul pornit nu curgea apa pe asfalt.
Ma duc la un prieten care m-a ajutat sa curat mizeria de sub grila de la parbriz cu jetul de apa (fara sa mai scot grila); rezultatul- cu aerul pornit a inceput sa curga apa pe asfalt si, momentan, mocheta de la sofer e uscata :).
Cand aveti probleme cautati pe forum posibile rezolvari deoarece la unele service-uri e foame mare si trebuie sa faca cat mai multe ore de manopera. La fel mi s-a spus cand a trebuit sa fac distributia si revizia - la reprezentanta dura 1 zi, chiar 1 zi si ceva; unde am schimbat distributia nu a durat mai mult de 2,5 ore, iar la revizie 0,5 ore, in conditiile in care lucrarea a fost facuta de o singura persoana intr-un ritm de lucru normal (mai o tigara, mai o vorba cu colegul).
Cordoba 1.4 75cp
dumiss
Localitate: MEDGIDIA
APA IN MASINA....PE LA FILTRUL DE POLEN.....
18 Dec 2009, 16:03
SALUTARE....
AM SI IO O INTREBARE LA VOI....ESTE NORMAL CA PRIN GALERIILE DE LA FILTRUL DE POLEN SA GASESC ZAPADA....SI SA MI SE INUNDE MASINA DE APA....
AM UN SEATA CORDOBA....1,9 TDI
bv10ptz
ingineru
Localitate: Brasov
Re: APA IN MASINA....PE LA FILTRUL DE POLEN.....
18 Dec 2009, 16:11
Da o cautare.Din cate tin minte mai este un topic deschis pe tema asta.
Bynx
Meme
18 Dec 2009, 16:12
Daca nu este pus bine si are pe unde intra zapada/apa....
Vezi ca s-a mai discutat problemuta:
da un search: acvariu in masina :D
Leon 5F
ex Seat Leon 1M 1.9 TDI
“Oh, people can come up with statistics to prove anything, Kent. 14% of people know that.” Homer Simpson
amgshow
07 Ian 2010, 19:26
Salut am cordoba 1.4 d si am descoperit si eu gheata in filtru de polen care sa fie cauza de a ajuns apa pe acolo daca ai descorit cauza sa ne anunti
07 Ian 2010, 23:05
Da jos stergatoarele, scoate grila de plastic si decolmateaza de mal, melci si cu ce mai ai infundate scurgerile pentru apa de ploaie.
Ai sa vezi ca nu va mai intra apa in filtru. :lol:
