Problema usa dreapta sau lumini!!!???
Scris: 26 Feb 2010, 22:32
de adrian1806
Zilele astea am avut parte de o intamplare ciudata. Un amic mi-a inchis usa mai a la Aro 244 si am ramas cu luminile interioare aprinse.
Sa explic mai amanuntit m-am vazut cu o cunostinta, era seara si am aprins luminile interioare, la plecare dupa cum am spus a avut loc evenimentul si am ramas expus ca in vitrina.
Sa fac o prezentare: 1P 2007 Stylance+ESP cu Alarma Gemini - Metrotehnica (fara probleme pana acum).
A urmat o vizita la un service demontat fata usa verificat mufare incuietoare- nimic.
Apoi verificat cu computerul, ce e drept nu VAG COM-ul, nimic, totul apare ok.
A mai patit careva asa ceva?
Cel mai frustrant e ca tocmai ce o pusesem la punct cu toate problemutele si eram foarte fericit.
Merci anticipat!
Re: Problema usa dreapta sau lumini!!!???
Scris: 26 Feb 2010, 23:02
Sigur nu ai actionat comutatorul de lumini din plafoniera si sa fi ramas ala blocat?
de cristi_mky
Daca inchizi cu alarma se armeaza sau face ca si cum ai avea o usa deschisa?
Scris: 26 Feb 2010, 23:04
Depinde pe care sw este legata alarma...poate sa nu fie pe cel de lumini.
Scris: 27 Feb 2010, 09:15
de cristi_mky
Daca e montata corect ar trebuii sa nu se armeze
Normal alarma trebuie sa vada daca e deschisa capota , o usa sau haion-ul
Cred ca la el e sarit de la loc contactul din broasca,am patit si eu
Scris: 27 Feb 2010, 09:36
de bv10ptz
Pai si cum l-ai rezolvat?
Scris: 27 Feb 2010, 09:42
de cristi_mky
Am desfacut toata usa ca sa scot broasca,am pus dracia la loc si gata.
Treaba de 3 ore pt un contact cat o unghie
Scris: 27 Feb 2010, 09:45
de bv10ptz
Intreb pentru ca am observat si eu de cateva ori ca becul de pe usa dreapta spate ramane aprins.Am rezolvat prin setarea luminilor din interior pe off.
Scris: 27 Feb 2010, 09:48
de cristi_mky
cel mai bine e sa spui de fiecare data cand se urca cineva in masina NU DA CU USA SI PICIOARELE PE PRES,eu asa fac
Scris: 27 Feb 2010, 10:55
de adrian1806
BALTAZAR2003 scrie:Sigur nu ai actionat comutatorul de lumini din plafoniera si sa fi ramas ala blocat?
aveam aprinse luminile din plafoniera de la comutator, dar acum si daca vreau sa le inchid si le dau pe "0" se sting cele din spate iar cele din fata raman aprinse, pana ce inchid masina cu cheia sau o armez.
Scris: 27 Feb 2010, 10:56
de adrian1806
cristi_mky scrie:Daca e montata corect ar trebuii sa nu se armeze
am desfacut usa am verivicat contactele si nimic
Scris: 27 Feb 2010, 10:58
de adrian1806
cristi_mky scrie:Daca inchizi cu alarma se armeaza sau face ca si cum ai avea o usa deschisa?
se inchide normal ca si pana acum, si in bord nu apare martorul de usa deschisa.
Scris: 27 Feb 2010, 11:00
La mine cand inchid usa nu se sting luminile imediat, intrucat are un temporizator.
Poate la tine este defect, ori verifica cupla care se afla in burduful ce face legatura intre usa si stalp.
De fapt, sunt mai multe cuple, decupleaza si cupleaza conectorii aia, sa nu fie sarit vreunu.
Scris: 27 Feb 2010, 19:02
de adrian1806
BALTAZAR2003 scrie:La mine cand inchid usa nu se sting luminile imediat, intrucat are un temporizator.
Am urmarit in seara asta cum se sting luminile interioare atunci cand inchid masina si intradevar nu se mai sting treptat ca inainte ci instantaneu.
Asta e semnul de la acea cupla?
Scris: 27 Feb 2010, 19:08
Treptat se sting atunci cand inchizi doar usa..daca o incui din cheie ori telecomanda se sting instant.
