De ceva timp masina (Leon 1P 2.0 BKD 16V)a inceput sa aibe probleme cu pornirea in special cand afara este foarte cald +36 grade, in mers se opreste clima (ramane fara curent), semnalizari, geamuri electrice, stergator fata/spate. Daca opresc masina si apoi incerc sa o pornesc doar primeste bordul curent, se aprind martorii aferenti pornirii si cand incerc sa o pornesc nu schiteaza absolut nimic, abea dupa 15-20 de minute aceasta isi revine de la sine ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Mentionez ca partea electrica a contactului de pornire a fost inlocuit, a fost inlocuit contactul(partea mecnica, cititorul de cip a ramas cel de fabrica) si centrala electrica de sub volan cu tot cu relee noi. Atasez si un loc al VCDS-ului.
Cod: Selectaţi tot
Miercuri,10,Julie,2024,19:17:17:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 21.3.0.0
Versiune date: 20210308 DS325.0
www.vcds.ro
Numar VIN: VSSZZZ1PZ7R006244 Nr.înmatriculare:
Tip caroserie: 1P (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
Numar VIN: VSSZZZ1PZ7R006244 rulaj: 289210km
00-Senzor unghi volan -- Status: Eroare sporadica de comunicatie 1000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
08-Clima automata -- Status: Malfunctie 0010
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Electr. usa sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: Malfunctie 0010
46-Confort -- Status: Malfunctie 0010
52-Electr. usa pasag -- Status: OK 0000
55-Bataie far -- Status: Malfunctie 0010
56-Radio -- Status: Malfunctie 0010
62-Usa SS -- Status: OK 0000
72-Usa DS -- Status: Malfunctie 0010
Adresa 01: Motor Etichete: ROJ\03G-906-016-BKD.clb
Numar VAG SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
Component: R4 2,0L EDC G200SG 9185
Revizie: --H02--- Numar serial: SEZ7Z0F3503361
Codare: 0050072
Atelier: WSC 06441 785 00200
VCID: 74E769D717BB262BD7-8020
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne Etichete: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.clb
Numar VAG SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revizie: 00H11001
Codare: 0006786
VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026
2 coduri de defecte:
00778 - Senzor unghi volan (G85)
004 - lipsã semnal/comunicaþie - intermitent
000 - Elaborare coduri necunoscuta
Adresa 08: Clima automata Etichete: ROJ\1K0-907-044.clb
Numar VAG: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 008 0303
Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D908A34079EBC374-803C
1 cod a gasit:
00716 - Motor pentru clapeta de recirculare aer (V113)
Adresa 09: Electr. centrala Etichete:. ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
Numar VAG SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revizie: 00H37000 Numar serial: 00000003495851
Codare: A38A0F2F00041000001D00000000000000217F075C
VCID: 2B55B2AB8A0539D346-807E
Subsistem 1 - Numar VAG: 1P0 955 119 A Etichete: ROJ\1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE350 012 0403
Codare: 00056272
Atelier: WSC 06441
4 coduri de defecte:
00093 - Terminal 15 pentru consumatorii relevanþi la pornire
008 - semnal neplauzibil - intermitent
împrejurari cod:
Stare defect: 00101000
Prioritate defect: 2
Frecventa defect: 6
Resetare contor: 29
rulaj: 289217 km
Indicator de timp: 0
împrejurari cod:
Dec.
tensiune: 13.85 V
Con.
Con.
Dec.
Dec.
Con.
00834 - Semnal pentru activare încãlzire lunetã
009 - întrerupere/scurt la masã - intermitent
împrejurari cod:
Stare defect: 00101001
Prioritate defect: 5
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 29
rulaj: 289218 km
împrejurari cod:
Dec.
tensiune: 12.60 V
Con.
Con.
Dec.
Dec.
Con.
02403 - Terminal 15 pentru interior
006 - scurt la plus - intermitent
împrejurari cod:
Stare defect: 00100110
Frecventa defect: 5
Resetare contor: 29
rulaj: 289217 km
împrejurari cod:
Dec.
tensiune: 13.85 V
Con.
Con.
Dec.
Dec.
Con.
02401 - Terminal 75X
împrejurari cod:
Frecventa defect: 6
Resetare contor: 29
rulaj: 289217 km
împrejurari cod:
Dec.
tensiune: 13.85 V
Con.
Con.
Dec.
Dec.
Con.
Adresa 15: Airbaguri Etichete: ROJ\3C0-909-605.clb
Numar VAG SW: 3C0 909 605 H HW: 3C0 909 605 H
Component: R3 AIRBAG VW8 027 2521
Revizie: 09027000 Numar serial: 003A1PMW6Y9D
Codare: 0021043
Subsistem 1 - Numar serial: 6332MSME0F181910
Subsistem 2 - Numar serial: 6342MSME0E7E0929
Subsistem 3 - Numar serial: 6351HTS6OLL2FNC2
Subsistem 4 - Numar serial: 6361HTS6OLL6IM72
Subsistem 5 - Numar serial: 00000000000000000
Subsistem 6 - Numar serial: 00000000000000000
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan Etichete: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
Numar VAG SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Codare: 0002042
VCID: 77FD5EDB06CD4D33F2-8022
Subsistem 1 - Numar VAG: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord Etichete: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
Numar VAG: 1P0 920 840 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0518
Codare: 0006101
Atelier: WSC 82811 120 95937
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN Etichete:. ROJ\1K0-907-530-V2.clb
Numar VAG SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revizie: H12 Numar serial: 3100106516832B
Codare: 7D3F034007000202
VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078
1 cod a gasit:
împrejurari cod:
Stare defect: 00100100
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 28
rulaj: 289218 km
Data: 2000.00.00
timp: 17:05:48
Adresa 25: Blocare pornire Etichete: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0518
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Electr. usa sofer Etichete: ROJ\1K0-959-701-MAX3.clb
Numar VAG SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revizie: 31008001 Numar serial: 00000022679018
Codare: 0000176
Atelier: WSC 03474 224 83421
VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E
Nu a gasit coduri.
Adresa 44: Asistenta directie Etichete: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Numar VAG: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365AACB523561130E-8066
1 cod a gasit:
Adresa 46: Confort Etichete:. ROJ\1K0-959-433-MAX.clb
Numar VAG SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revizie: 00020000 Numar serial: 00000000000000
Codare: 598308005283CC7F000405054008CF88305D40
Atelier: WSC 78021 005 32832
VCID: 03053A0B42151193DE-8056
Subsistem 5 - Numar VAG: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Codare: 00000000
Atelier: WSC 78021
Subsistem 6 - Numar VAG: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsistem 7 - Component: NGS n.mounted
01135 - Senzori de supraveghere habitaclu
împrejurari cod:
Prioritate defect: 4
Frecventa defect: 2
Resetare contor: 29
00896 - Unitate de închidere haion (F256)
împrejurari cod:
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 28
rulaj: 289204 km
Data: 2000.00.00
timp: 19:33:02
Adresa 52: Electr. usa pasag Etichete: ROJ\1K0-959-702-MAX3.clb
Numar VAG SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revizie: 31008001 Numar serial: 00000566078922
Codare: 0000176
VCID: 3C7781F77F6BAE6BDF-8068
Nu a gasit coduri.
Adresa 55: Bataie far Etichete: ROJ\5M0-907-357-V1.clb
Numar VAG SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet 0003
Revizie: H09 Numar serial:
Codare: 0000015
Atelier: WSC 06403 785 00200
VCID: 71E960C368A913033C-8024
Subsistem 1 - Numar VAG: 7L6 941 329 A Etichete: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codare: 00000039
Subsistem 2 - Numar VAG: 7L6 941 329 A Etichete: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codare: 00000039
1 cod a gasit:
împrejurari cod:
Prioritate defect: 3
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 29
rulaj: 289218 km
Data: 2000.00.00
timp: 17:05:48
Adresa 56: Radio Etichete: ROJ\1K0-035-1xx-56.clb
Numar VAG: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Codare: 0042424
00856 - Antena: pe radio
011 - întrerupere
01303 - Unitate emisie-ºi recepþie pentru telefon (R36)
Adresa 62: Usa SS Etichete: ROJ\1K0-959-703-GEN3.clb
Numar VAG SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1105
Revizie: 11005001 Numar serial: 00000000069011
Codare: 0000144
Nu a gasit coduri.
Adresa 72: Usa DS Etichete: ROJ\1K0-959-704-GEN3.clb
Numar VAG SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1105
Revizie: 11005001 Numar serial: 00000000065512
Codare: 0000144
1 cod a gasit:
01334 - Modul comandã uºa dreapta spate (J389)
014 - defect
împrejurari cod:
Stare defect: 01101110
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 244
rulaj: 237102 km
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 01:57)-------------------------
Multumesc anticipat.
