Frecat metalic la viraj
Scris: 18 Iun 2022, 16:29
de vip_cata
Salutare! Se da o bucată Cupra din 2010. În treapte 1 și 2 la viteza mica aproximativ 15km/h la viraj dreapta 1 sfert de tura aproape jumate se aude un zgomot de frecat metalic că și cum ar freca apărătoare pe disc. Rulmenții sunt schimbați ambii, tablita este verificată, discurile, plăcuțele, etrierii curățați toți de depuneri. Zgomotul se aude cu ambreiajul cuplat in accelerare sau decelerare, nu tot timpul. La mers normal nu se aude, la relenti nu se aude. Să îmi fac griji legat de cutie?
Re: Frecat metalic la viraj
Scris: 22 Iun 2022, 14:10
de WaKo_
Si eu am problema aceasta, dar nu am descoperit cauza. Apare foarte rar, 1-2 ori pe an, tine 2 minute si apoi dispare.
Mecanicul nu a constatat nici o problema, dar nici nu a reusit sa cauzeze sunetul de frecare...
Scris: 26 Iun 2022, 22:03
de vip_cata
Salut!
Din pacate la mine se aude constant. Doar la viraj dreapta. Prima data am sperat sa fie de la discuri sau placute(le-am curatat de depuneri), am verificat protectia metalica si nu atinge pe disc, apoi am schimbat si rulmentul de la roata. Zgomotul este persistent la viraj dreapta, doar intr-un anumit unghi si se aude ca si cum ar atinge protectia metalica pe disc. Am primit o parere: posibil sa fie zgomotul din cutia de viteze.
Scris: 01 Iul 2022, 22:58
de vip_cata
Am fost la un mecanic si mi-a sugerat ca problema este din cutia de viteze de la grup, sau ceva de genul. Totusi as incerca sa cer si a doua parere. Voi ce credeti?
"Suplimentar" mecanicul s-a mirat de un aspect pe care l-a observat la vreo alta masina: "Privind de sub masina motorul si cutia par un pic mai in fata comparativ cu puntea sau invers si ca planetarele nu pica perpendicular pe fuzeta. Este normal?
Scris: 02 Iul 2022, 12:20
de vip_cata
Am făcut și un desen să se înțeleagă mai bine.
Scris: 20 Iul 2022, 21:11
de vip_cata
Cutia este vinovata. Astept devizul pentru reparatia ei estimativa la service-ul la care am fost (Coasta de est din Bucuresti).
Aveti ceva recomandari pentru alt service de cutie manuala?
Scris: 06 Oct 2022, 15:44
de vip_cata
Salutare!
Revin cu un update. In urma demontarii cutiei de viteze a fost constatat ca defect diferentialul. Acesta a fost inlocuit. Zgomotul de acolo venea.
