Consumator pe caseta de directie
Scris: 12 Ian 2019, 21:49
de CaTaLinZIF
Salutare. De ceva timp am probleme cu un consumator ce ramane activ. De ceva timp insemnand aprox 2 ani, vara nu ma incurca, masina porneste, iarna in schimb trebuie sa ii scot borna. La toate service-urile la care am fost si toti electricienii, nu au reusit sa-l gaseasca. Acu cateva zile am reusit sa-i dau eu de capat, poveste lunga. Se pare ca dupa ce opresc motorul si o incui, calculatorul nu inchide consumul de pe traseul casetei de directie(e un comsum ciudat, care fluctueaza ciudat intre 1 si 4 amperi. In momentul cand am depistat care e consumatorul mi-am amintit ca tot de prin perioada aia mi s-a aprins si martor rosu la servodirectie. Servodirectia totusi functioneaza(parca nu 100%, e parca un pic mai tare, dar nimic deranjant) iar la diagnoza primesc eroare de comunicatie pe j500(no communication) Am fost deja la un prim service, mi-a spus din prima, caseta noua, o sa mai merg in 2-3 locuri la constatare, dar totusi mie mi se pare cam pripita asta, direct caseta.
A mai patit cineva asa ceva? Si inca ceva, ar avea ceva daca as monta o siguranta/intrerupator pe traseul electric al casetei, si sa opresc curentul de acolo decat sa scot borna mereu in sezonul rece, parca nu as schimba caseta pentru un amarat de consumator si restul functioneaza.
Multumesc anticipat!
Re: Consumator pe caseta de directie
Scris: 13 Ian 2019, 18:57
Verifica in prima faza cablajul de la caseta, inclusiv firele CAN.
Cat despre povestea ta cu siguranțe și interupătoare, eu zic ca nu se compară cablajul de la casetă cu ăla de la lampa din tavan din camera ta. Uită-te la cablajul de la caseta cum ti-am zis mai sus si o să-ți dai seama de ce.
Scris: 13 Ian 2019, 20:58
de CaTaLinZIF
Maine o sa iau prima oara la verificat cablajul ce pleaca din siguranta pe sub baterie, sa vad ce e acolo, mai departe trebuie sa merg pe elevator.
Cand spui "firele CAN" banuiesc ca te referi la cele trei fire ce merg in mufa situata intre far si carcasa filtrului de aer. Celelalte am inteles ca trec printr-o protectie ceva.
Vad maine ce gasesc pe ce pot eu verifica.
Cat despre povestea aia a mea, clar nu se compara instalatiile, eu ma refeream la o siguranta din aia automata de 80 A, pe care sa o opresc si sa o repornesc seara cand parchez. Eu practic trebuie doar sa-i iau curentul si sa-l repun imediat si nu mai am consum de baterie. Daca doar pun contactul si il iau, consumul ramane activ.
In fine. Vad maine ce gasesc, sper sa fie din fire doar.
Mersi de raspuns si sfaturi!
Scris: 14 Ian 2019, 09:42
:) E un fir de 6 acolo.. Ce intrerupator vrei sa pui tu pe el? Cablajul are siguranta plata direct in tablou, prinsa cu piulita.
Cablajul CAN e cel de comunicare. Sunt doua fire de 0.35 impletite, portocaliu / negru si portocaliu / maro.
Scris: 17 Ian 2019, 15:48
de CaTaLinZIF
Am verificat parte din cablaj personal, atat cat am avut eu acces si am putut, iar restul le-au verificat la service, pe elevator. Partea mea nu am gasit nici o problema, partea de service, ei zic ca totul e in regula. Verdict, modulul j500 defect, cu rezolvarea: schimbare caseta de directie.
Acum eu m-ai am o singura nelamurire, toate cablajele astea eu cumva, ceva legatura si cu vreun senzor ceva sub volan? De ce zic asta, mi-a picat fisa, relativ in aceeasi perioada cu aparitia martorului de servodirectie in bord si a consumatorului, mi-a fost inlocuita partea electrica de la contact. Ma gandesc, daca exista vreo legatura, la inlocuire sa fi facut ceva rau acolo, pozitionat un fir prost. Se intampla uneori, nu foarte des ce e drept, ca martorul sa isi schimbe culoarea din rosu in galben, sau sa oscileze intre cele 2 culori.
Scris: 17 Ian 2019, 19:18
Nu. Nu are legătură contactul cu caseta de direcție.
Dacă iei caseta second verifică înainte să fie de aceeași generație.
Scris: 17 Ian 2019, 19:28
de CaTaLinZIF
Nu prea as lua second. Ai vreo recomandare de producator de casete de acest tip?
Pe original era sa lesin cand mi-au spus pretul. Fix 5900 de lei.
Scris: 18 Ian 2019, 09:46
TRW, Bosch, Remy. Si pt astea preturile pleaca de pe la 3500 de lei. Vezi ca e cu piesa veche la schimb si trebuie codata ulterior.
Mai bine mergi la reprezentanta si scapi de batai de cap. Insa stia o sa iti bage pe gat si bielete directie si capete de bara, o sa puna tot nou.
Scris: 18 Ian 2019, 19:38
de CaTaLinZIF
Am inteles. Oricum la ei o sa merg. Multumesc de informatii si numai bine!
Scris: 29 Ian 2019, 18:52
de CaTaLinZIF
In perioada asta, ca tot am mai mult timp liber, am tot incercat diferite chestii, am tot facut masuratori. Zic pana in primavara cand voi schimba caseta sa mai incerc cate una-alta.
Am descoperit o chestie destul de ciudata zic eu: daca dupa ce iau contactul si scot cheia, blochez volanul, acel consumator nu mai ramane activ, se inchide dupa cateva minute de la incuierea masinii, daca o las cu volanul deblocat, consumatorul ramane activ. Am facut probe cu si fara volanul blocat de cel putin 30 de ori, de fiecare data cu rezultatul povestit mai sus. Are cineva idee ce legatura ar putea avea?
