Razvan94
Suierat, trepidatie, consum mare Leon 1P 1.9 TDI
19 Dec 2017, 02:24
Salut! De curand am achizitionat un seat leon din 2008, 1.9 tdi 105 cp si am observat urmatoarele chestii:
1. Cand merg se aude un suierat, in special la viteza mica, nu cred ca e turbina pentru ca se aude si atunci cand merg fara sa accelerez, iar masina trage foarte bine. (unii au spus ca e de la cauciucuri sau roti)
2. Cand sunt pe la 80-90 la ora masina trepideaza putin, in viteza a 4-a 2.200 turatie, e o trepidatie care se simte foarte putin si dispare atunci cand accelerez.
3. Dupa ce o opresc si se stang luminile de pe plafon, se aude un carait.
Nu stiu daca aceste lucruri sunt normale, de asta va intreb pe voi, nu ma deranjeaza, doar ca vreau sa stiu daca sunt probleme.
Ultima oară modificat 20 Dec 2017, 09:41 de către Cosmin, modificat 1 dată în total.
Motiv: Editare titlu. Nu se accepta titluri generice.
Razvan94
Re: Probleme seat leon
19 Dec 2017, 02:49
4. Mi se pare ca imi consuma cam mult, 6.3 in exterior, iar in interior 11, mers cat de cat normal.
ClotzA
Localitate: BXL
19 Dec 2017, 11:19
1. Suieratul in general nu e o problema. Cat timp masina nu scoate fum sau fluiera ca o ambulanta, e ok.
Poti vedea daca e de la roti mentinand o viteza constanta si schimband treapta de viteza [daca sunetul nu se schimba, stii cine-i vinovatul].
2. Vibratiile la anumite viteze sunt cauzate deobicei de roti [rotile din fata pot provoca vibratii ce se simt in volan iar cele din spate vibratii in scaun/caroserie].
Verifica daca sunt echilibrate sau daca cauciucurile au galme.
LECriss1337-
Localitate: Iasi (IS) / Husi (VS)
19 Dec 2017, 23:51
1. Ce cod motor ai ? daca e BXE care e fara filtru de particule , sa stii ca e din cauza turbinei si lipsei filtrului de particule ( am fost la un service specializat pe turbine si a zis ca e ceva normal ca nu am filtru) . Oricum , la mine acel fluierat dispare cand se incalzeste motorul.
2. Cel mai probabil e o problema la cauciucuri (parerea mea)
3. Cablul la frana de mana/ discuri sau placute? (parerea mea)
4. Aici nu stiu ce sa zic.. depinde si de stilul de condus . Incearca sa reglezi distributia la cineva care se pricepe.
SEAT Leon - 2009 - 1.9 TDi
Razvan94
20 Dec 2017, 00:07
3. Nu ar avea cum sa fie una din ele, pentru ca lucrul asta se intampla cand se opreste curentul pe masina sau am observat ca si atunci cand pun contactul se aude. Poate fi ceva pe electric?
Razvan94
Re: Suierat, trepidatie, consum mare Leon 1P 1.9 TDI
26 Dec 2017, 17:20
Am cautat despre consum si am gasit ca ar fi probleme cu filtrul de aer sau filtrul de particule, pentru ca este exagerat un consum de 13-14-15 in oras, indiferent de cum as merge, la relanti am un consum de 0.9-1 /h care este destul de ridicat, dar in afara localitatii este in jur de 6.2-6.4/100. Pareri?
