Eroare senzor ABS
Scris: 08 Noi 2017, 21:48
de andleip
Buna seara, de ceva vreme mi s-a aprins martorul esp in bord .. am facut o diagnoza.. as vrea sa stiu daca problema e senzorul sau altceva.. atasez poze. Multumesc
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Eroare senzor esp
Scris: 08 Noi 2017, 22:43
de andleip
despre senzorul ABS era vorba..imi cer scuze..dar nu gasesc unde editez postul
Scris: 09 Noi 2017, 12:00
de ClotzA
Poate fi ori de la cablaj (care se roade daca atinge roata) ori de la senzor.
Scris: 09 Noi 2017, 15:37
de andleip
ClotzA scrie:Poate fi ori de la cablaj (care se roade daca atinge roata) ori de la senzor.
Cablul pare sa fie ok.. cel putin atat cat se vede din el. Am si incercat sa scot senzorul si sa îl curăț.. fără nici un rezultat..ca marca de senzor conteaza? Am gasit la 14€.. original e 80€.. multumesc
Scris: 18 Noi 2017, 12:02
de andleip
am schimbat senzorul...dar problema persista..in plus am observat ca roata stanga spate(unde am si eroarea de abs) pare sa fie foarte calda..e posibil ca sa imi franeze roata din cauza erorilor? multumesc
Scris: 18 Noi 2017, 18:38
Verifica sa nu fi ramas blocat pistonasul la etrier. Asta ca si cauza a incalzirii. Mecanical failure insemna ca senzorul nu vede ca roata se invarte, deci verifica daca distanta intre senzor si sectorul unde masora rotatia nu e prea mare, sau daca acel sector dintat nu e stricat sau murdar tare.
Scris: 18 Noi 2017, 18:43
de andleip
Se sting toti martorii cand opresc motorul. Dupa ce pornesc nu am eroti in bord(decat cea de la servo care ramane aprins dupa ce am luat bornele de pe baterie) cand ajung la 30 km/h se aprind iar senzorii
Scris: 20 Noi 2017, 13:32
de ClotzA
+1 pentru ce a zis dany.
Mai poti incearca sa faci si teste in mers:
- Pune VCDS-ul sa masoare pe grupul 001 de la 03-ABS; o sa-ti arate valorile senzorilor.
- Porneste masina de pe loc si mergi drept. senzorii ar trebui sa-ti arate valori egale pe toate rotile.
Vezi daca ai valori consistente la toti senzorii si vezi daca marind viteza incepi sa primesti valori random sau deloc.
Re: Eroare senzor ABS
Scris: 20 Noi 2017, 22:57
de andleip
o sa fac maine in mers un test...m-am uitat doar cand aveam 2km/h si toate 4 aratau aceeasi valoare..maine o sa incerc.
acum am alta problema... imi da eroare de servo(martorul volan) asta dupa ce am luat bornele de pe baterie, asta e eroarea care nu o pot sterge si nu stiu cum sa fac
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
Shop #: WSC 06403 785 00200
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Multumesc
Scris: 21 Noi 2017, 11:06
de ClotzA
Nu-i nimic; plimba-te un pic cu masina prin parcare ( fa maxim stanga/dreapta ) ca dispare.
Scris: 21 Noi 2017, 17:49
de andleip
fac de nebun de 2 zile, nimic..tot acolo e martorul aprins, mi-a zis cineva sa dau iar jos borna si sa incerc sa deschid si sa inchid la loc sigurantele din dreapta bateriei..am facut si asta..nimic..in schimb am observat ca roata stanga spate care se incalzeste..de fapt doar butucul e cald...janta nu...imediat merg sa fac testul cu diagnoza pentru senzorul abs
Scris: 21 Noi 2017, 18:22
de andleip
Scris: 22 Noi 2017, 12:30
de ClotzA
La volan nu ai initializarea facuta.
*din poza 2*#44 - 007 - coloana 4 [Initialization] ->
SteerAng n.InitCu masina ridicata roata se poate invarti ? (poate ai o problema la vreun rulment.. daca zici ca se incinge)
las aici si 2 link-uri cu sistemul ABS de la rotile din spate. poate te inspira
componente senzor
Scris: 22 Noi 2017, 13:54
de andleip
Multumesc.. azi desfac roata si dau etrieru jos si curat ce pot.. sa vad daca e ceva blocat. Initializarea la servo se face usor? Pot sa o fac eu din diagnoza 12.12 ? Multumesc mult
Scris: 22 Noi 2017, 14:45
de ClotzA
Cred ca o poti face singur, dupa ce identifici ce tip de modul ABS ai instalat:
- MK60x = ABS+ESP
- MK70 = doar ABS
Dar asta cred poti sa afli daca faci o scanare. Exemplu - la un golf:
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Pasi pentru setare in functie de modul:
apoi, indiferent de modul:
Steering_Limit_Stop_AdaptationInformatia e luata
de aiciuite la
[03] - Brake Electronics -> Basic SettingAtentie ! Iti recomand ca inainte sa te apuci de codari si configurari sa-ti faci backup la configurari. Nu sunt mecanic de profesie si experienta mea e limitata.
