andleip
Eroare senzor ABS
08 Noi 2017, 21:48
Buna seara, de ceva vreme mi s-a aprins martorul esp in bord .. am facut o diagnoza.. as vrea sa stiu daca problema e senzorul sau altceva.. atasez poze. MultumescImagineImagineImagine
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ultima oară modificat 20 Noi 2017, 14:27 de către BALTAZAR2003, modificat 1 dată în total.
Motiv: titlu
andleip
Re: Eroare senzor esp
08 Noi 2017, 22:43
despre senzorul ABS era vorba..imi cer scuze..dar nu gasesc unde editez postul
ClotzA
Localitate: BXL
09 Noi 2017, 12:00
Poate fi ori de la cablaj (care se roade daca atinge roata) ori de la senzor.
andleip
09 Noi 2017, 15:37
ClotzA scrie:
Cablul pare sa fie ok.. cel putin atat cat se vede din el. Am si incercat sa scot senzorul si sa îl curăț.. fără nici un rezultat..ca marca de senzor conteaza? Am gasit la 14€.. original e 80€.. multumesc
andleip
18 Noi 2017, 12:02
am schimbat senzorul...dar problema persista..in plus am observat ca roata stanga spate(unde am si eroarea de abs) pare sa fie foarte calda..e posibil ca sa imi franeze roata din cauza erorilor? multumesc
18 Noi 2017, 18:38
Verifica sa nu fi ramas blocat pistonasul la etrier. Asta ca si cauza a incalzirii. Mecanical failure insemna ca senzorul nu vede ca roata se invarte, deci verifica daca distanta intre senzor si sectorul unde masora rotatia nu e prea mare, sau daca acel sector dintat nu e stricat sau murdar tare.
andleip
18 Noi 2017, 18:43
Se sting toti martorii cand opresc motorul. Dupa ce pornesc nu am eroti in bord(decat cea de la servo care ramane aprins dupa ce am luat bornele de pe baterie) cand ajung la 30 km/h se aprind iar senzoriiImagine
ClotzA
Localitate: BXL
20 Noi 2017, 13:32
+1 pentru ce a zis dany.
Mai poti incearca sa faci si teste in mers:
- Pune VCDS-ul sa masoare pe grupul 001 de la 03-ABS; o sa-ti arate valorile senzorilor.
- Porneste masina de pe loc si mergi drept. senzorii ar trebui sa-ti arate valori egale pe toate rotile.
Vezi daca ai valori consistente la toti senzorii si vezi daca marind viteza incepi sa primesti valori random sau deloc.
andleip
Re: Eroare senzor ABS
20 Noi 2017, 22:57
o sa fac maine in mers un test...m-am uitat doar cand aveam 2km/h si toate 4 aratau aceeasi valoare..maine o sa incerc.
acum am alta problema... imi da eroare de servo(martorul volan) asta dupa ce am luat bornele de pe baterie, asta e eroarea care nu o pot sterge si nu stiu cum sa fac
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
Shop #: WSC 06403 785 00200
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Multumesc
ClotzA
Localitate: BXL
21 Noi 2017, 11:06
Nu-i nimic; plimba-te un pic cu masina prin parcare ( fa maxim stanga/dreapta ) ca dispare.
andleip
21 Noi 2017, 17:49
fac de nebun de 2 zile, nimic..tot acolo e martorul aprins, mi-a zis cineva sa dau iar jos borna si sa incerc sa deschid si sa inchid la loc sigurantele din dreapta bateriei..am facut si asta..nimic..in schimb am observat ca roata stanga spate care se incalzeste..de fapt doar butucul e cald...janta nu...imediat merg sa fac testul cu diagnoza pentru senzorul abs
andleip
21 Noi 2017, 18:22
Bun. Am facut si diagnoza in mers.. imi arata la toate rotile km/h .. la roata stanga spate din cand in cand imi da valori diferite.. chiar jumate din cat imi arata ceilalti senzori.. ca si cum ar frana..cand ajung la 40km/h imi da eroarea urmatoareImagine
Cat despre martorul de servo am facut masuratori pe toate canalele disponibile si nu vad erori.. de ce nu dispare oare? ImagineImagineImagine
ClotzA
Localitate: BXL
22 Noi 2017, 12:30
La volan nu ai initializarea facuta.
*din poza 2*
#44 - 007 - coloana 4 [Initialization] -> SteerAng n.Init
Cu masina ridicata roata se poate invarti ? (poate ai o problema la vreun rulment.. daca zici ca se incinge)
las aici si 2 link-uri cu sistemul ABS de la rotile din spate. poate te inspira :)
componente
senzor
andleip
22 Noi 2017, 13:54
Multumesc.. azi desfac roata si dau etrieru jos si curat ce pot.. sa vad daca e ceva blocat. Initializarea la servo se face usor? Pot sa o fac eu din diagnoza 12.12 ? Multumesc mult
ClotzA
Localitate: BXL
22 Noi 2017, 14:45
Cred ca o poti face singur, dupa ce identifici ce tip de modul ABS ai instalat:
- MK60x = ABS+ESP
- MK70 = doar ABS
Dar asta cred poti sa afli daca faci o scanare. Exemplu - la un golf:
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Pasi pentru setare in functie de modul:
apoi, indiferent de modul:
Steering_Limit_Stop_Adaptation
Informatia e luata de aici
uite la [03] - Brake Electronics -> Basic Setting
Atentie ! Iti recomand ca inainte sa te apuci de codari si configurari sa-ti faci backup la configurari. Nu sunt mecanic de profesie si experienta mea e limitata.
